[Gros probleme] plus d'electriciter dutout dans l'auto
+3
clins
7 participants
bonsoir,
je voulais juste rejoindre un des amis au karting.
je monte dans mon auto, met ma carte dans le lecteur à fin de démarrer mon auto,
j'appuie sur STAR et toc plus la tout s'éteint, plus de jus dans toute l'auto sauf la centralisation....
en sachant que ma batterie et toute neuf.
Megane CC 2004 1.9 dci
HELP !
Ludo
je me présenterais jste après.
Merci a vous
HELP !
Ludo
Merci a vous
clins- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : quad
Re: [Gros probleme] plus d'electriciter dutout dans l'auto
Ton probleme viens juste apres le changement de la batterie ou tu as deja roulé depuis ??
La voiture ne démarre plus ?
Antho_2_Lens- Super posteur
désolé, je répond tardivement,
la batterie à 15jours voir 1 mois quelle est sur mon véhicule,
je roule avec sans aucun probleme.
après les testes elle es bonne et donne du 12.7v ; 12.8v
ce probleme m'es arriver au démarrage de mon auto
j'ouvre la voiture, tout va bien lumière, tableau de bort etc.. (les choses electrique avant de mètre la carte dans le lecteur marche)
je met la carte tout va bien,
j'appuie sur STAR et 1 a 2 sec et là, plus rien ; le KO total.
clins- Pti'Nouveau
Loisirs : quad
Est-ce que tu as vérifié les 3 gros fusibles qui sont sur le pôle + de la batterie
neoxtof a écrit:Est-ce que tu as vérifié les 3 gros fusibles qui sont sur le pôle + de la batterie
3 fusible sur le pole + de la batterie ? ou ?
clins- Pti'Nouveau
Loisirs : quad
Juste sur le support en plastique rouge qui est au dessus de la cosse + de la batterie, tu as 1 gros fusible pour le démarreur et 2 plus petit pour d'autres fonctions.
Tu as aussi une série de gros fusbiles sous l'UPC + tout un tas de fusibles sur l'UPC
edf est en train de tous remettre en etat sa va revenir......ok
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
Verifier simplement le serrage des deux cosses de la batterie des fois faut pas grand choses
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
Il est fort possible que ce soit le serrage car un mauvais contact va permettre à tout ce qui n'est pas trop gourmand en intensité de fonctionner commes les voyants etc... mais lorsque t'appuies sur start et que le prechauffage et le demarreur veulent se lancer et ben ya plus assez de courant qui passe et donc rien ne fonctionne.
Sinon pour que les 3 gros fusibles de tête pêtent faut qu'il y ait un trés gros problème...
Marco- Meganeux
neoxtof a écrit:Juste sur le support en plastique rouge qui est au dessus de la cosse + de la batterie, tu as 1 gros fusible pour le démarreur et 2 plus petit pour d'autres fonctions.
hé, je viens de les voir, il sont 3 : deux roses/rouges et un plus gros noir.
comment savoir si il sont bon ?
clins- Pti'Nouveau
Loisirs : quad
clins a écrit:neoxtof a écrit:Juste sur le support en plastique rouge qui est au dessus de la cosse + de la batterie, tu as 1 gros fusible pour le démarreur et 2 plus petit pour d'autres fonctions.
Tu les test avec un ohmmètre
jai testé mes deux batteries, elles sont bonnes.
Le soucie de mon probleme et dû à un fusible dans le boitier sur le pôle + de la batterie.
c'est le gros fusible noir ! (CAL 2) sur la photo 1 qui à griller.
je l'es porté en dérivation avec un porte fusible basique supplémentaire que j'ai ajouté pour testé un démarrage de l'auto.
je branche le porte fusible en dérivation mis en place, MAGIQUE ! toute la voiture Re-marche !
j'appuie sur START le préchauffage des bougies fonctionne et la message d'erreur sur l'écran (trop rapide pour le voir) et la le fusible grille a ce moment là !
j'ai fait le teste 4 fois avec un nouveau fusible et 4 fois il a griller.
si quelqu'un sais ou a une idée de la ou ca pourrais venir ?
merci a vous
merci a vous
clins- Pti'Nouveau
Loisirs : quad
Le fusible du milieu c'est un 400A qui alimente le démarreur l'alternateur, la platine fusible de puissance et l'unité de protection et de commutation (ces deux platines se trouvent sous le cache noir à droite de la batterie)
Marco- Meganeux
PS: c'est normal que ce petit fusible pete dès que t'essaye n' oublie pas que le fusible d'origine est un 400 Ampères (c'est beaucoup) alors oubli ce fusible volant avec ce fil en 2.5² c'est trop petit !!!
Marco- Meganeux
Marco a écrit:PS: c'est normal que ce petit fusible pete dès que t'essaye n' oublie pas que le fusible d'origine est un 400 Ampères (c'est beaucoup) alors oubli ce fusible volant avec ce fil en 2.5² c'est trop petit !!!
il ma bian aider dans mon diagnostique !
c'est le démarreur qui es complètement Hs !
clins- Pti'Nouveau
Loisirs : quad
Si c'est ce fusible qui claque, c'est que ton démarreur est en court-circuit (à priori). Reste plus qu'à faire confirmer par Renault (par contre, n'essaies pas de démarrer sans ce fusible, tu risquerais de cramer ton UPC et de faire mal à ton pore-monnaie )
Ou le lanceur du demarreur
le solenoide tu veux dire ?
neoxtof a écrit:le solenoide tu veux dire ?
neoxtof a écrit:Si c'est ce fusible qui claque, c'est que ton démarreur est en court-circuit (à priori). Reste plus qu'à faire confirmer par Renault (par contre, n'essaies pas de démarrer sans ce fusible, tu risquerais de cramer ton UPC et de faire mal à ton pore-monnaie )
merci a toi,
donc, c'est pour ça que j'ai mis un fusible en parallèle pour voir à quel moment que le fusible claque.
c'est au moment ou il doit se mettre en marche.
clins- Pti'Nouveau
Loisirs : quad
[quote="clins"]
merci a toi,
et je n'ai pas fais le teste de désamarrer sans
je tien quand même a ma tétine ! loool
merci a toi,
clins- Pti'Nouveau
Loisirs : quad
le solenoide c'est quoi ?
clins- Pti'Nouveau
Loisirs : quad
Le lanceur du démarreur .clins a écrit:le solenoide c'est quoi ?
Meme si ton démarreur est bon le fusible que tu a mis en parallèle petera quand meme car il est trop petit .Le démarreur est un tres gros consommateur de courant c'est pour cela qu'il y a des fils de grosse section qui partent directement de la batterie au solénoïde.
Marco- Meganeux
» Gros Gros Probleme de Ventilation ??
» Gros bruit dans le moteur, et fumer blanche du pot
» [Laguna GT] Crissement moteur dans gros embouteillages...
» Gros Probleme
» Gros Probleme
