Megane demarre plus
Megane demarre plus
j'ai déja poster mon probleme dans la section mécanique
mais la je me demmande si le probleme n'est pas purement electronique
mon probleme c'est que ma M² ne demarre pas il ne ce passe rien le demarreur ne ce lance pas pourtant tous les appareil electrique fonctionne (radio vitre ventillo) je suis obliger de la pousser pour quel demarre.
mon problème n'est pas systèmatique géneralement le probleme dure 5 à 10 demarrage puis recomence 1 à 2 semaine plus tard
XmiiX- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : petanque
Re: Megane demarre plus
batterie ??
Se serai la batterie, plus aucun système électrique ne fonctionnerai. J'ai eu le coup y'a pas longtemps. Et elle ne pourrait pas redémarrer de temps en temps.
Peut être le capteur régime moteur M'enfin, faire un diag' à distance... Te reste plus qu'à aller chez Renault.
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
effectivement c'est pas la batterie
et le demarreur ce lance pas donc ces pas le pmh
le demarreur a été tester en direct par renault donc je pence pas que sa vien de la
c'est quoi un diag à distance
j'ai fai diférent diag chez renault sa n'a rien revelé
la aujourd'hui mon probleme est que je sai pas dou vien le probleme
faut aussi savoir que la semaine dernier je les ramener le soir chez renault qui ce trouve a 5km de chez moi il a fallu la pousser pour la ranger mais le lendemain mon garagiste a remarquer que la panne avait disparue jusqu'a hier donc ces pas facile de trouver le probleme quand ma M² fait des caprice
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
faux contact peut être puisque ça vient et ça repart
JULIEN34310- Pilote confirmé
Loisirs : RENAULT F1 TEAM
cest ce qui mon dit au garage mais ou chercher ce faut contact sa va me couter cher a trouver le petit contact qui mer.. :s
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
Meme batterie HS, les équipements électroniques fonctionnent, il peut y avoir des défauts comme la direction non verrouillée, essuis glaces impossible à couper, pareil pour les feux, la centralisation qui pete un plomb, etc
Tu as vérifier TOUS tes fusibles (ceux sur la batterie, ceux sous l'UPC, ceux sur l'UPC, ceux dans l'habitable) ?
les fusibles ont été verifié par renault mais pensez vous que sa peut venir du lanceur de demarreur si il on existe sur la megane .?
je pence a sa parce que ce weekends
jai eu 4 demarrage ou j'ai du pousser la voiture
et depuis ce matin plus de panne!
pas moyen de montrer la panne a un garagiste dans ces conditions..
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
une idée
d'après vous c'est le demarreur qui fatigue?
le lanceur de demarreur si il existe sur la mégane
ou corossion sur les contacteur
j'émet plein d'hypothèse si quelqun a une idée je suis prenneur avant que la panne recommence
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
Petit Up ma M² demarre depuis presque une semaine (y) je croise les doigt
j'accepte tous les hypothse pour méviter de stresser a chaque demarrage
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
» megane dci qui demarre plus
» ma megane II ne demarre pas
» Ma mégane ne demarre plus
» Megane II ne démarre plus => UCH hors service
» ma megane ne demarre plus!!!
