perte de puissance megane 2 dci 120 ch
depuis quelques semaines ma megane se met à perdre toute sa puissance (comme si je frennais) pendant environ 2 secondes quand je roule (sans tirer sur le turbo!) et se remet à fonctionner normalement après.
Le problème c'est qu'elle le fait de plus en plus souvent.
Je suis allé voir le garage renault le plus proche et le mécano l'a essayé à l'arrêt. Il pense que c'est ma vanne EGR qui doit être encrassée.
Il me propose de la nettoyer (pour 110€ au passage ) et de voir ce que cela va donner.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
neoactualis- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : moto
Re: perte de puissance megane 2 dci 120 ch
!!! Est-ce que quelqu'un a une solution???
Loisirs : moto
la cause peut être multiple.
Vanne EGR, débitmètre, Fuite d'air, injecteur, durit percé et j'en passe.
Pas facile de tomber sur la source du probléme sans mettre la main à la poche. Je sais de quoi je parle :(
freethunder- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Motard
voila, en fait j'ai emmené la voiture au garage renault le plus proche et verdict:
mon filtre à air était très encrassé, donc il a été changé et pour l'instant pas de problème..
Loisirs : moto
t'as de le veine.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
en fait j'ai eu des nouvelles!!! le problème de perte de puissance de ma voiture est revenu .
le garage a changé le contacteur de la pédale d'accélérateur
Loisirs : moto
il y avait un problème électrique avec le régulateur de vitesse. D'ailleurs ils vont voir à changer le contacteur de la pédale de frein car le problème est encore "un peu" présent
Loisirs : moto
c'est pris en charge?
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
ça y est le problème de trou d'accélération est revenu. j'ai remené la voiture au garage et là, enfin ils me disent qu'elle est réparée. Verdict : le contacteur de la pédale de frein déconnait aussi. du coup ils m'on changé le contacteur en question gratos... depuis le temps que je leur ramène la voiture
Loisirs : moto
» perte de puissance Megane 2
» perte puissance megane 2
» Megane 2 perte du puissance
» perte des tour megane 1.9 dci
» Problème débitmètre
