Ma mégane ne démarre plus !!!
+3
elodie65290
7 participants
Voici le problème de la Mégane 1.9 dci dynamique de mes parents :
Vendredi dernier je suis partie à Marseille avec pas de souis sur la route pour les 500 kms à faire, le samedi elle a roulé parfaitement. Et là le dimanche au moment de répartir elle n'a pas voulu démarrer.
Les portières s'ouvrent, quand je mets la carte le message de démarrage "star + débrayer" normal, et puis quand on appuie sur start y a un drole de bruit comme un truc qui reste bloqué et qui ne s'enclanche pas. Puis c'est sapin de noël sur le tableu de bord tous les voyants s'allument les essuies glaces se mettent en route et on ne peut plus fermer ou ouvrir la voiture.
Obliger de rappuyer sur le bouton start ouvrir la portière et la on puet se servir de la carte.
On a réussi à la démarrer en la poussant mais dès qu'on l'arrête elle ne veux plus rien savoir.
Donc une fois la voiture poussée elle a démarré on est rentré à la maison sans arrêter la voiture.
La batterie a été mise en charge mais rien, on l'a câblée toujours rien, vérifié les fusibles ceux qui sont dans la voiture et ceux à côté de la batterie, toujours pareil....
J'espère avoir été claire dans mes explications car je ne connais rien en mécanique.
Merci pour votre aide !!!!
elodie65290- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : montagne, pêche
Re: Ma mégane ne démarre plus !!!
Bonjour à toi dans un premier temps regarde dans la section recherche afin de regarder si il y a déjà eu ton problème sur le forum puis concernant ton moteur à tu regarder ton alternateur?
kefratbc- Super posteur
Quelle année la M² ??
La batterie est peut être en cause, il faudrait la tester pour connaitre son état....
ça ressemble à un soucis électronique, un coup de valise t'en apprendras certainement un plus sur la nature du problème
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Sapin de noël + défaut de démarrage c'est souvent la cause d'une batterie en fin de vie........
, surtout si elle demarre bien en la poussant.obywan28 a écrit:Sapin de noël + défaut de démarrage c'est souvent la cause d'une batterie en fin de vie........
pas de voyant quand tu roules ou apres le demarrage??
xav14- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Plein de trucs
merci pour vos réponses, mon père reviens le weekend prochain et il va changer la batterie, les seuls voyants allumés quand je roule sont air bag + services et ça a toujours été allumé.
Y a ce qu'il faut sur le forum pour çaelodie65290 a écrit: ...les seuls voyants allumés quand je roule sont air bag + services et ça a toujours été allumé.
Pour être sûr que c'est la batterie, tu peux voir avec quelqu'un et un test de démarrage avec pinces. Si ça part du premier coup, batterie confirmée HS.
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Même en la cablant elle veut rien savoir
Peut être un problème de démarreur aussi ..
ProFarmer59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : 6 (Permis probatoire)
Loisirs : Mécanique, Sports mécaniques, Cyclisme ..
C était la batterie !!!! Et maintenant y a la poulie d amper a changé
elodie65290 a écrit:C était la batterie !!!!
» ma megane ne demarre plus
» Megane ne demarre plus
» Megane II ne démarre plus => UCH hors service
» ma megane ne demarre plus!!!
» megane ne demarre plus
