Probleme de ventilation
Bonjour a tous !!!!
Apres quelques que temps d'absence et une megane très fidèle , il a fallu quelle me fasse un gros problème de ventilation c'est pour cela que je revient vers les experts en la matière .
J'ai rouler pendant un bon moment sans ventilation mais une fois l'hiver arrivé c'est bien plus compliquer ^^.
Donc j'ai commencer a regarder tout les fusibles ( le 30 qui ce trouve dans la voiture et celui de l'extérieur sous le capot mais les deux son bon .
j'ai donc tire un +continue a l'entré de la fiche que l'on voit en bas a droite coter conducteur miracle la ventilation a remarcher !!
Le lendemain elle se mais a faire un bruit de frottement qui augmente a chaque niveau de vitesse .
Deux semaine passe et la ventilation s'arrête net encore une fois , mais j'ai remarquer que en tapant un peu sur le ventilateur defois ont pouvais entendre la ventilation repartir.
Vous pensez a quoi le ventilateur HS ou le module de puissance qui merde
HELP je suporte plus le froid et la buée constante dans la voiture .
Kalou- Meganeux
Nombre de messages : 141
Loisirs : paintball
Re: Probleme de ventilation
Moto ventilateur plus résistance de chauffage ( un classique sur espace 4 megane 2 et scenic 2 )
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Donc le pulseur de ventilateur le chauffage marche mais pas la ventilation
Kalou- Meganeux
Loisirs : paintball
Tu change ton pulseur et ta résistance et tout rentrera dans l'ordre
Didi29- Meganeux
janloup- Meganeux
Nombre de messages : 114
Loisirs : retraite
Bonjour
C'est bon après de bonne heures de boulot j'ai fait tomber le tableau de bord sortie un bout de mousse qui coincer le ventilateur et un faux contact a la fiche verte de la résistance de chauffage
Kalou- Meganeux
Loisirs : paintball
Kalou- Meganeux
Loisirs : paintball
ATTENTION
Le faux contact est très fréquent comme panne est pas facile a trouver ne pas toujours changer la résistance de chauffage .
Les fiches verte sont a vérifier avant .
Merci pour vos réponses
Kalou- Meganeux
Loisirs : paintball
panne vicieuse des câbles
bonjour,
mégane 2 phase 2 de 2008
modèle expert 1.6 ch avec clim
merci à tous pour vos tutos
pour moi ma panne : plus de ventilation d'un coup
j'ai chercher sur tous vos tutos
pour moi c'était la liasse de câble au dessus de la pédale d'accélérateur je l'ai bouger et ça refonctionne
problème de connectique pas de pièces à changer
M E R C I @ tous
M E R C I @ tous
pseudomine- Pti'Nouveau
Loisirs : le boulot
Bonjour,pseudomine a écrit:bonjour,
M E R C I @ tous
Avant de poser ta question tu dois te présenter dans la rubrique prévue à cet effet.
novamt12- Pilote confirmé
» Probleme ventilation
» Problème ventilation
» problème de ventilation
» Probleme ventilation manuelle
» Probleme de ventilation
