Ma mégane ne demarre plus
Salut a tous,je suis nouveau sur se site et j'aimerai vous faire part de mon problème avec ma Megane 2 1.9 dci 120.
Depuis 1 semaine,je suis a la recherche d'une panne a s'en tiré les cheveux
Elle n'as pas d'action au démarreur,en appuyant sur start,elle préchauffe bien mais le démarreur ne tourne pas.
J'ai testé le démarreur en le démontant,il fonctionne bien.Mais,je n'est pas de courant sur le fils d'extitation avec le petit écrou de 8.
J'ai trouvé un fusible 70 A hs sous l'UPC,je l'ai remplacé mais toujours pareil.
Aidez moi svp,merci a tous
renard62500- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : 7
Loisirs : la mécanique,la pêche
Re: Ma mégane ne demarre plus
ta courroie de distribution n'est pas cassée ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
salut a toi,nous la courroie n'est pas casser,je viens de découvrir deux fils très abimés qui viens au connecteur 3 voies du capteur de pression rail,je vais changer le faisceau moteur car j'avais ce code défault dans le diag DF007 et je pensé que c'était en débranchant la cosse que le code c'était mis.je vous tiens au courant demain soir.Merci a vous,bonne soirée
Y'a un capteur qui prends souvent l'humidité sous le capot moteur et qui empêche ton véhicule de démarrer même si il n'y a pas de problème.
J'ai oublié le nom ><
Leveneur- Pilote confirmé
salut les amis,je n'est toujours pas résolu le probleme,meme un amis qui travaille chez renault est venu,il ne comprend pas non plus.Il va essayer de venir avec la valise pour voir ça de plus pres.Si vous avez des idées n'hésité pas.merci d'avance
j'espere que la valise va reveler le probleme, car il y a sur ce type de pannes une multitude d'hypothèses envisageables... demarreur, boitier de prechauffage, relais..etc....
bonne chance renard, tiens nous informés.
Touareg13- Pilote confirmé
ok pas de soucis,je vous tiens informé,le pire c'est que j'ai tous changé meme le demareur,l'upc... A l'origine j'avais un fusible 70 a de grillé sous l'upc qui a meme fais fondre le plastique du porte fusible.
» Ma mégane ne démarre plus !!!
» megane 2 ne demarre plus
» MA MEGANE II NE DEMARRE PLUS
» Megane 2 qui ne démarre pas
