filtre a air green pour megane
+12
djludomeg974
dani-46
Chris
megane II 1.9dci 145ch
pete_get27
bibi dci rs
ryms94star
16 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
dans l'optique d'optimisé mon 1.9 dci et dans lattente de notre powerbox je voulais savoir quel est le principe de filtre a air green quel avantage a til et y a til des inconvenient, et lequel devon prendre car jarrive pas a le trouver pour megane
merci bien
merci bien
ryms94star- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 58
Re: filtre a air green pour megane
Avec ce filtre, ton moteur respirera beaucoup mieux, l'apport d'air est plus important. Il est également nettoyable à l'aide du produit de la meme marque, en gros, ce filtre tu peux le garder la durée de vie de la voiture.
personne ne connait un site ou on peut lacheter a un bon prix sur le net au pire jyrais a autobac mais bon
Le prix est à peu près partout le même! Par contre, ce genre de filtre, il faut le nettoyer tous les 7500 kms en général, donc ça peut devenir assez contraignant si tu roules pas mal (et assez coûteux pour le produit de nettoyage et l'huile)
il fau mettre de lhuile tout les 7500km
ryms94star a écrit:il fau mettre de lhuile tout les 7500km
euuuuh non! c'est un filtre à air pas un filtre à huile
Bah si, les filtres à air green (en coton) ont besoin d'être huilé avec une huile spéciale ...
Plus d'infos ici http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?products_id=379430&
C'est réellement plus rentable qu'un filtre d'origine qui doit se changer tout les 60 000km ?
A mon avis niveau perf sa doit rien changé en tout cas sur un dci du moins.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
donc sa sert a rien a par quil est lavable c tt
A mon avis, ça sert à rien ! Un filtre papier ça vaut dans les 20 €. Un filtre comme ça, ça tourne dans les 60 € + produit d'entretien (tous les 7500 km faut nettoyer) dans le 20 €. Soit environ 80€ pour les premiers 60 mkm et ensuite 20 € tous les 60 mkm.
Donc faut vraiment rouler énormément pour l'amortir (et ça donne juste un peu plus d'air au moteur, donc à part un peu plus de bruit ...)
mois je pensez que le moteur tourné mieu avec sa c tout
parceque meme sur un diesel plus y a dair mieu sa marche
javai mon filtre a air qui étai encrassé ben croyez moi fallait tiré dedans pour quel est de la reprise
et vu que jenvisage de mettre un boittier additionnel jme suis dit autan lui rajouté sa
ryms94star a écrit:mois je pensez que le moteur tourné mieu avec sa c tout
ça change pas grande chose à mon avis!! le filtre à air vaut vraiment le coup si tu te fais tout un kit d'admission directe!! le boitier seul t'apportera le surplus de puissance que tu recherches!! le filtre à air à mon avis c'est vraiment pas utile!
Moi je change mon filtre standard tout les 20 ou 30 mkm (je le démonte et je regarde sa tronche: si il est trop noir, je change) Parce que les préconisations constructeurs, c'est un compromis ! Moi je roule essentiellement en RP et les filtres, ça morfle beaucoup plus vite !
neoxtof a écrit:Moi je change mon filtre standard tout les 20 ou 30 mkm (je le démonte et je regarde sa tronche: si il est trop noir, je change) Parce que les préconisations constructeurs, c'est un compromis ! Moi je roule essentiellement en RP et les filtres, ça morfle beaucoup plus vite !
les poumons aussi
Oui le mien lors de la dernière révision des 90 000km un coup de souflette a suffit, peut-être qu'un démontage périodique du filtre pour le soufflé serait pas mal
Ca peut aider aussi ! Pour mes poumons, je change le filtre habitacle tous les ans et je mets du Purflux au charbon actif, ça filtre mieux que ceux d'origine (par contre c'est un peu plus cher et beaucoup plus difficile à trouver dans le commerce !
neoxtof a écrit:Ca peut aider aussi ! Pour mes poumons, je change le filtre habitacle tous les ans et je mets du Purflux au charbon actif, ça filtre mieux que ceux d'origine (par contre c'est un peu plus cher et beaucoup plus difficile à trouver dans le commerce !
tous les ans tu le changes?? mince faudrait peut etre que je le fasse aussi!!
Oui, RP oblige, je t'assure qu'après un an, il est noir et il doit plus filtrer grand chose ! Généralement, je le change un peu avant l'arrivée du printemps, pour avoir un filtre nickel pour le polen !
neoxtof a écrit:Oui, RP oblige, je t'assure qu'après un an, il est noir et il doit plus filtrer grand chose ! Généralement, je le change un peu avant l'arrivée du printemps, pour avoir un filtre nickel pour le polen !
je veux bien te croire!! quelle calamité cette pollution!!
C'est sur ! Moi le matin, je suis obligé de me faire 1/4 tour de périph, du coup recyclage de l'air en permanence sur le périph !
neoxtof a écrit:C'est sur ! Moi le matin, je suis obligé de me faire 1/4 tour de périph, du coup recyclage de l'air en permanence sur le périph !
tu m'etonnes!! c'est indispensable dans ce genre de situation!! sinon c'est l'asphyxie directe!
mettre un filtre green sur un diesel ne vous fera gagner pas le moindre cheval! le moteur respirera un peu mieu !
c'est surtout sur un moteur essence que l'on peut de la puissance en jouant sur l'admission
edit max3202 : Tout à fait d'accord !
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
bon jabandonne cette depense alor
bah perso j'ai pris un filtre BMC au prix d'un renault :D
problème je trouve pas le nettoyant
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
beaucoup de mauvaise langues ici , je posséde un filtre a air green depuis bientot 2ans g commencer par cette modif c vrai qu'il apporte un gain trés modeste mais couplé a mon boitier fga motorsport c un achat inévitable crois moi que mon 1.9dci marche du tonnerre je conseille le green fortement si pose d'un boitier par contre attention a l'entretion a respecter minusieusement car il y a eu des casses moteurs du a un excés d'huile sur le filtre moi ce que je fait c qu'aprés avoir aspéger le filtre je passe un coup de compresseur dessus histoire que l'huile ne part pas dans le circuit d'air
megane II 1.9dci 145ch- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : sport automobile jeux en réseau discothéque
juste pour parler du kit d'admission direct GREEN on a un poil plus de gouache mais attention la conso augmente considérablement en moyenne + 1.2 L /100 donc les infos du style "baisse de la conso car meilleure combustion du gasoil" c'est FAUX, et j'était le premier a dire ça avant de poser le miens (je suis passé de 7.2L/100 à 8.5L/100 en faisant de la ville) d'où le fait que je l'ai enlevé !
mais un filtre green dans la boite à air d'origine (j'y suis repassé) c'est que du bon....
Salut copain!
Aurais Tu une adresse...?
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
J'avais trouvé ça chez Autobacs (Herblay) mais la dernière fois que j'y suis allé, ils n'en avaient plus
Sinon, on en trouve chez oscaro
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=424&ID_OSC_TYPES=7774&ID_OSC_LEVELS=1818
C'est la référence AHC199
neoxtof a écrit:J'avais trouvé ça chez Autobacs (Herblay) mais la dernière fois que j'y suis allé, ils n'en avaient plus
Merci bien!
bonjours avant toute chose pour info tu peut prendre du produit a vaiselle car si tu fais tres attention le mr propre au citron est identique au produit vendue part green moi perso j'ai utilise du produit vaiselle de bas pris pendant des annees et je n'ai jamais eu de soucie il faut simplement que je rachete un filtre car j'ai changer de vehicule .neoxtof a écrit:Le prix est à peu près partout le même! Par contre, ce genre de filtre, il faut le nettoyer tous les 7500 kms en général, donc ça peut devenir assez contraignant si tu roules pas mal (et assez coûteux pour le produit de nettoyage et l'huile)
dani-46- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : le foot la petanque la moto
t'es sérieux ? ca marche ce truc ? je vais pouvoir resortir mon BMC ?
pete_get27- Pilote
dani-46 a écrit:bonjours avant toute chose pour info tu peut prendre du produit a vaiselle car si tu fais tres attention le mr propre au citron est identique au produit vendue part green moi perso j'ai utilise du produit vaiselle de bas pris pendant des annees et je n'ai jamais eu de soucie il faut simplement que je rachete un filtre car j'ai changer de vehicule .neoxtof a écrit:Le prix est à peu près partout le même! Par contre, ce genre de filtre, il faut le nettoyer tous les 7500 kms en général, donc ça peut devenir assez contraignant si tu roules pas mal (et assez coûteux pour le produit de nettoyage et l'huile)
tout a fait d'accord pour le produit vaisselle !moi je laisse trempé dans de l'eau chaude avec du produit!et après rincage au jet d'eau,karscher si c possible, je laisse secher toute la nuit voir une journée entière dans le vent!(je précise que j'ai un filtre de secours pdt ce temps la) et après c bon!!
je faisait cela pdt 2 ans avec ma ancienne audi!aucune casse!
seul hic véritable du filtre "green" ou autre marque, il faut nettoyer tout les 3000 km maximum!! car pluss le filtre est tres tres sale déja, vu qu'il est plus mince que le filtre papier!
niveau conso, je suis pas d'accord avec vous, il n'y aucune diffèrence!
par contre le gain véritable que vous aurez avec lui, est que le turbo se déclenche plus tôt!
voili voilou!!
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
ON démonte comment le filtre a air d'origine ?
meganeur2luxe- Meganeux
Nombre de messages : 222
Loisirs : Boite
Y a un tuto sur le foruml, faut chercher un peu ...
neoxtof a écrit:Y a un tuto sur le foruml, faut chercher un peu ...
Merci ..
Loisirs : Boite
djludomeg974 a écrit:est que le turbo se déclenche plus tôt!
Ah bon, le filtre à air joue sur le déclenchement du turbo
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
plus tôt ou plutot plus bas dans les tours! comme tu veux!
c'est mon avis!surtout que j'ai encore testé aujourd'hui après nettoyage de ce dernier!
et la pression (j'ai un mano) semble monté plus vite en bas régime!!
moi aussi j'ai un green sur ma dci 120 et je trouve que les monté en regime sont plus franche mais c'est pas une reprog quand meme.
tzr91- Meganeux
Nombre de messages : 178
Nb de points restant : 6 car j'en ai que 6 pour le moment
Loisirs : auto et ordinateur
djludomeg974 a écrit:et la pression (j'ai un mano) semble monté plus vite en bas régime!!
Ben c'est un peu le principe de ce type de filtre : moins retenir l'air à l'admission, mais à part ça, je vois pas comment ça peut influer sur le déclenchement du turbo...
Tigrooo- Meganeux
Moi non plus lol.
Loisirs : Boite
Page 1 sur 2 • 1, 2
» kit d admission direct green pour megane 1.5 dci 85 cv
» filtre green
» question sur filtre a air green
» Quel bon outil pour le filtre à huile
» filtre gas oil Mégane 2 1.5 DCI
» filtre green
Page 1 sur 2
