Tout sur le boitier additionnel Powerbox
+117
hihanc
Tigrooo
maks2008
novillard
rafilgood
messdesign04
adrix26
xciter
toutfoux
yohann
Kev332
DeCome37
james bond
voice
meganeur2luxe
Deforeno
Marco
biiloute62
sappia
bomba300
Neil
chaced
elia972
Traxi
Bugsss
Vivien69
sebdigital
jack1388
regis
paikan
sast
xu7jp4
ortofon21
patrick 06
bilka94
mika091
zx10rod
alibi1234
Nis95
tony60230
Trystan
jejedu76610
david58
KySeR
goy84
colonel
djoul17
alchimiste54
duke44
benjamindu84190
nadpey
123joel456
alex76
gregoo
zecramz
josss91
Turbal
renard
f6c
koala_d_aix
jean mi
rob91200
tekasspalatete
wago
powernow02
DGEORGE91
meganeman
grazini
ludo93
jerome
arfnico
supanounours
Jerome93
futal93
kkh001
tipoon
babao60
jeanluc94000
zbul cch
wawa
thomasse
tinlu-boxer
vidda
Gr3cO
sayan
flycat_13
NICDU57
picpic
pete_get27
synoptic
Homertrix
misterzubro
ryms94star
DAVID57
texmic
charly25
leclown81
sky26
loris07
alex
bibi dci rs
g4seb
121 participants
Page 2 sur 25
Page 2 sur 25 • 1, 2, 3 ... 13 ... 25
Re: Tout sur le boitier additionnel Powerbox
charly25 a écrit:ok sinon quelqu un orait une tite photo car je ne suis pas tres connaisseur en mécanique auto
euuuuh regarde dans mon reportage photo, tu devrais pouvoir t'y retrouver!!
voici ce que j ai ca n est ni siemens ni bosch mais c marqué DELPHI?
charly25- Meganeux
Nombre de messages : 147
euuuuuh alors là joker!
elle a du être changé car delphi c'est de la sous marque non ?????moi je l'ai commande hier et pour l'instant pas d'email de leur part !!!!
loris07- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 66
loris07 a écrit:elle a du être changé car delphi c'est de la sous marque non ?????moi je l'ai commande hier et pour l'instant pas d'email de leur part !!!!
moi je passe par ebay!! j'espere qu'ils vont me demander tout ça aussi!! on verra bien!!
Sur le 80 cv c'est bien une pompe Delphi et ce n'est pas vraiment une sous marque:
http://cybermecanique.free.fr/la_common-rail.htm
je n' ai surtout pas voulu être vexant en disant sous marque et je me suis surement trompé.
De plus j'ai reçu un email de leur part me demandant :
"Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer le modele, le nombre de
chevaux et la puissance NM reprise d'origine ?
Merci d'avoir remporté l'enchère. Pour les moteurs à rampe commune, merci de
vérifier si il s'agit d'une pompe bosch ou siemens"
Comme vous l'avez remarquer je ne suis pas une foudre de guerre niveau mecanique car delphi c'est une marque mais si vous pouviez me guider pour leur repondre cela serait sympa !!!
modele = renault megane 2 DCI 1.9l
Puissance NM = ????
Nombre de chevaux = 120cv non ???
Et cette pompe ,elle se trouve comme sur la photo de mon commentaire a la con ?????
De plus pour la voir il faut alors enleve la plaque en plastique noir ???pas trop merdique a enlever???
car je l'ai jamais déposé
"Bonjour,
Puissance NM = ????
Le cache en plastique est rapide a enlever, pour la puissance de ton moteur sa devrait être un 120ch si c'est une voiture française ensuite avec l'année et une petite photo de ton compteur on pourra t'en dire plus concernant le couple
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
comment on connait le couple
moi par exemple c une année 2003 1.9dci et le comte tour va jusqu'a 7000tr
ryms94star- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 58
Sa doit être une 270Nm, "normalement" tu la reconné a la couleur du fond de compteur :
Compteur gris, jauge noir ==> 270Nm
Compteur noir, jauge grise ==> 300Nm
L'évolution moteur du 1.9dci a été faite en mai 2003, ma voiture est de juillet 2003 est pourtant j'ai pas l'évolution :noel27:
jte remercie ben moi el est de mai et comme toi jai pas levolution
ToUT@TiS a écrit:Le cache en plastique est rapide a enlever, pour la puissance de ton moteur sa devrait être un 120ch si c'est une voiture française ensuite avec l'année et une petite photo de ton compteur on pourra t'en dire plus concernant le couple
Donc si c'est rapide a enlever alors tant mieux ,de plus c'est bien une 120 cv de sept 2004 et pour le compteur c'est celui avec le pourtour argenté , au milieux l'ordinateur de bord et en dessous le véhicule dessine mais pas en cristaux liquide mais simplement celui qui affiche des petits rectangle rouge quand une porte est ouverte
voila
2004 normalement c'est une 300Nm, par contre moi j'ai pas l'évolution mais j'ai bien un écran pour les portes
c'est une CONFORT EXPRESSION de 2004 !!!!pffff pas facile de savoir la puissance nm alors ???
2004 elle a eu l'évolution moteur obligatoirement de plus ton comptoir le fond doit être noir et les jauge grise et il doit monter qu'à 5000tr jette un oiel
je fais ça de suite !!!!
bien vu :fond noir et jusqu'à 5000/tmn
me reste plus qu'a demonter cette plaque noir dans le moteur ,au fait elle se devisse ???,elle est clipser ???
Pour le cache je pense qu'il est vissé mais si quelqu'un peut confirmer sa m'arrangerai j'avou je ne l'ai jamais démonté
C'est des clipse qu'il faut tourner non ?
Donc faut tirer dessus ???car si cela prend 5 mn je le fait de suite dehors mais même sur la cote d'azur les température se sont allègrement refroidies...
franchement les gars vous etes trop fort !!!!
Ca marche ,promis je vous tiens au jus
PAS BESOIN DE SAVOIR LA MARQUE DE LA POMPE? ILS NE VEULENT QUE LA PUISSANCE ET LE COUPLE
alex- Pilote
Nombre de messages : 738
Loisirs : ben... ma megane!
alex a écrit:PAS BESOIN DE SAVOIR LA MARQUE DE LA POMPE? ILS NE VEULENT QUE LA PUISSANCE ET LE COUPLE
Ha bon ,t'es sur de ça ???
loris07 a écrit:alex a écrit:PAS BESOIN DE SAVOIR LA MARQUE DE LA POMPE? ILS NE VEULENT QUE LA PUISSANCE ET LE COUPLE
ben en fait, ils ont pas besoin d'en savoir plus!! ça doit leur suffir pour prérégler ton boitier!!
vérifier si il s'agit d'une pompe bosch ou siemens.
Pourtant dans leur demande il specifie bien si c'est a rampe commune de leur fournir le nom de la pompe bosch ou siemens...
loris07 a écrit:Bonjour,
donne leur la référence de ta pompe et ils arriveront bien à le régler t'inquiete pas!
bon j'ai fini par d'éclipser le cache ---trop facile en fait,on tire dessus et ça se déclipse --- donc j'ai une bosch ,mais j'espere qu'il a une notice pour les branchement !!!de toutes façon dés que je le reçois ,je vous tiens au courant ....
loris07 a écrit:bon j'ai fini par d'éclipser le cache ---trop facile en fait,on tire dessus et ça se déclipse --- donc j'ai une bosch ,mais j'espere qu'il a une notice pour les branchement !!!de toutes façon dés que je le reçois ,je vous tiens au courant ....
mais oui ya une notice!! pas de panique!! tu la vois même sur la photo dans mon reportage!!
a combien tu l'as eu sur ebay ?
max3202 a écrit:a combien tu l'as eu sur ebay ?
Ce qui est drole c'est que je l'ai directement commandé sur leur site et non sur ebay !!!
loris07 a écrit:max3202 a écrit:a combien tu l'as eu sur ebay ?
oki
et bien sur le meme prix "promo"
109,00 EUR sans les frais de port
Donc je leur est renvoyé un mail avec les caractéristiques demandées et voila!! maintenant je suis comme vous j'attends .....
sur ebay le vendeur les fait au même prix que sur le site!! fau regarder les frais de port, ils sont souvent un peu moins chers sur ebay!
moi j'ai un 1,9DCI 120 avec la rampe commune bosch
qlq'1 connait le NM
ma voiture est de mars 2004
qlq'1 connait le NM
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
DAVID57 a écrit:moi j'ai un 1,9DCI 120 avec la rampe commune bosch
qlq'1 connait le NM
ton compte tour va jusqu'à 5000 ou 7000 tours deja?? me rappelle plus
» Tout sur le boitier additionnel Powerbox
» Boitier Powerbox - XTEC
» Reglage boitier Xtec ou PowerBox
» Problème avec le boitier Powerbox
» boitier additionnel
Page 2 sur 25
