Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
ma megane II ne demarre pas
jezzy
ma megane II ne demarre pas Empty ma megane II ne demarre pas
Message par jezzy Dim 27 Mar - 21:50:49
bonjours je suis nouveau sur le forum et j'ai vraiment besoin de votre aide ma megane de démarre plus elle fait de bruit tac tac tac électronique bug mais ne démarre plus elle tente de démarre 3, 4 fois puis sa me dit de retire la carte je précise quant j'embraye et je j'appuie sur star l'allumage du compteur se coupe reviens a chaque foi je ne sais pas quoi faire???? merci de votre aide et de vos reponse
jezzy
Nombre de messages : 27
Loisirs : SPORT
ma megane II ne demarre pas Empty Re: ma megane II ne demarre pas
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 21:56:34
Aïe Aïe Aïe !!!!
Go présentation ici avant de poster sur le forum car la foudre des modos va s’abattre sur toi cher voisin du 77 Wink
https://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:04:45
desole je ne savais pas excuse moi mais c'est tellement important pour moi je suis en galere totale
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 22:12:06
Fait une présentation et je te promet de te donner des hypothèses à ton problème que j'ai moi même déjà eu Wink
Message par letsar Dim 27 Mar - 22:19:08
Présentation faites, mais sommaire, pour ton problème, je pencherais pour la batterie Wink
letsar
letsar
Nombre de messages : 158
Nb de points restant : 8 Permis Probatoire
Loisirs : Sorties
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:20:04
C'est fait c'est fait Wink . a bon tu a eu le meme souci que moi?
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 22:20:52
letsar a écrit:Présentation faites, mais sommaire, pour ton problème, je pencherais pour la batterie Wink
C'est éxactement ce que j'aillais dire drunken
Fait un essai et tient nous au courant bom
Edit : Problème résolu ??
Message par djo77 Dim 27 Mar - 22:23:12
Exclamation pour la batterie la meg ² demande pas mal de puissance a la batterie ! je c'est pu qui en avais parlé mais je l'ai lu sur le fofo ! donc teste commance par changer ta batterie et dit nous si le pb es résolut Wink
djo77
djo77
Nombre de messages : 384
Loisirs : voiture
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:25:54
a oui désole j'ai oublie de précise se que j'ai fait j'ai voulu changer mon pote et maitre mon caisson tout marchai correctement jusqu'a se que je me dise faut deplace la voiture elle ne demarrai plus puis j'ai tout debrancher remit le poste d'origine taper le code sa na rien changer j'ai essaye de la demarre avec une autre voiture avec les cable rien a faire j'ai netoyer les coses de la battrie sa change rien sa me fait tout bug je sais pas pourquoi quant je lance le demarage de ma voiture tout devien noir plus sa revien ainsi de suite
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:27:35
c'est la premier chose a la quelle j'ai penser la battrie mais je me dit sa doit réellement être sa si sa mais c'est bizzar car avec les cable elle demarre pas non plus
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 22:29:27
Si tu à un chargeur de batterie fait la charger pendant la nuit entière et refait un essai demain matin car elle doit manquer d'intensité et si rien y fait essai avec une autre batterie...
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:32:22
c'est dommage je n'est pas de chargeur de batterie mais je vais essaye demain matin de branche une autre batterie. sa ta fait exactement les meme probleme que moi?
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par djo77 Dim 27 Mar - 22:32:23
tu a tout débranché coté batterie et coté amplis ? la masse es débranché ??? si sa se trouve du jus passe dans t'es cables et sa fait une couille dans le multiplex ! faut faire attention a sa Wink
djo77
djo77
Loisirs : voiture
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 22:34:45
jezzy a écrit:c'est dommage je n'est pas de chargeur de batterie mais je vais essaye demain matin de branche une autre batterie. sa ta fait exactement les meme probleme que moi?
A bas moi en fait ce qui c'est passé c'est que pendant une soirée ou on était resté dehors sans lumieres donc forcement les xénons d'allumés et la sono qui fonctionnait tout ceci pendant facilement 3h... Rolling Eyes Vous me direz, mais qu'il est C** drunken
Je sait mais bon c'est le genre de choses qui ne m'arrivera plus de si tôt
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:35:11
tout est debrange au niveau du caisson y'a plus de jus qui passe par l'amplie juste la masse est branche mais sa sa change rien vu y a pas d'arrive d'energie dans l'amplie.enfin je pense. C'est quoi sa le multiplex?
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:37:09
oui je connais sa mais je me dit sa peux etre sa aussi car la voiture etait alume efin juste le poste tout l'apres-midi sa peux etre sa. mais sa ta fait pareil au niveau de l'affichage? sa coupais et sa revenai
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:38:58
j'ai pas comprit pourquoi elle a pas démarré avec les coses
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par djo77 Dim 27 Mar - 22:39:00
sa arrive Exclamation
les soirée ou il faut du son plus de la lumierre la voiture es la lol
djo77
djo77
Loisirs : voiture
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 22:39:08
jezzy a écrit:tout est debrange au niveau du caisson y'a plus de jus qui passe par l'amplie juste la masse est branche mais sa sa change rien vu y a pas d'arrive d'energie dans l'amplie.enfin je pense. C'est quoi sa le multiplex?
Le multiplexage permet de faire passer les informations à travers un seul support de transmission, autrement dit les calculateurs...
Pour faire bref c'est un peut comme un pc tout ce qui se passe dans l’électronique de ta voiture, et le moindre problème de masse au niveau de l'ampli, d'un court jus ou d'une baisse d'intensité pourrait faire planter le calculateur principal lors du démarrage qui est le calculateur d'injection...
Ai-je été clair ?
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:40:24
desole pas coses cables je suis fatiguer
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:41:20
j'esper que c'est pas le multiplex vraiment alors j'ai peur
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 22:41:47
C'est tout à fait ça drunken
@ jezzy : Il est possible que l'autre voiture ou tu es pris le courant n'avais pas assez d'intensité pour lancer la fase de démarrage...
Edit : C'était quoi comme voiture et une essence ou diesel ??
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:43:31
c'etait une 307 hdi 110
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 22:45:46
jezzy a écrit:c'etait une 307 hdi 110
A oui effectivement cela aurait dut suffir à relancer ton moteur... Il faisait tourner sa voiture en même temps ?
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:46:32
oui il a accéléré et tout c'est pour sa je me pose des questions
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par Rasta 77 Dim 27 Mar - 22:49:41
Bon écoute ne te fait pas de mauvais sang avant d'avoir essayé avec une autre batterie car le soucis sur nos Mégane c'est que si la tension ou l'intensité n'est pas dans la fourchette attendue par les calculateur, elle ne démarre pas et fait de tac tac tac très rapide et te demande après de retirer ta carte...
Attend de pouvoir essayer avec une autre batterie et tient nous au courant...
Sur ce je vais me piotter car sinon la journée de demain vas etre très dur drunken
A+ bom
Message par jezzy Dim 27 Mar - 22:52:15
ok je te remercie de tout tes renseignement je vais essayer tout sa demain et je te tien au courant bonne nuit a demain
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par Rasta 77 Lun 28 Mar - 16:17:41
Alors ?? Des nouvelles ?
Message par jezzy Lun 28 Mar - 20:12:25
salut salut bah j.ai teste une autre batterie que j'ai et sa na pas marcher et j'ai essayer avec une mercedes de redémarre la voiture et sa na pas marche et maintenant j'ai le poste qui delire il s'allume il coupe enfin comme l'alumage donc je suis vraiment perdu je sais pas trop quoi faire
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par mattDCI Lun 28 Mar - 20:22:21
quand tu as mis la voiture avec les pinces tu la laisser charger la voiture 5 - 10 min avant de tenter un démarrage ou tu a mis les pinces et tu as dessuite essayer de démarrer??
Message par jezzy Lun 28 Mar - 21:14:35
j'ai essayer une premier foi puis j'ai laisser charger 10 20 min meme donc je ne sais plus quoi faire
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par doggystyle Mar 29 Mar - 9:13:55
Salut je suis nouveau sur le forum il faut que je fasse ma presentation.
j'ai eu le meme probleme que toi lorsque j'ai du changer le contacteur tournant de ma megane 2.
pour changer le contacteur tournant j'ai debrancher mes cosse de batterie pour ne pas declencher l'airbag en le debranchant.
jai rebrancher les cosses et jai voulu redemarrer et pareil que toit le conteur se met a clignoter avec des bruit de contacteur clac clac clac.
il s'avéré qu'une des cosses de batterie était mal serrer et avec les vibration lors du demerrage donc jai juste a eu a bien serrer comme il faut la cosse en question et bien la descendre pour quelle soit caler contre le teton de la batterie et maintenant nickel.
voila mais je pense comme les autres.
apres moi c'est se qui m'est arriver.
doggystyle
Nombre de messages : 5
Loisirs : paintball, football, jeux en reseaux
Message par jezzy Mar 29 Mar - 12:10:33
bonjour merci de ta réponse je viens tout juste d'essayer et sa na pas marcher tout se qu'il y a au niveau de la batterie et sa na rien changer merci quant meme
jezzy
Loisirs : SPORT
Message par Rasta 77 Mar 29 Mar - 17:41:22
Bon bas je pense que tu va devoir appeler ton assurance pour te la faire dépanner afin qu'il l'emmene chez M Renault...
Il faut passer un coup de valise la dessus Laughing
Message par jezzy Mer 30 Mar - 22:26:26
bonsoir tout le monde mardi dans l'après midi j'ai du appelé renault sa ma couté 130€ pour une bêtise je sais pas pour faire démarrer la voiture bien fermer les porte faire verrou deverrou une fois les cables mit et elle a démarré directe je suis dégouté c'est la batterie qui est morte. merci quant meme pour votre aide juste une question maintenant j'ai l'affichage des kilomètre qui se réinitialise a chaque foi que l'on coupe la voiture quelqu'un a t'il déjà eu se problème merci
jezzy
Loisirs : SPORT
