Ou trouver un +12 APC sur mégane 2 phase 1 pour montage feux diurnes ?
Je poste un nouveau sujet car après recherche sur le fofo je n'ai pas trouvé la réponse recherchée.
J'ai acheté des feux de jour ICI sur ebay (trop jeune sur le forum pour poster un lien, taper "ANTIBROUILLARD DIURNE RENAULT MEGANE 2" sur ebay et vous les trouverez directement)
à mettre à la place des anti brouillard, mais pour les alimenter il me faut trouver un +12 APC (après contact dans le jargon) hors je suis bien incapable de trouver ça (je sais que c'est dans la boite a fusible sous le capot mais pas plus) et sur le net je fais choux blanc. Sauriez-vous me dire peut-être plus précisément où trouver ce fameux +APC ça me rendrais un service XXL ?
Merci de votre aide
PS: niveau électrique/électronique je suis plus que débutant et en mécanique je viens de découvrir comment tombe le pare choc
Merci de votre aide
benji76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : high tech, moto, audiovisuel
Re: Ou trouver un +12 APC sur mégane 2 phase 1 pour montage feux diurnes ?
Les câbles jaunes sont des +12V APC, mais gaffe à ne pas te repiquer sur quelque chose d'important quand même
Où as tu vu qu'il fallait un APC ???
Je t'ai mis le lien dans ton post
Et il a fait une petite erreur le pèpère:
, si c'est à partir de 2003, c'est M² tout court
-véhicules / Modèles RENAULT MEGANE 2 II 2003->
Merci pour le lien
Bah c'est sur la boite il y a une notice de montage qui dit
"yellow wire: connect to positive of the position light" pour que lorsque les veilleuses s'allument les feux diminuent en intensité
"black wire to battery": la masse
"white wire (il y a un fusible dessus): connect to positive or to source under ignition key switch": j'en ai donc déduit que c'était un APC.
J'ai vu qu'en APC pas trop dangereux il y avait le bouton de régulateur de vitesse dans la RTA sinon c'est airbag ou blocage electronique direction...
Par contre il me semblait avoir lu dans un autre topic que +12AVC = jaune et +12APC = rouge ?
Alors au final pour me repiquer je ne sais pas trop quoi faire :S tout en sachant que je vais me repiquer avec une cosse rapide pour éviter de couper des fils...
Oui, c'est moi, je me suis gouré sur l'autre
Faut que je retrouve lequel pour corriger...
Donc, le jaune de tes news AB sur le + des feux de position !!?? Pour le plus simple
Edit: J'ai trouvé, c'est celui juste au dessous
Sinon je vois un fil jaune sur l'UPC de la photo de l'autre topic en broche 6 du PPM2 (la grosse fiche grise en dessous des fusibles) qui correspond à "Alimentation capteur point mort et feu de marche arrière". on peut pas se greffer la-dessus, c'est peut être plus simple ?
Sinon j'ai aussi vu sur le PPH2 en broche 11 "Alimentation après contact", ça pourrais le faire ?
Désolé je veux pas m'incruster dans l'autre post alors je fais du parallèle
PS: je voulais poster une photo de l'UPC sur laquelle je me base si ça peut aider mais je suis trop nouveau, je peux fournir le lien imageshack si tu veux...
Montage prévu mercredi prochain s'il neige pas...
Bon bah montage repoussé car après que mon mécano m'ai trouvé un +apc (dont je donnerais l'emplacement prochainement avec des photos) il a laissé les veilleuses allumées 3 jours donc plus de batterie. J'ai essayé avec des pinces aujourd'hui et sans rien comprendre la voiture m'affiche "défaillance électronique" et empêche tout démarrage donc direction le garage...
Ben merde, vive les garages
Pour les photos:
https://megane2.superforum.fr/t2683-tuto-comment-inserer-une-image-sur-le-forum .
Pour les photos:
Douloureuse payée 75€ (dont 15€ de changement de batterie inutiles puisqu'il a cru que je lui avait dit de changer la batterie alors que rien du tout), enfin c'était un fusible de 30A dans le compartiment moteur (fais chier hier je les ai tous vérifiés hier et j'ai rien vu). Enfin batterie peu-être morte (dead d'après le garagiste donc je suis la tension) mais garantie 3 ans NORAU*O, comme elle a 2 ans 1/2 on va aller voir cet après-midi pour échange et peut-être que tout reviendra dans l'ordre...et que le montage pourra commencer samedi :D
En attendant si ça peut aider certaines personnes voici une photo de l'UPC prise sur le revue technique
Photo du câblage ce week-end...
Bon voila , Après une matinée à bricoler par -7°, le montage est fait et c'est plutôt joli,.
Je vous mets quelques photo pour expliquer le montage,
Etape 1 : tomber le pare choc
Etape 2: Enlever les AB et monter les autres en faisant un câblage propre et réutilisant les clips pour passer les fils
Etape 3 (OPTIONNELLE): Mettre des cosses ou un connecteur 3 voies ou + pour qu'en cas de démontage du Pare choc vous n'ayez pas à tous décabler...ou tout bousiller, connecteur dispo ICI (je vais bientôt changer pour ce connecteur nettement mieux)
Etape 4: Voleur sur le bleu ciel pour le + des veilleuses et voleur sur le fil noir pour la masse. Tout ça sur le gros connecteur qui va au phare.
Etape 5: Le + APC sur PPM2 Trou N°10 (c'est le fil blanc qui remonte et passe sur mon doigt)
Plus qu'a mettre des colson, faire passer le câble proprement et voila le résultat:
Feux éteints:
Une fois que les veilleuses s'allument:
S'allument UNIQUEMENT quand on met le moteur en route et baissent en intensité lorsque les feux s'allument
Espérant que ça pourra vous être utile
Feux éteints:
J'aurai été intéressé par le reportage photos, malheureusement je ne vois que l'icone mais pas de photo. Comment faire pour les voir?
Jean Pierre- Pti'Nouveau
Nb de points restant : ..
Loisirs : ..
Tiens je t'ai mis ce que j'au pu retrouver de mon reportage
Bon montage
Bon montage
Jean Pierre a écrit:Bonjour,
en attendant...
Je serai aussi interessé! Merci
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Où trouve-on cette section adéquate pour charger ma dite présentation?
Quel type de présentation doit on fournir? single ou marié, combien de mômes, mensurations....?
Loisirs : ..
ttersu- Addict FM²
Par exemple oui.
Passions, historique automobile, hobbies........
Non, c'est pas Meetic icimensurations....?
Ok hobbie, voiture .... ça c'est fait mais je ne mettrai rien de plus concernant ma vie privée que ça convienne ou non. Je ne me suis pas inscris sur ce site pour faire des connaissances ou autre, mais bien pour partager ou récupérer des infos utiles à propos de pannes, équipements.... Que je sois motard ou fasse du ski, du windsurf.... ne vas pas aider qui que ce soit dans ce forum pour ça Megane
Loisirs : ..
Ça va juste aider à savoir avec qui on échange, rendre un peu moins impersonnel le site.....Jean Pierre a écrit:Ok hobbie, voiture .... ça c'est fait mais je ne mettrai rien de plus concernant ma vie privée que ça convienne ou non. Je ne me suis pas inscris sur ce site pour faire des connaissances ou autre, mais bien pour partager ou récupérer des infos utiles à propos de pannes, équipements.... Que je sois motard ou fasse du ski, du windsurf.... ne vas pas aider qui que ce soit dans ce forum pour ça Megane
Comme je l'ai déjà écrit plus haut, c'est la règle du forum et pas seulement celui ci, et tu l'as accepté en validant ton inscription, si cela ne te convient pas...
Je verrouille en attendant
» Ou trouver un +12 APC sur mégane 2 1.5L dCI 85 cV pour montage feux di
» Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1
» Fabi Mégane 2 hélios RS shooting photo p4
» Montage Feux AR 2006 sur Phase 1
» MONTAGE FEUX PHASE 1 SUR PHASE 2
