Injection à controler seulement à froid
Bonjour, j'ai un problème au démarrage de ma voiture quand elle est froide, et seulement quand elle est froide elle met le message d'erreur suivant: "Injection à contrôler" et elle allume le voyant "SERVICE". Cependant pas de problème ni de puissance ni de trou à l’accélération, juste le voyant et le message. Une fois qu'elle à commencé a chauffer ou qu'elle est chaude, si je l’éteint et que je la rallume, plus de message.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci d'avance.
Lancelot54460
Merci d'avance.
Lancelot54460
Lancelot54460- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : conduire, vitesse, cinéma, ski
Re: Injection à controler seulement à froid
çà ressemble à un soucis de bougies de préchauffage!
elle démarre bien?
elle démarre bien?
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Je dirais aussi, bougies de chauffe a changer .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Merci beaucoup de vos conseils, je vais essayer de les changer et je vous tiens au courant.
Merci et bonne année.
Avant de les changer, tu peux aussi les contrôler.
Déposer toutes les bougies.
A l'aide d'une batterie 12V ou de la batterie de ton auto =
Placer un fil positif (+) sur le bout de la bougie (au branchement de la cosse).
Placer un fil négatif (-) sur le filetage de la bougie.
Au bout de 4 a 7 secondes, le bout de la bougie doit rougir.
Si le bout rougie, la bougie est bonne, dans le cas contraire elle est H.S.
apparemment, ça serais bien les bougies de préchauffage. J'en ai commandés et je vous tien au courant.
Merci.
Merci.
Bonjour, désolé pour le temps de réponse.
C'était bien les bougies de préchauffage. Changées et plus le message.
Merci.
Merci.
» Injection a contrôler
» probleme injection a controler plus calage moteur a froid au démarage.
» "psshiiiiitttt" au passage des vitesses, a froid seulement...?
» injectoon a controler seulement a 130 km/h puis pert puissance
» injection à controler
