kit regulateur
+3
sebastien57070
7 participants
kit regulateur
voila je recherche un kit regulateur pour scenic de 2007 faut t il absolument changer le volant est commodo merci de vos reponse
sebastien57070- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
Salut, alors non tu as simplement besoin de savoir si tu es précablé, et si c est le cas donc un interrupteur, les palettes aux volant et un airbag
au passage si tu veux j ai un airbag phase 2 et les palettes a vendre, si interessé MP
Re: kit regulateur
merci de ta réponse est oui je suis precabler mais yen a qui dise qui faut changer le commodo est le volant pourrait tu me dire comment demonter l airbag merci oui je suis intéresser par ton airbag est palette
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
Sujet au mauvais endroit ... Attention
Je déplace dans la bonne section.
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
Re: kit regulateur
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
quelqu un aurait il des conseille en
même temps merci
même temps merci
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
Oui, il te faut aussi changer le contacteur tournant (commodo) afin d'avoir la nappe tournante cablée pour le RV/LV
Pour démonter l'airbag, mettre le volant à l'envers et enfoncer un tournevis dans le trou que tu verra.
Chouket- Addict FM²
Re: kit regulateur
donc changement du commodo obligatoire mais apparemment c chiant car ya une pièce qui peut casser a ce que j ai vue serait il possible d avoir des conseille ou photo stp
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
une question si je change les commodo + l air bag puis je garder mon volant car j ai peut etre tout trouver mais le volant est user est pas le mien voila
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
Ben tout dépend si ton volant à les palettes de régulateur ou pas si oui tu peux le garde si non ben tu es obligé de changer le volant
kefratbc- Super posteur
Re: kit regulateur
qu'il y ai ou non le regul, le volant est le même
donc pas la peine de le changer
full8mike- Super posteur
Re: kit regulateur
donc j ai juste a remettre les palettes sur mon volant est l airbag qui vas avec les palettes c ça est pour les commodo c chiant a changer car ya des pièces qui casse apparemment si c mal mis
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
personne pour m aider
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
Si c'est comme sur la M², je l'ai fait sur la mienne, il te faut :
-le bouton de mise en route
-la platine pour incorporer le bouton dans le tdb
-les deux palettes volant (+/- & O/R)
-le contacteur tournant avec la nappe régulateur
-un airbag avec la découpe pour les palettes
Ensuite, montage et passage chez renault pour activer l'afficheur :D
En espérant ta'voir éclairé,
Arvi'Pa !
Luzi.
Arvi'Pa !
Luzi.
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Re: kit regulateur
ben un peu plus qua aller chercher j ai trouver un kit pas loin de chez moi dans une casse je doit le demonter pour 100 E est après remontage sur mon scenic est pour activer j ai déjà un copain chez renault pour me l activer donc ya plus qua maintenant sinon ya t il des risque ou pas qu il se déconnecte pas ou problème autre merci
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
encore une chose a vous demander a propos du champ tournant il a été démonter devant moi les roues droites donc pour le remontage je fait pareille sinon comment puis je faire pour voir si il est bien aligner ou pas décaler pour être sur merci de vos réponse j attend sur ça pour le monter est pour éviter de le casser
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
aucun souci, après si tu as un scenic complet avec régulateur, tu peut lui prendre la pédale point dure, tu auras un kit vraiment complet
Pour le contacteur tournant la direction des roues ne changent rien, tu peut y aller sans problème.
Allez, Arvi'Pa !
Luzi.
Allez, Arvi'Pa !
Luzi.
Luzi- Pilote
Re: kit regulateur
j ai un scenic avec boite auto donc j ai déjà un point dur donc ça devrait aller je pense
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
boite auto et régulateur sur un scénic ?! c'est plus une voiture, c'est un train que tu nous fait !
Luzi- Pilote
Re: kit regulateur
lol ben moi j ai un zafira aussi scenic plus pour mme mais je mens sert aussi mais en ville la boite auto c le pied sinon je roule en quad est quand ta goutter au régulateur tu t en passe plus donc voila
Loisirs : quad
Re: kit regulateur
par contre la direction des roues tu t en fous ? nan pas du tout la j sais pas ou t as vu sa mais meme sur le commodo y a un dessin pour dire qu il faut demonter roues droites et surtout pas tournées ...
Re: kit regulateur
voila kit régulateur monter est tester il ma fallu un peu prés 30 min plus qu a allez voir mon pote qui l active
Loisirs : quad
» Montage régulateur sur volant non régulateur. Est-ce possible ?
» pb régulateur
» bug regulateur !!!
» probleme regulateur hs
» regulateur/limiteur
» pb régulateur
