Problème ventilation
bonsoir à tous,
je n'ai plus de ventilation manuelle sur ma Mégane.
je m'explique, il y a quelque temps j'ai constaté que ma ventilation de se mettait plus en route tout de suite lorsque je l'enclenchais sur n'importe quelle position :la ventilation démarrait après quelques secondes.
si j'avais laissé la ventilation enclenchée sur une position avant de redémarrer, celle ci ne démarrait qu’après quelques minutes lors de mon trajet.
A ce jour, elle ne fonctionne plus, et a part avoir contrôlé les fusibles (si ils se trouvent tous au même endroit et qu'il n'y en à pas d'autres ailleurs..) je ne sais pas trop où regarder avant de me résoudre à aller au garage....
y'a quelqu'un qui pourrait m'aider?
samaconda- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : info
Re: Problème ventilation
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat
personne n'a une idée sur le problème?
Loisirs : info
bon a priori personne n'a jamais eu de problème avec sa ventilation.
quelqu'un aurait la RTA de la M2 1.5DCI 85CV au format PDF??
Loisirs : info
La mienne ma fait le mm coup.il y a une cosse juste avant le ventilo.mais faut tous demonter
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
propaganda77 a écrit:La mienne ma fait le mm coup.il y a une cosse juste avant le ventilo.mais faut tous demonter
bonjour,
tu dois certainement avoir raison parce que aujourd'hui en sortant du boulot ce midi, j'ai tourné le bouton est "hop" elle fonctionne par miracle...
cosse qui aurait bougé??? humidité??? bizarre....
as tu une "notice" qui pourrait m'aider pour le démontage et accéder à la connectique?
Loisirs : info
Donne moi ton mail en MP et je t'envoie un pdf là dessus
J'avais eu le cas sur une vielle Vectra de 93 ^^ le condensateur sur le motoventilateur etaient HS je l'ai changer par un autre un peu plus gros, les 2 premiers cran de la ventilations s'enclanché avec un bon temps de latence entre le moment ou je basculais sur 1 ou 2 et le moment ou il se mettait a tourner.
Si ca peut t'aider, au cas ou ce ne soit pas une cosse.
stephane76700- Meganeux
Nombre de messages : 123
Nb de points restant : 5
Loisirs : Musique
obywan28 a écrit:Donne moi ton mail en MP et je t'envoie un pdf là dessus
bonjour Obywan,
désolé pour la réponse tardive, mais comment dois-je faire pour aller en MP.??? (pas très doué...lol)
Loisirs : info
» problème de ventilation
» Probleme de ventilation
» Probleme ventilation manuelle
» PROBLEME DE VENTILATION
