compatibilité 1L9 dci 120cv et 130cv
Bonjour
Je une megane 1L9dci 130cv et j'ai l'occasion de recupérer un moteur 1L9dci 120cv, je voudrais donc savoir la compatibilité de ces moteurs, injecteurs ? pompe d'injection ? bloc moteur ? poulie damper .... qu'est ce qui peut ce récuperer en cas de soucis sur mon moteur de base et qu'est ce qui chance entre les ????
Merci d'avance !
cordialement Julien
Merci d'avance !
cordialement Julien
custos59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : divers
Re: compatibilité 1L9 dci 120cv et 130cv
ce qui change c'est que l'un a le filtre a particule donc le moteur est legerement superieur pour palier justement a ce filtre qui grapille un peu de puissance.apres les pieces sont peut etre pareilles a peu de choses pres
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
non je n'ai pas de FAP, il y a 2 versions de 1,9L le 130cv avec FAP et sans, .... un autre avis ???
Loisirs : divers
Pour être sûr des caractéristiques des deux versions, il faudrait comparer directement avec la RTA par exemple ou une doc comme ça !!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
» [Reprogrammation] 1.9 DCI 130cv
» distribution 1.9dci 130cv
» Questions sur filtre à gasoil ... dci 1,9 dci 130cv
» Message "injection à controler" sur mégane 2 phase 2 DCI 130cv.
» 1,9 DCI 120CV moteur qui fume
