perte des tour megane 1.9 dci
Message par lionel315 le Dim 2 Oct - 19:23:01
bonsoir . nouveau sur ces forum de mécanique , je Vien partager et peut- être aider un lecteur dans la moise .
mon fils possède une Mégane 1.9 dci qui fonctionne très bien pour son Age .
d'un coup plus de puissance et impossible de dépasser les 3000 tours .et aucun signal sur le tableau de bord.
alors dépose de la vanne EGR et nettoyage ainsi que le débitmètre . et rien ne fait.
mais par hasard mes yeux sont tombé sur un petit tuyau qui aite débranche . après l'avoir remis tous et rentré dans l'ordre.
il s'agit de l'électrovanne de la pompe a vide et turbo .( je crois)
celui ci et situé du coté amortisseur chauffeur a la vertical.
bref débranché ou pas ,il semble que cette pièce soit souvent a l'origine de ce problème, et dois être contrôlé dans les premier investigation .
salutation.
Fichiers joints
IMGP5723.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(258 Ko) Téléchargé 11 fois
lionel315
Nombre de messages : 1
Nb de points restant : 1
Loisirs : modelisme
Re: perte des tour megane 1.9 dci
Message par obywan28 le Lun 30 Jan - 15:01:01
  en attendant
Nombre de messages : 26617
