Montage régulateur sur volant non régulateur. Est-ce possible ?
Bonsoir à tous,
Je suis tombé sur une bonne occaz : Volant cuir à 50€. Le problème c'est que le volant n'a pas les boutons du régulateur/limitateur de vitesse.
Ma question est donc la suivante : Peut-on fixer les boutons du régulateur/limitateur de vitesse sur un volant non prévu à cette effet ? En bricolant si il le faut et quelqu'un l'a t-il déjà fait ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le net...
Pour info, j'ai déjà le régulateur/limitateur de vitesse sur ma voiture avec l'airbag qui va bien.
Photo du dit volant :
Merci d'avance de vos retour.
LaChevre.
LaChevre.
LaChevre- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Nb de points restant : 7
Loisirs : Auto, Informatique
Re: Montage régulateur sur volant non régulateur. Est-ce possible ?
Personne n'a jamais tenté cela ???
Je viens de voir avec le vendeur il me le fait à 40€ sans l'airbag !
Svp, une petite réponse !
Salut salut !
Je ne pense pas que ce sois possible, enfait le volant de la version avec régulateur à des ouvertures pour les boutons et donc je ne sais pas si tu peut les installer sur ton volant et je pense vraiment que non.
Si tu veut vraiment ton régulateur investit un peu plus dans un volant équipe d'origine.
Voilou en espérant que ça t'aide dans ton achat
Dr. Zoidberg- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : beaucoup
TOUS les volants sont les mêmes, à l'exception de la matière qui les recouvre
Donc aucun souci avec ton futur achat
Le contour du volant avec régulateur est différent le bloc airbag a des ouvertures.
avec régulateur
Sans régulateur
Il va falloir changer le bloc airbag et donc puisque tu l'as ça devrais passer.
avec régulateur
Sans régulateur
Loisirs : beaucoup
"le contour du volant" ?????
Les volant sont exactement identiques sur les M² ph I ou II, seul l'airbag change pour le RV/LV.
C'est pas que "ça devrait passer", ça va aller parfaitement....
Je me suis mal exprimé, le contour du bloc airbag et différent, et on ne parle pas des phases la si ?
Donc en gros si tu as un volant qui n'avais pas le regul et que tu as le bloc airbag qui conviens oui ça passe.
Loisirs : beaucoup
merci de vos retours
J'ai deja un volant avec regulateur et l'airbag qui va bien, il me faut juste le "contour" cuir :-)
Malheureusement pour moi, le collegue du vendeur l'a deja vendu...
Donc je l'ai dans l'os...
Tampis la prochaine sera la bonne
patiente un peu, des fois tu en trouve pour une bouché de pain (il me semble que Gwen sur le forum a eu le siens pour 15€ )
full8mike- Super posteur
Oo et bah y'en a qui ont de la chance ! Si jamais vous avez vent de quelqu'un qui en vends un dans le languedoc, faites m'en part !
Merci pour les infos en tout cas
