Ca y est mon turbo a cassé!!!!
+27
rico891089
Niko7676
jeremy59
titus42
skadra
makina2k3
Stang57
yeulins
aurel47
djludomeg974
duke44
djouky
zx10rod
Cedric91
sebyone
franck91
DAVID57
wago
Nis95
31 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ca y est mon turbo a cassé!!!!
MAX3202 a écrit:ouai donc c'est pas a la portée de tt le monde
ca c'est sur, c'est une histoire a y perdre plus qu'a y gagner.
wilbaze a écrit:MAX3202 a écrit:ouai donc c'est pas a la portée de tt le monde
dans un cas comme ça c est sur que tu te la racontes pas mecano , sinon tu pleures ensuite .
ceci dit, tout depends des connaissances et de l outillage de chacun
zx10rod- Pilote
Nombre de messages : 664
Nb de points restant : 12 pour l instant
Loisirs : meganeux motard, mais passionne +que jamais,musique,internet,photo
A la base j'ai un bac pro de mécanique et mon amis aussi donc ca aide, puis les outils on avais ce qu'il fallais c sur que sa aide beaucoup, meme énormément je dirai.
Le plus dur c'est de remonté, parce que démonter ca tout le monde peut le faire, c pas trop compliké. et surtout lors du démontage il faut bien repéré ou tout vas sinon la oui vous vous en sortez pas.
mattDCI- Super posteur
sais tu où on branche un manomètre de pression de turbo (sur le turbo) ?
quelle est la durite a prendre ?
Un petit contrôle a venir pour Max !!! t'as un doute ??
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
vi, et ça permetterai de voir si le turbo n'est pas hs ou le jour où il faiblis
pour mettre un mano il faut que tu te prenne sur la durite de retour de l'intercooler, celle qui passe sur ton moteur. et prend les manos qui monte jusqu'a 2b max, car les turbos de mégane II F9Q 800, 812 et 814 sont a 1,2b d'origine.
je vais abuser, mais aurais tu une photo de cette durite ? ou pourrais tu en prendre une
merci d'avance
merci d'avance
il faut que tu te prenne sur les durites que j'ai marqué en rouge
heuuuu les ou la durite ?
et tu parles de la grosse durite ?
c'est pas une petite normalement ?
MAX3202 a écrit:heuuuu les ou la durite ?
salut MAX moi je l'avais fait sur la petite en forme de coude à l'entré de l'échangeur c'est plus accésible par en dessous je trouve mais un peut chiant,si tu veus plus de renseignement fait moi signe
djouky- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 75
Nb de points restant : pa bocoup
Loisirs : sport mecanique
bah je te fais signe
as tu une photo par exemple du branchement ? et de l'intégration dans l'habitacle ?
j'essaye de te prendre sa aujourd'huit et je te fais signe
djouky- Pti'Nouveau
ce serait nickel car je part demain main en vacance
eh bien bonne vacancesMAX3202 a écrit:ce serait nickel car je part demain main en vacance
zx10rod- Pilote
Matttttt , on laisse pas trainer la durite d"alim du turbo dans les graviers
t'inquiète pas pour la durite elle a été soufflé, nettoyé et re soufflé, et retourné dans tous les sens, aucune risque qu'il reste un gravier a l'interieur. mais merci quand meme
PS: la durite c'est celle qui vas du turbo a l'intercooler
bon je vais regarder ça
bon d'apres vos explications je n'ai toujours pas trouvé cette fameuse durite (ça ne peux pas être la grosse comme indiqué sur le schéma plus haut)
donc voici la photo du moteur DCI 120 vue de haut et vue du turbo (partie gauche)
vue de haut :
gauche du turbo (face au moteur)
et une petite question, après un nettoyage j'ai toujours un petit dépot d'huile à ce branchement, c'est grave docteur ?
vue de haut :
pas grave non.
met une photo de l'autre coté du turbo pls.
ce soir
ok, moi peut etre pas.
la pression du turbo il te faut la prendre sur la groose durite en alu qui passe a droite de ta fesses, celle ou tu as la petite fuite (ps: c'est un joint a l'interieur, demain je te poste la reference de la pièce car je l'ai changé il n'y a pas longtemps)
mattDCI a écrit:la pression du turbo il te faut la prendre sur la groose durite en alu qui passe a droite de ta fesses, celle ou tu as la petite fuite (ps: c'est un joint a l'interieur, demain je te poste la reference de la pièce car je l'ai changé il n'y a pas longtemps)
donc la pression du turbo doit etre prise sur la petite durite (ligne rouge) sur la photo ? (là ou on branche le manometre ?
et pour la fuite elle viendrai de là (joint en rouge) ?
pour la fuite c'est bien le joint que tu indique, mais par contre pour la pression c'est la durite alu qui est marqué en jaune ( et ce qui est entouré en vert c'est ta prise de pression pour la calculateur.)
mattDCI a écrit:pour la fuite c'est bien le joint que tu indique, mais par contre pour la pression c'est la durite alu qui est marqué en jaune ( et ce qui est entouré en vert c'est ta prise de pression pour la calculateur.)
bah donc c'est impossible de brancher un manometre dessus alors elle est trop grosse
heuuu y'avais pas des photos de ta manip pour changer le turbo ???
des photos non j'en avais pas fait, mais il y a la méthode par contre page 3.
je vous montrerai coment branché un mano de pression de turbo, je risque de le faire la semaine prochaine si j'ai le temps ou le week-end prochain.
ah bah enfin
faut que fouine sur le net pour trouver un reportage sur le changement du turbo !
pourtant il suffit de demandé, ralala...
ce matin j'ai fai passé le tuyau pour le mano de pression du turbo, je vous poste les photos demain pour vous montré par ou il passe.
hi! et prend bien une tof de où tu branche le tuyau!^^
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
les photos, les photos
désolé pour les photos, sa sera que demain, (plus de pile pour APN, elles chargent)!!
voila les photos, mais il y a uniquement le tuyau qui passe. donc il passe par le passe cable et attéri sous le capot moteur derrière la boite a air, et dans l'habitacle il passe derrière la boite a fusible pour enfin arrivé a la console centrale derrière le rangement sous le poste.
j'en ai profité pour peindre mon cache moteur de la meme couleur que les jantes.
je vous poste le reste de l'opération dés que j'ai recue mon nouveau rangement sous l'autoradio
et les photos du branchement !!!!!
il est pas fais encore le branchement, sinon j'aurai posté les photos lol.
on est comment dire, impatient
quelques nouvelles : il faus que j'achete un taraud pour pouvoir mettre mon raccord, et finalisé le branchement du mano.
ce matin petit nettoyage de ma vanne EGR. je suis trop embeté pour la faire sortir, de un elle c fractionné en 2, la partie electroemant dans la mains, la parti soupape dans le collecteur. pui j'ai bataillé 30 minutes enfin arrivé a la sortir et a ma grande surprise elle été a peine sale. un petit coup de nettoyage pui remontage.
remontage meme cassé ?
» SYMPTÔMES CASSE TURBO
» Casse turbo à répétition help!
» 1.9 DCI 120 cv de 2003 : turbo cassé.. hs
» Prévention casse turbo sur megane II DCI 120
» Recherche préventive casse Turbo!!! Les photos!!!
Page 2 sur 3
