Fermeture de la voiture sans appuyer sur rien !
+15
zinitack
xmika60x
L.U.C
zecramz
SilentWeapon
Guile
19 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fermeture de la voiture sans appuyer sur rien !
SilentWeapon a écrit:Rasta 77 a écrit:obywan28 a écrit:Vient faire débosseler ta carrosserie...
Je ne peut malheureusement pas car je boss samedi et dimanche... (et oui vente oblige c'est les soldes...)
Mais au prochain rasso karting ou autre je serais la
Tu bosse ou tu débosse....faut choisir....
Elle est bonne celle la
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Bon alors ?? Elle est où la vidéo de ce phénomène surnaturel ??
vic37- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1709
n'empeche que l'auteur de ce post, a toujours confirmé que celle de son pote se fermait seule après arrêt du moteur! et on n'a jamais eu le droit a plus d'infos la dessus
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
mickamila a écrit:n'empeche que l'auteur de ce post, a toujours confirmé que celle de son pote se fermait seule après arrêt du moteur! et on n'a jamais eu le droit a plus d'infos la dessus
ça va devenir une legende cette option !!!
Sinon je me posais une question, ( désole du H-S) est il possible de rajouter une option tel que:
( par exemple qu on roule les feux allumés, on s arrête, on éteint le moteur, quelques temps apres on ouvre la voiture mais si on referme la voiture, les feux restent allumés)
et le but ça serait l extinction des feux a la fermeture du véhicule, quand ils ont été a l ouverture du véhicule avec la carte
si quelqu'un peut me renseigner
charly56- Addict FM²
Pas sûr d'avoir tout compris.
Tu veux que les feux s'éteignent au verrouillage et qu'ils se rallument au déverrouillage ?? C'est ça ??
obywan28 a écrit: Pas sûr d'avoir tout compris.
Non pas tout a fait, alors je me réexplique
Quand tu sors de ta voiture les feux que tu touches au comodo ou non ils s'éteignent au moment ou tu enleves ta carte, donc tu sors de la voiture et tu la fermes jusqu ici tout va bien.
Le problème c'est que, si par exemple pour une raison X tu veux retourner dans ta voiture, au moment ou tu l'ouvres les feux s allument, et apres avoir été dans la voiture , tu refermes ta porte, tu appuies sur le bouton de fermeture mais les feux restent toujours allumés,
Je voudrais que lorsqu'on sort de la voiture les feux s éteignent aussi
Idem
Ben faut savoir!!!! Allumés ou éteints ????
Si tu verrouillent et qu'ils restent allumés, t'es sûr de ne pas repartir quand tu vas reprendre la voiture 3 heures après
charly56 a écrit:obywan28 a écrit: Pas sûr d'avoir tout compris.
Quand tu sors de ta voiture les feux que tu les touchent ou non s'éteignent au moment ou tu enleves ta carte, donc tu sors de la voiture et tu la fermes jusqu ici tout va bien.
obywan28 a écrit:Idemcharly56 a écrit:obywan28 a écrit: Pas sûr d'avoir tout compris.
Je souhaiterai l extinction des feux au moment de la fermeture du véhicule, je ne vois pas l'intérêt de les laisser allumer !!!
Pour éviter un déchargement de la batterie non souhaité aussi
ben sur la mienne, les feux s'éteignent tout seul, qu'ils soit en mode auto ou mode forcé! ils s'éteignent a chaque extinction du moteur (et ouverture de porte il me semble) mais pas avec la condamnation des portes!
quand je rallume le moteur la fois suivante, si mes feux sont en auto, ils se rallumeront seulement si il fait noir, par contre ils se rallumeront d'office si ils sont restés en mode forcé! mais dans tous les cas, ils ne se rallument pas avec les portes!
si tu as les feux auto, tu peux aussi en faisant des appels de phares après l'arrêt du moteur, faire aller tes phares quelques dizaine de secondes après la fermeture des portes, ca te permet de rentrer chez toi avec de la lumière!
plus tu fais d'appel de phare plus ca reste longtemps ouvert! (je ne connais plus le coef par contre)
sinon en gros sur la mienne, je ne peux pas foirer ma batterie avec mes phares!
Se que tu peu faire c'est quand tu ouvre ta porte les Feux s' éteignent tu mais un coup de plein phare et tes codes resteront allumée pendant 30 seconde après la fermeture de la voiture
Sa fonctionne sur la mienne et sa rajoute 30s par impulsion sur les plein phares
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
mickamila a écrit:ben sur la mienne, les feux s'éteignent tout seul, qu'ils soit en mode auto ou mode forcé! ils s'éteignent a chaque extinction du moteur (et ouverture de porte il me semble) mais pas avec la condamnation des portes!
3X30 secondes maxi
4*30 secondes oby, 4* en tout
Et sur la megane expression ce système fonctionne ??
Y a rien dans le mode d'emploi qui indique que c'est en option ou en fonction des équipements de la voiture, faut tester !
neoxtof a écrit:Y a rien dans le mode d'emploi qui indique que c'est en option ou en fonction des équipements de la voiture, faut tester !
nickel ça marche
hlnkevin- Pilote
Je suis toujours là.
Bon, ils ont trouvé le problème :
Un faiseau dans la portière était défaillant.
Il a été consolidé et depuis il n'a plus de problème... Pour l'instant.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
ah ben comme quoi tout fini par s'expliquer!!!
tôt ou tard!
tôt ou tard!
» megane 2 démarre sans appuyer les pédale
» Refaire carte de démarrage sans amener la voiture (Mégane II)
» Mon Scénic ... Il se dévérrouille sans rien faire, super ...
» Nouveau sans voiture
» fermeture portes quand la voiture commence à rouler [résolu]
Page 4 sur 4
