megane 2 démarre sans appuyer les pédale
bonjour a tous
mégane 2 1,5 DCI 86CV
depuis ma panne d injecteur qui ont été changer,
des que j appuis sur le bouton start ,elle démarre
sans appuyer sur une pédale,
je ne peut pas les recodés
avez vous des piste
avez vous des piste
FRED 62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : peche
Re: megane 2 démarre sans appuyer les pédale
salut,
j'ai eu le mm pb.
pour le frein cà venait du contacteur, la tige ne revenait pas suffisamment.
sans appui sur la pédale les feux restaient allumés, donc le calculateur voyait la pédale comme appuyée.
pour l'embrayage je n'ai pas trouvé encore, vu que mon contacteur feu de recul est OK
A+
j'ai eu le mm pb.
A+
chili863- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
bonjour et merci pour ta réponse chili863
justement j ai reçu hier les contacteur de pédale de frein et embrayage
je les ai changer ,mais toujours pareil impossible de la mettre en après contact seul
je met la carte j appuie sur start sans appuyer sur une pédale et elle se lance
j ai essayer avec une vitesse enclencher , sans appuyer sur une pédale elle se lance aussi
je ne voit pas ou il est le problème,
merci a ceux qui pourront me renseigner
cdlt
cdlt
Loisirs : peche
A part verifier le reglage des contacteurs, seul un passage au clip pourra t aiguiller sur le probleme
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
merci pour ta réponse casta 83
j ai vérifier les contacteur il sont bien tous installer
donc il ne me reste plus qu a allez chez Renault
je vous tiendrais informé des résultat
encore merci
cdlt
encore merci
cdlt
Loisirs : peche
bonjour
voila les nouvelles,
je reviens de chez Renault il on dit qu il ne pouvais pas mettre la clip car ont ne peut pas la mettre en après contact ,et je ne peut pas la ramener car il faut recordé un injecteur
et pour recordé il faut la mettre en après contact
donc il me reste plus qu a trouver la panne en gros
Loisirs : peche
Et bien ils ne sont doués au Renault ou tu es allé....
Essai de debrancher tes deux capteur (embrayage et frein) puis essai de mettre le conctact en appuyant sur l embrayage et en ayant enclenché une vitesse.
casta83- Pilote
Essai cela aussi si cela ne marche pas
https://megane2.superforum.fr/t11905-reset-batterie-pour-remise-a-0-du-calculateur
casta83- Pilote
FRED 62 a écrit:j ai vérifier les contacteur il sont bien tous installer
Il faut sortire les tiges a fond (tous les crans) et une fois en place l apedale en remontant fera le reglage.
casta83- Pilote
Quand elle est démarrée et que tu ne freine pas et sans frein à main les feux stop s’allument?
Avec la clip on peut voire dans les états si la pédale de frein ou embrayage est "active" ou pas.
Si ce phénomène à eu lieu depuis un changement d'injecteur faudrait trouver le lien
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
bonjour a tous
voila les nouvelle et merci a vous pour vos réponse
j ai débrancher tes deux capteur (embrayage et frein) puis essai de mettre le contact en appuyant sur l embrayage et en ayant enclenché une vitesse., résultat pareil
j ai fait la remise a o du calculateur toujours pareil
les tige des contacteur de pédale fait aussi rien ne change
et Quand elle est démarrée et que je ne freine pas et sans frein à main les feux stop ne s’allument pas
pour le reste le gars ,est venue et a réussi a recordé l injecteur en calent le moteur ,mais la valise ne trouve pas de défaut 0
elle a tourner pendant 45 minute,
aucun défaut
sauf que le lendemain elle a mal démarrer et en roulant grosse fumée odeur de gazole mal brûler
et tourne très mal,de Temp en Temp le message injection a contrôlé
j y comprend plus rien ,tout le système injection nettoyer changer la pompe a injection,et ' injecteur neuf
distrib bien caler
enfin voila je sais plus quoi faire cela fait plus de 2 mois que ça dure
merci a vous
aucun défaut
distrib bien caler
merci a vous
Loisirs : peche
Ok maintenant il faudrai que tu essai de shunter chaque contacteur en faisant un pont avec un fil dans chaque connecteur.
Ensuite pour les ratées et odeurs et message odb c une autre affaires et il faudra passer la clip normalement, a partir du moment ou un message est affiché au ta leau de bord, il est dans la memoire et donc retrouvanle a la clip
casta83- Pilote
bonjour et merci casta83
pour ce qui est de shunter je vais allez le faire
pour le reste la ça fait 1 h 30 qu elle tourne au ralenti elle tourne nikel ,mais fume pas mal
il n y a pas de message depuis tout a l heure
il va s afficher quand je vais accélérer vers les 1500 TOUR
Loisirs : peche
bon voila j ai shunter toujours pareil ,mais après avoir remis les cosse ,
je peut mettre en après contact c est a n y rien comprendre
enfin pour le moment ça fonctionne
il me reste plus qu a trouver l autre problème de fumé
j ai vérifier mes retour d injecteur , tous pareil légère goutte sur les 4
je ne sais pas si je continus sur ce sujet ou je doit en ouvrir un autre
Loisirs : peche
» Fermeture de la voiture sans appuyer sur rien !
» 1,6 16V ne démarre pas a froid sans un ch'tit coup de gaz
» Mégane 2 : perte puissance défaut pédale accélérateur
» pédale d'embrayage dure megane 2dci 105 de 2008,?
» Ma mégane ne démarre plus !
