Montage Feux AR 2006 sur Phase 1
+43
hypnos47
Deforeno
Nono81
djkakoo
rachon306
cseb62160
belhou
WooHppY
nephistos
chrispiz
alibi1234
NICDU57
kkh001
RON
starnight
sabrina
meganeman
mickael m
II-TOXIC-II
MooN
remdci
arfnico
Flandiz
sebyone
pete_get27
g4seb
sayan
Chris
Mr_Freeze
Olivier007
AssocieDuDiable
julien9187
47 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Montage Feux AR 2006 sur Phase 1
ok neox bien jouer, j'ai compris un faisceau d'atelage pour les deux feux et pour ce faire on fait une récup des connecteurs phase 1 grace à ceux du faisceau d'attelage phase 2.
chrispiz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : j'ai arrété de compter
Loisirs : muscule voiture ciné
neoxtof a écrit:regardes le reportage sur l'installation de l'attelage, tu comprendras
on peut pas faire plus simple
chrispiz a écrit:ok neox bien jouer, j'ai compris un faisceau d'atelage pour les deux feux et pour ce faire on fait une récup des connecteurs phase 1 grace à ceux du faisceau d'attelage phase 2.
Je dirais plutot on recupere les connecteurs phase II (prises males) du faisceau d'attelage (2 connecteurs sur le seul faisceau), pour remplacer ceux d'originie tout simplement ...
Si tu as besoin d'aide n'hesites pas , tu es ou en seine saint denis ?
merci les gars c'est bon pour moi, j'ai fait encore mieu, j'ai trouver deux feux arrière avec les connecteur de la phase 2 dessus, donc j'ai démonter les connecteur et repiquer cable par cable comme expliquer précédement.
De plus les couleurs des cables de phase deux sont les mm que phase 1.
PS: pour fred1000gex chui a bondy, la ou il ne fait pas trop bon vivre...a mon gout lol
chrispiz a écrit:merci les gars c'est bon pour moi, j'ai fait encore mieu, j'ai trouver deux feux arrière avec les connecteur de la phase 2 dessus, donc j'ai démonter les connecteur et repiquer cable par cable comme expliquer précédement.
a bondy, bah n'hesites pas a nous rendre une petite visite alors , lors du rassemblement organisé a noisiel le 25 mai , c'est pas loin et on sera une vingtaine du forum !!
sa va en faire des meganes
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
meganeman a écrit:sa va en faire des meganes
une belle procession c'est clair
Qui m'aime me suive Prem's
neoxtof a écrit:Qui m'aime me suive Prem's
regardes moi ce GAYz la qu'est ce qu'il ferait pas pour se faire défonc... le fi....
tu prends des risques à laisser certaines personnes derriere toi mon grand vaut mieux laisser Max ouvrir la marche!
J'ai mon feux ar droit qui déconne sur les feux de position, aucune lumière alors que le branchement est correct, une idée?
verifie que l'ampoule a un bon contact, et que ton ampoule na pas le filament de mort ou qui touche que de temps en temps
Loisirs : mon ba
l'ampoule est nickel, je vais vérifié les contacts ça ne peux etre que ça
Op un petit détérage de topic.
Comme le prix des feux est plutot bas chez oscaro, je me tate a les commander.
Donc si j'ai bien compris, on peut soit :
- Couper les fils pour les re-souder au feux phase 2
- Acheter les connecteurs de l'attelage pour 34 €
- démonter les connectiques et interchanger les fils
J'ai un doute entre la deuxieme et troisieme proposition.
Je ne vois pas l'interet d'acheter des connecteurs si le montage peut etre fais sans.
Les connectiques des feux phase II sont différentes de celles des feux phase I. Le plus simple c'est le faisceau attelage en démontant les connecteurs (ça fait plus propre aussi )
Cette technique correspond au faite de démonter les fils de la connectique phase 1 en les branchant sur la connectique phase 2 du faisceau attelage c'est bien cela ?
JeY a écrit:Cette technique correspond au faite de démonter les fils de la connectique phase 1 en les branchant sur la connectique phase 2 du faisceau attelage c'est bien cela ?
tout à fait
A propos du site Oscaro, effectivement les feux ar. phase 2 sont à un bon prix mais le site lui n'accumule pas les bonnes critiques sur les forums du net... (problème de stock donc de délai voire de mauvaisee pièces envoyées...)JeY a écrit:Op un petit détérage de topic.
WooHppY- Meganeux
Nombre de messages : 204
Nb de points restant : 12... je crois
Loisirs : ...
bonjour je suis nouveaux sur le forum j ai couper les fiche de mon megane j vouler savoir si le faisceaux et obligatoire merci de votre reponse si il n y a pas besoin pouver vous me dire kel fil du feux corespond a cel de la voiture
belhou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : course auto
belhou a écrit:bonjour je suis nouveaux sur le forum j ai couper les fiche de mon megane j vouler savoir si le faisceaux et obligatoire merci de votre reponse si il n y a pas besoin pouver vous me dire kel fil du feux corespond a cel de la voiture
Houlàlà!!! Faut rien couper malheureux!!!
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
trop tard sa ete deja fais par l ancien proprietaire sa encore c est pa trop dur mais et il obliger de metre le faiseau ? si quel qun connai le code couleur pour adapter sans le faisceau merci
belhou- Pti'Nouveau
belhou a écrit:trop tard sa ete deja fais par l ancien proprietaire sa encore c est pa trop dur mais et il obliger de metre le faiseau ? si quel qun connai le code couleur pour adapter sans le faisceau merci
Tu regarde avec l'ancien feux ce qui relie chaque fiche à quel ampoule et tu répète l'opération avec les nouveaux en changeant de place les fiches.
pense à te presenter sur le forum stpbelhou a écrit:trop tard sa ete deja fais par l ancien proprietaire sa encore c est pa trop dur mais et il obliger de metre le faiseau ? si quel qun connai le code couleur pour adapter sans le faisceau merci
SALUT
merci pour tes reponse je te crois pour les feux je vais acheter les equerres par contre le sujet c pas moi c sur ce sujet (https://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-c2/TOPIC-des-Reportages-f4/MOntage-phares-de-phase-2-sur-phase-1-t548.htm) montage feux avant phase 2 sur phase 1 et j ai essaye d y retourne et ca marche tjrs pas j irais chercher les
cseb62160- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 47
Loisirs : mon fils ma voiture mes canaris et le reste
ce topic est déplacé dans la corbeille car il est identique à celui-ci qui est plus complet ! Et les membres n'ont pas accès à la corbeille
sinon ya ça pour l'avant :
https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-projecteurs-2006-et-demontage-parechoc-av-t55.htm#97
feux 2006
bjr a touce jai acheter le faisceau attelage chez renault mais il me manque une prise a 2cosse pour le feux droit pouver vous maider svp
rachon306- Pti'Nouveau
Il faut que tu passes par la présentationrachon306 a écrit:bjr a touce jai acheter le faisceau attelage chez renault mais il me manque une prise a 2cosse pour le feux droit pouver vous maider svp
lapityma a écrit:Il faut que tu passes par la présentationrachon306 a écrit:bjr a touce jai acheter le faisceau attelage chez renault mais il me manque une prise a 2cosse pour le feux droit pouver vous maider svp
exact et en plus si tu lis bien les 2 topics sur le montage des feux arrieres, tu verras que c'est normal de ne pas avoir de cosse pour l'anti brouillard à droite puisque seulement l'AB gauche est utilisé sur nos meganes
salut a tous, en lisant les 10 pages, je ne suis pas sur d'avoir bien compris, mais bon le faisceau d'attelage ne sers a rien si sur le porte ampoule on remet bien les cables a leurs endroit ?
djkakoo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 63
Loisirs : bmw informatique sport
les connecteurs sont différents sur les phase II. Le faisceau d'attelage te permet d'avoir ces connecteurs
mis à part avoir les memes connecteurs en les coupants et ressoudant proprement sa revient au meme apres il faut juste retrouver quel fils correspond à quoi, on est bien d'accord ? le faisceau permet juste de simplifier la chose entre guillemet ?
Tu les récupères où tes connecteurs (à part si on te les as fourni avec les feux ) ?
Et si tu les as, pourquoi t'emmerder à faire une soudure alors qu'on peut le faire super proprement et facilement ?
djkakoo a écrit:mis à part avoir les memes connecteurs en les coupants et ressoudant proprement sa revient au meme apres il faut juste retrouver quel fils correspond à quoi, on est bien d'accord ? le faisceau permet juste de simplifier la chose entre guillemet ?
lis bien les tutos tout y est clairement expliqué tu as la manip ici également ----> https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-des-feux-arrieres-de-la-phase-2-sur-une-phase-1-t5730-90.htm
ok voila je penssais que c'etait les memes connecteurs c'est pour sa
alors il faut bien le faisceau merci pour les renseignements
Bonsoir à tous les méganeux du forum!!!
Je me pose la question suivante, à savoir s'il existe un connecteur femelle identique au connecteur femelle du feu ar phase 1?
Si oui,il serai facile de fabriquer un adaptateur phase 1-phase 2 à l'aide du faisceau d'attelage phase 2.
Ainsi inutile de bricoler le faisceau d'origine du véhicule!Il suffirait d'intercaler cet adaptateur entre le faisceau phase 1 de la voiture et le feu arrière phase 2.
Maintenant est ce que quelqu'un peut me dire si un tel connecteur existe?
Merci et à bientôt...
Nono81- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
Pas à ma connaissance... Et tu sais, le bricolage des connecteurs est vraiment simple...
Mikey- Addict FM²
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
Le faisceau d'attelage doit aussi exister en phase I Mais ça voudrait dire qu'il faut acheter 2 faisceaux ...
https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/Nono81 a écrit:Bonsoir à tous les méganeux du forum!!!
Le modo neo fait pas son boulot
Bah on peut pas tout voir
» Fabi Mégane 2 hélios RS shooting photo p4
» Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1
» MONTAGE FEUX PHASE 1 SUR PHASE 2
» Montage projecteurs 2006 et démontage Parechoc AV
» Ou trouver un +12 APC sur mégane 2 phase 1 pour montage feux diurnes ?
Page 4 sur 5
