megane dci qui demarre plus
caramel bj depuis la semaine derniere ma megane dci ne demarre plus suite a un lavage moteur.le voyant deffaillance injection est allumé.que faire?merci
caramel- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : peche
Re: megane dci qui demarre plus
Quel idée d'aller laver le moteur qui est bourré de capteur ...
Antho_2_Lens- Super posteur
Et surtout, pourquoi créer encore un nouveau sujet ?
Est-ce que tu as parcouru un peu le forum avant de poser ta question, parce qu'il y a plusieurs sujets qui traitent du message "injection défaillante". Parce que si tu attends que la réponse arrive toute seule, comment dire .... Ca va pas t'avancer beaucoup.
Perso, je te conseillerais de vérifier tous les connecteurs un par un en les ouvrant, en les séchant, en pulvérisant un produit de type nettoyant contact électrique (il y en a des spéciaux automobile, qui sèchent en plus les connections)
Il y a aussi l'UPC (me demande pas ce que c'est, cherches sur le forum on en parle souvent) qui sur les modèles d'avant 2005 n'était pas super bien protégée et qui a pu prendre l'eau ... A vérifier aussi
ok merci la voiture est allé chez renault verdicte capteur de pression hs
Loisirs : peche
» Megane Qui Démarre plus =[
» Ma megane ne démarre plus .!
» megane ne demarre plus
» Mégane ne démarré plus
» Megane 2 qui ne démarre plus
