bug regulateur !!!
+3
7 participants
bug regulateur !!!
Bon me voici avec un probleme sur ma voiture !!! En prenant l'autoroute aujourdhui je me suis rendu compte d'un probleme sur le trajet du retour. Lorsque mon regulateur est enclanché, je peux joué avec le + et - tout fonctionne. Par contre des que je met mes clignotants gauche ou droite, il se coupe et se met en memoire. J'ai essayé les autres fonctions du commodo (plein phare, essui glace, lave glace) cela ne bug pas. C'est vraiment que quand je met mes clignotants. Pensez vous que mon commodo est HS ???
Re: bug regulateur !!!
on te l'a déjà dis que ton comodo avait un probleme au niveau des antibrouillards ...
quelle idée de mettre les clignotants
peut être pas complètement HS mais c'est sur il y a un bug !!! certainement un faux contact dans le comodo mais ça va être galère à trouver
moi aussi j'ai un bug dans mon regulateur, je m'en suis rendu compte en partant en vacances...
lorsque je l'enclenche, tout ce passe bien... je roule un certain temps a la meme sans y toucher, tout fonctionne... si je j'appui sur le + en restant appuyer, le regulateur se coupe, le voyant "service" s'allume une fraction de seconde et s'eteint aussi sec, et la voiture ralentit, il me suffit de rereglé ma vitesse ou d'accelerer...
rien de bien grave, mais je demande si c'est un bug ou une mesure de securité (au cas ou on s'endormirai sur le bouton)
Torpyl- Meganeux
Nombre de messages : 275
Loisirs : Informatique et ma Mégane !!
je pense plutot a un faux contact tomtom , demain tu voudra qu'on demonte ton airbag pour voir en dessous ? peu etre un fil pince qqch comme ca , il n'y a pas trop de place la dessous ca peut vite se coincer....
Ok si tu veux on regardera ca !!!
ouai parce que le dans le commodo, le régulateur et les clignos n'ont rien en commun. ya une solution pour tester si ca peut venir du commodo mais faut le faire arreté, alors bon, le régulateur arrété ca va etre dur.
Et sinon est ce que vous pensez que je peux prendre le commodo clignotant de mon commodo complet sans regulateur ???
Pas sur
Sinon sur le forum cc on m'a parlé d'un bug du multiplexage. Comment on peut voir ca ???
A part à la valise, je crois qu'on peut pas faire autrement
sur le système de régulateur, le multiplexage n'est pas utilisé pour le commander sauf pour les infos que d'autres éléments utilisent, donc tu aurais :
- soit l'affichage qui déconne mais le reg qui fonctionne
- soit un problème ailleurs (affichage de la vitesse mauvais par ex)
tu peux essayer de démonter ton commodo pour le réparer mais je pense pas que l'ancien te servira a grand chose.
tout ca c'est de la théorie.
C'est bon c'etait un mauvais contact au niveau d'un des feux qui entrainait cela , a voir combien de temps cela va durer, mais bon la , ca fonctionne....
ah ouai ? c'est vraiment chelou l'électronique parfois.
C'est le feux arriere droit. Je crois que ca va recommencer apres examen hier soir !!!! Vraiment bizarre comme truc
pourquoi ? il a quoi le feux arriere droit ?
et bien hier soir j'ai regardé si ca rebuguait, j'ai mi mes warning et la veilleuse arriere droite clignotait tres legerement. Le clignotant lui normalement, pas comme l'autre fois.
» Montage régulateur sur volant non régulateur. Est-ce possible ?
» pb régulateur
» regulateur de vitesse
» probléme de regulateur
» kit regulateur
» pb régulateur
» kit regulateur
