pb régulateur
pb régulateur
bonjour,
j'ai un soucis avec le régulateur de ma mégane 2 dci 120 luxe privilège.
lorsque je veux enclencher le régulateur ou le limiteur le bouton de commande revient en position arret.
parfois l'une deux fonctions fonctionne de façon aléatoire ???
quelqu'un connait l'origine du mal ?
megane233- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : sport
Re: pb régulateur
Salut
J'ai eu ce probleme sur ma clio, il m'a juste suffit de changer le bouton d'activation.
J'ai aussi entendu parler d'un probleme de cable sur clio ... a confirmer
Antho_2_Lens- Super posteur
Re: pb régulateur
Demonte ton bouton et regarde si les pates de fixations sont bien mise sur le bouton.
Re: pb régulateur
ouai, c'est les crans qui ont pété ou le ressort qui c'est déboité, un bordel dans le genre. démonte le bouton comme dit tomtom et vérifie, tu risques pas grand chose, au pire tu le changes et ca repart.
Re: pb régulateur
bouton commandé aujourd'hui je verrai bien
pour info 22 €
pour info 22 €
Loisirs : sport
Re: pb régulateur
changement de bouton problème réglé
Loisirs : sport
Re: pb régulateur
Et voilà rien de bien mechant !!!!!
Re: pb régulateur
ça a l'air fréquent sur la mégane ! j'en avais essayé une ou le bouton faisait pareil !
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
» Montage régulateur sur volant non régulateur. Est-ce possible ?
» bug regulateur !!!
» regulateur de vitesse
» probléme de regulateur
» kit regulateur
» kit regulateur
