conso megane 1.5 dci 105
+21
Evo33130
djo77
Tiine
minsk76
shreckbull
thenewlords
lolo2
Nunosane
toots
dylan57
Bugsss
elgringo_delmar
Bobom@d
yoyo66
duke44
hardwares
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour je voudrais savoir si normale que g une conso moyenne de 6.4l :S
sinon es que le fait d'avoir mis du wynns pour diesel normal o lieu du special common rail sa change quel chose
hardwares- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : demontage remontage
Re: conso megane 1.5 dci 105
Bah 6.4l/100 c'est pas vraiment normal pour une 1.5 même en 105cv !! tu fais des trajets en ville peu être ? Combien de bornes pour ta voiture. Je sais pas si le gazoil est de bonne qualité en guadeloupe et si tu fait un peu de piste change le filtre a air plus souvent !!! C'est moteur sont réputés pour être très economique autour de 4.6 a 5.5l/100
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
je ne fai pas beacoup de ville de plus je ne fais pas de circuit la voiture a 60000km g fais le changement de filtre air gasoil il me manke la ke la vidange et le filtre a huile je ne comprend vraiment pas
Tu roule toujours avec la clim ??
pas du tt jamais en clim
Je connais une personne qui a reduit sa conso après les 60 000kms (rodage long mais courant !!) après de vois pas trop. A la prochaine vidange mais une huile plus fluide, ça ne pourra que être mieux !!
la prochaine vidange l'huile prevu es de la 5w40 si je me trompe pas
aussi le fais de se tromper wynns tu pense ke sa peu jouer?
en fait g mis sa http://www.motorparadise.com/lubrifiants-additifs/lubrifiants-automobiles/traitement-professionnel-moteurs-diesel-triple-action-p-33350.html
au lieu de sa http://www.motorparadise.com/lubrifiants-additifs/lubrifiants-automobiles/traitement-carburant-diesel-special-injection-haute-pression-p-33349.html
la foto pa bonne le 1er pour diesel simple et le 2eme pour diesel haut pression type hdi dci ....
vous pensez que sa joue?
Non je crois pas que ça une influence
t sur ? car c apres ke j'ai constater une degradation
j'ai tellemen peur que se soi sa car sa m'embeterai je voulais bien faire
Si tu as un doute, fait la vidange rapidement. Perso je suis pas pour ce genre de produit additif a l'huile bien que j'ai déjà utilisé un additif au teflon qui ma bluffé.
non non aditif essence :( pas huile enfin carburant
6.4 L. c'est beaucoup quand même !!! J'ai la même motorisation et avec mes 25km de ville (traversée de Montpellier 2 fois par jour) avec la clim je ne dépasse pas les 6L. ... en ce moment je suis à5.4 L. ... et j'ai pas tous les jours une conduite très coolhardwares a écrit:bonjour je voudrais savoir si normale que g une conso moyenne de 6.4l :S
Peut être que la vidange pas encore effectuée y joue mais ça me paraît beaucoup... Si tu as un doute sur l'additif achètes le bon et mets le dans le réservoir, ça peut pas faire de mal
ben g deja mis le bon plusieur plein de suite pour corriger le souci sinon la hier g vu ke meme monter a 6.8l c enorme mon ancienne corsa 1.2 16v ne fesai pas sa et je roulai pas cool donc je comprend pas la je roule trankil et ke sa fasse sa tu pense que peu etre un souci avec l'odb ou une sonde?
Tu peux toujours vérifier en faisant une règle de trois après avoir fais le plein entre les kilomètres parcourus et la quantité de gasoil mis pour voir si l'odb ne ferait pas des siennes mais je vois pas pourquoi d'un coup il pèterait un câble
Des spécialistes de l'électronique de la M² pourraient peut être t'éclairer si ça venait de là....
pres reflexion je ne pense pas ke se soi lui car je fai max 800km avec un plein :(
Question bête mais tu n'aurais pas une fuite de gasoil par hasard ??? on ne sait jamais ça pourrait venir de là aussi
Sinon je ne vois pas d'autres solution qu'un passage chez Renault pour éclaircir ce mystère...
ben fuite a kel nivo? de plus pk l'odb affiche des conso osi folle de tt sinon ben je fais les 800km avec 50l de gasoil
je seche c aproximmativ les 800km
mais les 50 c bien sa
50 L. pour 800km ça fait du 6.25 en conso donc cela veut dire que les infos de l'odb sont cohérentes ! une fuite au niveau des injecteurs pourrait en être la cause mais tu sentirais un forte odeur de gasoil dans la voiture et à l'extérieur une flaque... donc la je sèche
Va falloir la faire vérifier par Renault parce que là je ne vois pas pourquoi elle consomme autant, peu être un déréglage de l'injection mais pourquoi elle serait déréglée ??? Bref si qqn a une idée...
dereglage injection?? sa pourrai entrainer koi quel autre signe que je peu avoir? je fai la couroi distri +vidange en se momen en 5w40
tu pense ke sa changera kelke chose?
snif snif sa joue sur les perf peu etre non? je suis completement perdu pas envi de garde une voiture ki va tmber en panne apres kelke mois
C'est pas parce qu'elle consomme un peu plus que prévu qu'elle va tomber en panne... enfin ça n'a pas de rapport, si elle tombe en panne ce sera certainement pas du à ça! va voir chez Renault pour un faire un contrôle...
d'acodac enfin je verif apres la vidange et je te tien o couran
deja g l'impression moteur plus silencieu
conso instan??
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
ben pour le momen c encore a 6.6l oui la conso instantanée
mois je fait du 3.8 en ville
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
en ville????pas possible
voila je viens au nouvelle ben la je sui desendu en roulan pas tjs calme 6.0 se qui donne un plein pour pour environ 900 sans rentre dans reserve
hardwares a écrit:voila je viens au nouvelle ben la je sui desendu en roulan pas tjs calme 6.0 se qui donne un plein pour pour environ 900 sans rentre dans reserve
ce soir ptite sortie sur paris... conso 4,2L/100.
bizar ke je ne n'arrive pas a baisser ma conso sous la barre de 5.5 au moins
Salut, moi avec une estate, je suis toujours en dessous de 5,7L.
Cet été nous sommes partis en vacances sur autoroute avec la boite 6 et le régule sur 136km/h, consommation moyenne de 5,5L.
Alors a creusé ton souci de conso ??
Bobom@d- Meganeux
Nombre de messages : 176
Nb de points restant : 12 quelle question ?
Loisirs : Mécanique, informatique et ma famille
ben je vien au nouvell donc apres un certain temp la conso est descendu a 6.0 puis a 5.2 et la hier soir apres mon dernier plein et environ 100km ben je suis a..............4.0 :D c super sa j'espere en rester la ou bien meme monter a 5 mais sa me fai plaisir par contre pour obtenir sa ben je roule calme calme
tres meme j'espere que sa va tenir
» La conso de ma megane
» [MEGANE 2 1.9dCi 120] GROOSSE conso d'huile. Heeelp !
» consommation 1.6L 16V. je trouve que j'ai une moyenne plutot
» conso de la 2.0l 16v
» Ma Mégane 2 que j'aime. Déjà 10 ans (kit RS phase 2, GPS CNI2...)
Page 1 sur 3
