"psshiiiiitttt" au passage des vitesses, a froid seulement...?
Message par alexthr le Dim 12 Fév - 11:34:30
Bonjour a tous,
A froid et sur les 1er km, ma voiture se transforme en sportive avec dump valve au moment ou je passe les vitesses et seulement a froid...aprés je n'entend plus rien. J'entend ce bruit depuis qu'il fait bien froid, avant il n' y avait aucun bruit... C'est un 1.5 dci 82cv de 2005, avez vous une idée ?
Merci d'avance!
alexthr
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Re: "psshiiiiitttt" au passage des vitesses, a froid seulement...?
Message par jocout45 le Dim 12 Fév - 12:16:34
Aucune idée desolé Laughing
Le passage des vitesses acroche ?
Message par MéganeRSeb le Dim 12 Fév - 12:30:41
???? Bizarre ? je dirais " bruit de la weste gate "
Message par alexthr le Dim 12 Fév - 12:35:46
Oui les vitesses accrochent, bien que quand il fait bien froid c'est plus dur..
Et en parlant de la wastegate, j'ai mis de la graisse lithium dessus la fois derniere, mais ca doit resisté au froid normalement...
alexthr
Loisirs : rouler
Message par MéganeRSeb le Dim 12 Fév - 12:42:28
ET après avoir mis de la graisse ? Tjs le bruit ? c'est pas plutot un bruit de "patinage" d'embrayage au moment que tu passe la vitesse que un "pssshhiiit" d'un dump valve drunken
Message par alexthr le Dim 12 Fév - 12:51:42
En fait j'ai mis de la graisse pour "limiter" un peu le grippage de la wastegate...donc aucun soucis particulier...tout aller bien.
Pour le bruit, non non c'est bien un pschiiitttttt au moment ou je lache la pédale d'accélérateur donc quand je vais passer la vitesse... Une fois le moteur un peu chaud, nickel plus de bruit...
alexthr
Loisirs : rouler
Message par MéganeRSeb le Dim 12 Fév - 12:58:04
Faudrais que tu fasse une vidéo je pense ?
Message par alexthr le Dim 12 Fév - 13:07:22
Je vais essayer de voir pour vous faire une video. Avant je pense enlever la graisse que j' ai mis la fois dernière et mettre un petit coup de dégrippant pour lubrifier...
alexthr
Loisirs : rouler
Message par alexthr le Lun 13 Fév - 12:43:48
Ca matin aucun bruit et il fait moins froid...je verrais les prochains jours!
alexthr
Loisirs : rouler
Message par MéganeRSeb le Lun 13 Fév - 14:34:25
@alexthr a écrit:Ca matin aucun bruit et il fait moins froid...je verrais les prochains jours!
Ok Laughing Rolling Eyes
Message par Ridden le Sam 18 Fév - 18:25:06
@MéganeRSeb a écrit:???? Bizarre ? je dirais " bruit de la weste gate "
J'ai regardé vite fait sur internet mais je me permet d'intervenir, juste a titre d'info : C'est quoi cette WesteGate ? C'est lié au turbo d'après ce que j'ai compris mais pas plus ^^
Ridden
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
Message par alexthr le Sam 18 Fév - 20:01:24
En tout cas avec la hausse des temperatures, je n'ai plus aucun bruit a froid.
La wastegate c'est une soupape de decharge de pression du turbo, quand la pression a atteind la limite max, la wastegate s'actionne et libere des gazs pour diminuer la pression...enfin c'est ce que je pense avoir compris...
Rectifier moi si jamais j'ai dit une bourde!
alexthr
Loisirs : rouler
Message par zied2601 le Dim 19 Fév - 0:00:52
j'ai aussi le méme bruit que toi loool ... je l'entend a froid le matin seulement....
zied2601
Nombre de messages : 29
Loisirs : chasse
Message par guiguizmo le Lun 10 Nov - 23:20:18
Hello! En trainant sur le forum, je suis tomber sur le topic. Je fini de régler un problème qu'un nouveau survient!
Même bruit que toi, qui survient par temps froid. Un gros "pschitt" style décompression de gaz quand je relâche l'accélérateur...
As tu trouver une solution?
guiguizmo
Nombre de messages : 13
Loisirs : ciné, badminton
Message par ttersu le Mar 11 Nov - 6:29:39
Soupape de decharge du turbo (wasrgate) peut-être. ..
Message par fv2a le Mar 11 Nov - 8:05:17
Et personne n'a pensé a la courroie d'accessoires humide avec son satané tendeur automatique?
fv2a
Nombre de messages : 106
Loisirs : Faire le ménage?
Message par guiguizmo le Mar 11 Nov - 8:46:51
héhé, salut les gars! Ca faisait longtemps! ^^
guiguizmo
Message par fv2a le Mar 11 Nov - 9:23:03
Et merde... J'avais pas vu que certains avaient sortis la pelleteuse.
fv2a
Message par alexis78000 le Dim 23 Nov - 16:11:35
Salut à tous j'ai la même chose à froid je pendait au turbo, donc remplacer (heuresement je travaille chez rerë) toujours le même bruit et au finale sa vient de l embrayage
alexis78000
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
Message par guiguizmo le Dim 23 Nov - 17:21:52
ok... quel était le problème? et pourquoi uniquement à froid?
Mon garagiste avait aussi vérifié le turbo. Un peu de jeu, normal d'après lui mais rien d'autre.
guiguizmo
Message par alexis78000 le Dim 30 Nov - 22:12:07
Normale je sais pas mes vitesse passe très bien juste le pchittt à froid qui est arriver d un coup
alexis78000
Loisirs : voiture
Message par alexis78000 le Dim 30 Nov - 22:13:13
Mon collègue me dit que c'est rien de grave tant que les vitesse passe bien
alexis78000
Loisirs : voiture
