ma megane ne demarre plus!!!
bonjour a tous les meganeux
j'ai un petit probleme avec ma megane elle ne demarre plus!!!!
je vous decrit en quelque ligne mon probleme:
j'insert la carte j'appuie sur le bouton start le verrou de colonne se deverouille bien et la le demarreur ne se lance pas
la voiture emmet 2 bip puis le motoventilateur se met en route je suis obligé de debrancher la batterie pour l'arreter
pour information je suis mecanicien chez renault mais pas un expert en electronique
j ai testé la batterie j'ai essayé un autre calculateur j'ai controlé tous les fusible mais toujours pareil je desespere
merci de votre aide
Merci de respecter la charte du forum et de passer par la case présentation
merci de votre aide
magano- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : sport automobile
Re: ma megane ne demarre plus!!!
Tu l'as testé comment ta batterie ?
Il faut mesurer la tension avant la tentative de demarrage (entre 12 et 13V) et pendant (ne doit pas chuter)
» megane dci qui demarre plus
» Megane demarre plus
» megane 1.6 16v démarre plus
» Ma mégane ne demarre plus
» Megane II ne démarre plus => UCH hors service
