Injection à controler seulement à froid
question Injection à controler seulement à froid
Message par Lancelot54460 le Jeu 26 Déc - 15:05:45
Bonjour, j'ai un problème au démarrage de ma voiture quand elle est froide, et seulement quand elle est froide elle met le message d'erreur suivant: "Injection à contrôler" et elle allume le voyant "SERVICE". Cependant pas de problème ni de puissance ni de trou à l’accélération, juste le voyant et le message. Une fois qu'elle à commencé a chauffer ou qu'elle est chaude, si je l’éteint et que je la rallume, plus de message.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci d'avance.
Lancelot54460
Lancelot54460
Nombre de messages : 17
Loisirs : conduire, vitesse, cinéma, ski
question Re: Injection à controler seulement à froid
Message par fleche d'argent le Jeu 26 Déc - 16:52:30
çà ressemble à un soucis de bougies de préchauffage!
elle démarre bien?
fleche d'argent
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Message par Steph 26 le Jeu 26 Déc - 18:07:30
Je dirais aussi, bougies de chauffe a changer bom .
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par Lancelot54460 le Lun 30 Déc - 15:07:06
Merci beaucoup de vos conseils, je vais essayer de les changer et je vous tiens au courant.
Merci et bonne année.
Lancelot54460
Message par Steph 26 le Lun 30 Déc - 15:58:59
Avant de les changer, tu peux aussi les contrôler.
Déposer toutes les bougies.
A l'aide d'une batterie 12V ou de la batterie de ton auto =
Placer un fil positif (+) sur le bout de la bougie (au branchement de la cosse).
Placer un fil négatif (-) sur le filetage de la bougie.
Au bout de 4 a 7 secondes, le bout de la bougie doit rougir.
Si le bout rougie, la bougie est bonne, dans le cas contraire elle est H.S.
Steph 26
Message par Lancelot54460 le Mar 7 Jan - 12:04:18
apparemment, ça serais bien les bougies de préchauffage. J'en ai commandés et je vous tien au courant.
Merci.
Lancelot54460
Message par Lancelot54460 le Lun 17 Fév - 17:28:54
Bonjour, désolé pour le temps de réponse.
C'était bien les bougies de préchauffage. Changées et plus le message.
Merci.
Lancelot54460
