perte puissance megane 2
Message par pat383 le Ven 9 Sep - 7:15:40
Bonjour
Ma Mégane 2 1.5 DCI a démarré avec grosse fumée bleue puis normal sensuite. Mais perte puissance en roulant, pas de fumée, pas de voyant allumé. La voiture sert surtout en ville, moteur 180000 km.
Vos avis....merci
pat383
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: perte puissance megane 2
Message par casta83 le Ven 9 Sep - 7:58:02
Peut etre ton turbo a laché... Tu peux deja defaire la grosse durite qui sort du turbo pour verifier les ailettes (deterioration et jeu), si tu y teouve beaucoup d'huile cela pourrai confirmer la mort du turbo.
casta83
Nombre de messages : 522
Message par Maroseau le Ven 9 Sep - 13:29:08
Est-ce qu'elle siffle ? Personnellement je viens d'avoir le même problème que toi (sans la grosse fumée bleue au démarrage) et c'était une durite de turbo, changée par Renault 138.00€
Maroseau
Miss FM²
Miss FM²
Nombre de messages : 18
Nb de points restant : 10 (2 ans de permis)
Loisirs : Photographie
Message par casta83 le Ven 9 Sep - 15:16:17
Justement la fumée bleue (si bien estimée...) est signe d huile brulée. Cela peut etre par le turbo fuyard, les segments ou les joient de queues de soupapes.
Le manque de puissance oriente vers un turbo HS
casta83
