Megane Qui Démarre plus =[
Slt les gens,
Donc voila je vous explique mon probleme
Il y a 3 jours je rouler avec ma megane tranquilement sans problemes, le meme jour dans la soirée je vais pour prendre la voiture et la elle démarre plus , il y a quelque temp elle m'était un peu plus de temp a démarré, j'ai supposé que c'était a cause du froid mais la plus rien, j'explique :
- Je met la carte
- J'appuis sur l'embrayage + Start
- Tout s'affiche, tout fonctionne
- Et le clac du dévérouillage de direction je suppose
- et la......
- RIEN
Donc je pensse au démarreur , j'ai taper un peu desu et une étincelle ai apparu ( peut etre probleme de masse ).
Elle démarre en la poussant et roule parfaitement...
* il y a 2 semaine je l'ai amener chez midas pour une vidange ( ils sont peut etre détacher un fil ou autres)
Donc si quelqu'un pouvais m'aider svp
Megane 2
1,5 l Dci 105 cv
- Je met la carte
- et la......
- RIEN
Megane 2
1,5 l Dci 105 cv
peisoto75- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : Football
Re: Megane Qui Démarre plus =[
encore ? et la batterie, jamais ?
La batterie ai casineuve, l'alternateur ai neuf....
J'ai meme tester quand meme a la démarré avec les pinces et sa marche pas quand meme
peut etre tout simplement changer le demarreur ?
Loisirs : Football
peisoto75 a écrit:La batterie ai casineuve, l'alternateur ai neuf....
j'espere que tu as testé les pinces avec une batterie de meme ampérage !!
Je vais vérifié sa tout a l'heure...
Quel sont les risques ?
Loisirs : Football
peisoto75 a écrit:Je vais vérifié sa tout a l'heure...
aucun, sauf que tu n'as pas la meme puissance pour démarrer un diesel si tu essayes avec une twingo 1,0 l !
L'idéal étant est d'utliser une voiture plus grosse (donc batterie plus forte) de de laisser tourner le moteur de la voiture
DIDIER95 a écrit:L'idéal étant est d'utliser une voiture plus grosse (donc batterie plus forte) de de laisser tourner le moteur de la voiture
evidement mr piment
Ses la voiture familliale ^^
Citroen Evasion 2,Ol Hdi ( je crois )
Mais vous pensser que ses la batterie ? il y a pas de voyant qui reste allumé et tout fonctionne...
Loisirs : Football
peisoto75 a écrit:Ses la voiture familliale ^^
Regarde du coté des cales alors car si c'est pas de la qualité (cables de supermarché) tu peux essayer tant que tu veux ça sert à rien. Il faut que ce soit des cables de grosse section et de bonne pinces pour faire un contact irreprochable.
On sent que la megane pousse sur l'évasion puis qu'on entend le ralenti et les lumiere se baisser un peu mais sa change rien..
Loisirs : Football
Personne pour m'aider ?
Loisirs : Football
essaye comme ca pris sur le tuto du demarreur
Le truc pour le faire démarrer c'est de laisser une vitesse, faire avancer le véhicule, retirer la vitesse et démarrer, et ça marche
je sais que a l'epoque sur ma clio 1 ça marchait
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
Oui elle démarre en 2eme mais je voudrais savoir si le probleme était le démarreur ou autres aprés ses symptome ...
Loisirs : Football
non t'a pas compris
tu te met dans ta voiture tu met une vitesse et pousse la caisse mais avec la vitesse c'est un peu dur vu que t'est en vitesse tu remonte dedans et tu essaye de demarrer normalement si elle demarre c'est que c'est ton demarreur qui est mort si non je sais pas desole
Ziko85- Pilote
» megane dci qui demarre plus
» ma megane II ne demarre pas
» megane 1.6 16v démarre plus
» Megane ne demarre plus
» Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus
