Megane 2 perte du puissance
Megane 2 perte du puissance  Empty Megane 2 perte du puissance
Message par Ddird le Lun 30 Avr - 13:49:48
Bonjour a tous j’ai une megane 2 1,5 dci 85cv de 2003 146000km il y a 1 mois j’ai fais faire les supports moteur avant sa tout allait bien si je puisse le dire avant d’aller au travaille le matin la voiture demarer bien mais quelque foi aléatoire elle demarrer que au deuxieme coup voila et maintenant j’ai commencé a avoir une perte de puissance sachant que le mecano m’avait dis que les injecteur était neuf il n’y a pas de souci sachant que j’ai aucun message d’erreur au tableau de bord meme pas un seul voyant d’allumé aucune fumé noire ou blanche et un moment j’ai eu une peur la voiture toussé en en debrayant pendant 1 journée ne voulant pas que la voiture cale j’ai appuyer a fond sur la pedale d’accelerateur et en 2´iéme aussi en dessous du regimes moteur ya des moment ou je suis obliger d’appuyer ou sinon elle va tousser dans les autres rapport pas de probleme a mon ressentis le turbo garde son bruit originale elle monte dans les tours elle met du temps quand meme alors voila je ne suis pas mecano j’aimerais avoir votre aide pour ne pas me retrouver avec des frais exorbitant du mecano pour savoir d’où vien exactement le probléme filtre a gasoil, vanne egr encrassé, debimetre d’air, prise d’air parce qu’il y a des bulle d’air et la poire d’amorcage ne s’endurcie pas voila merci de votre aide.
Ddird
Nombre de messages : 5
Loisirs : Foot
Megane 2 perte du puissance  Empty Re: Megane 2 perte du puissance
Message par thepeace55 le Lun 30 Avr - 19:37:12
La poire d'amorçage ne durcie pas vraiment sur la mégane, et y-a toujours un peu de bulles, après à voire s'il y en à un peu ou beaucoup...
Comment il sait que les injecteurs sont neufs, il les as changé avant? Egr possible mais faut démonter pour voire si elle est propre, peu de km pour 15 ans, la megane n'a pas du faire beaucoup de long trajet.
Dans tout les cas faut la passer à la clip pour éviter les réparation hazardeuse et faire un premier diagnostic.
D’ailleurs si tu as fait les supports moteur à moins de 150000, c'est peut-être qu'ils ont étaient usés par une injection récalcitrante qui provoque des vibrations.   Suspect
thepeace55
Nombre de messages : 383
Message par Ddird le Lun 30 Avr - 19:46:26
Il m’a dis que les joint des injecteur sont neuf et il n’y avait pas de retour anormale et non les support moteur quelque soit le nombre de kilomètres de la voiture c’est du a une usure connu dans les megane 2 les usure de ce genre sont visible en démontent la pièce.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Ddird
Loisirs : Foot
Message par Ddird le Lun 30 Avr - 19:51:31
Mon mécano m’avais dit que sa peut être du a la vanne egr encrassé mais je préfère demander avant de faire des réparation au vide cet semaine je vais recevoir une valise pour voir si je peut apercevoir un code erreur
Ddird
Loisirs : Foot
Message par loludovic31 le Lun 30 Avr - 21:38:12
Ca peut être un manque pression de l'admission, donc egr possible ou alors il aurait mal resserré un collier de serrage ?
C'est arrivé d'un coup après changement des supports moteur ?
loludovic31
loludovic31
Nombre de messages : 175
Message par Ddird le Lun 30 Avr - 21:46:58
Oui arrivé d’un coup mais avant sa en 4’ième vers les 1500 tours a bas régime normale sa fesais du genre comme si on pousser la voiture de derrière sans même accélérer mais c’étais aléatoire hein
Ddird
Loisirs : Foot
Message par Ddird le Mer 2 Mai - 19:24:02
Voila ce que j’obtient grace a une valise elm327
Code(s) confirmé(s)
P0409: Capteur EGR A - panne du circuit
P0400: Système EGR - problème de débit
Code(s) non confirmé(s)
P0000: Aucun défaut
Code(s) permanent(s)
Ddird
Loisirs : Foot
Message par loludovic31 le Mer 2 Mai - 21:41:26
Faudrait la sortir et la nettoyer elle est peut être grippé et se ferme mal donc perte de pression donc perte de puissance :/
loludovic31
loludovic31
