question sur filtre a air green
voila je voulais changer mon filtre a air d origine pour les filtres de la marque green
par contre je ne voulais pas metre un filtre a air green dans ma boite a air d origine mais plutot un filtre a air conique avec un tuyau flexible pour avoir un air frais et suprimer ma boite a air d origine
mais un vendeur d autobacs ma dit que sa n existait pas pour mon moteur (1.5DCI 100 chv de juillet 2004)
est ce que quelqu un peut m aider ?????
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
Re: question sur filtre a air green
un filtre à air, reste un filtre à air, meme en admission direct et ça doit exister chez Green mais attention les prix ! Vaut mieux te trouver un filtre à air conique banal que tu adapteras sur différents coudes. Le bruit va etre sympa mais attention aux maman que tu risques de lui faire avaler.
sinon que pensez vous d une boite a air universel dynamisable chez green style twister ou storm
car on ma dit qu un filtre a air conique seul c etait pas bon sur nos dci car il respirai trop d air chaud du moteur, qu il fallait mieux mettre une boite a air et un tuyau pour recuperer de l air frais en facade
mais j ai fait quelque recherche sur le net et dise que c etait pas compatible avec les moteurs avec turbo (sur pour le twister mais pas de confirmation pour le storm)
je sais plus quoi penser ?????
zbul cch- Pilote
salut
j'ai un storm sur la mienne en admission direct. Je l'ai fait pour la sonorité, si tu mets un filtre green adaptable a ta boite a air d'origine c'est très bien aussi car la boite a air dispose d'une admission direct et donc d'air frais, l'avantage avec ces filtres c'est que tu les nettoies et donc tu les changes pas. Pour leurs qualités filtrants je suppose que cela filtre aussi bien que l'origine. pour ma part avant l'arrivée du tuyau d'admission sur le cone du filtre j'ai mis un collant de ma copine, comme ca le plus gros est dessus et j'ai pas a l'enlever dans les rainures du filtre lors du nettoyage.
Takumy67- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : Sport auto/ciné
moi je viens d'installer un filtre jr et j'adore mon nouveau pschitttt. De plus à froid, elle fait moins de bruit
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
Filtre type origine ou autres????
merci pour l'info
Car avec la power box, je vais devoir investir
merci pour l'info
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
un filtre de remplacement de l'origine
» filtre green
» filtre a air green pour megane
» Question filtre à gaz oil
» Question Filtre a particule ??
» petit question clim et filtre
