Probleme de ventilation
Bonsoir,
j'ai depuis quelques jours un soucis de ventilation,
ca marche bien chaud et froid mais plus je mets de la vitesse et plus j'entends "bbbbzzzzzzzz"
ce bruit est venu suite a un autre bruit que j'ai entendu avant comme un "ddoiinnnggg" comme du style un ressort dans les dessin animé! ( je sais pas si je me fais bien comprendre??)
on me parle de potentiometre?
Est ce deja arrive a quelqu'un ou est ce que le probleme est connu?
Merci d'avance
Merci d'avance
Edd71- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : sport mecanqiue, sport en general, parc d'attractions, peche,....
Re: Probleme de ventilation
Salut.
J'ai eu le même soucis.
Pour commencer, démonte le filtre d'habitacle ( a gauche, sous les pieds du passager ) et aspire les feuilles qui s'entassent avec le temps, et font tout vibrer.
antibill51- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Mecanique
ok merci de ta reponse et ca a suffit ou tu as du changer une piece?
Edd71- Pti'Nouveau
antibill51 a écrit:Salut.
j'ai eu exactement le même soucis sur mon ex-Mégane et c'était des feuilles qui s'étaient entassée à l'arrivée du filtre habitable.
Si tu veut moins galérer tu peut enlever ta boite à gants pour retirer ton filtre habitacle sa sera plus simple
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Effectivement, boite à gants retirée c'est beaucoup plus accessible
Moi je n'avais rien eu d'autre a changer. Profites en pour changer le filtre habitacle, il s'encrasse a une vitesse....
Loisirs : Mecanique
ok merci beaucoup je ferai ca ce week end avec mon beau pere,
les feuille expliquent le "bbbzzz" mais avez vous eu aussi le bruit du ressort?
car je suis passe chez renault a l'occasion et il on regarder la voiture 5 min et mon sortie un devis de 367 euros en me disant que le ventilateur etait entrain de mourrir.
Edd71- Pti'Nouveau
Commence par les feuilles, et tu verras ce que ça donne. Perso j'ai acheté la voiture avec ce problème, je ne saurai pas te dire pour le bruit de ressort
Loisirs : Mecanique
bonjour
tu peux verifier ensuite en soulevant ton capot
il y a un trou qui normalement est protege par le plastique du par brise
mais sur la mienne et je sais pas pkoi le plastique est deforme et a l'automne les feuille arrive a tombe entre le par chaleur du moteur et le plastique qui remonte sur le par brise
les feuille finisse par tombe dans le trou et provoque le bruit parasite
la solution trouve un petit bout de grillage fine mailleet le colle sur le trou
et de temps en temps
nettoyer cette nouvelle grille
en esperant t'avoir aide
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
» Probleme ventilation
» problème ventilation
» Probleme de ventilation
» Problème de ventilation
» Problème ventilation
