Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 3 sur 24
Page 3 sur 24 • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
meme quand je zoom c pire!!!!!!!
quelqu'un pourrai m'aider?
megane2sport- Meganeux
Nombre de messages : 224
Nb de points restant : je vient de récuperé 11 points !!!
Loisirs : ma mégane
Donnes moi ton mail en MP
tu arecu mon email??
Loisirs : ma mégane
alors g demonter la poigner et le bouton de rabattage des retro et je ne trouve aucun numero!!!!!
ils se situe ou ces numero
bonne soirer a tous
bonne soirer a tous
Loisirs : ma mégane
Ils sont sur le connecteur jaune (ou orange, ça dépend) écrit en assez petit Enfin bon, c'est pas dur de repérer quand même ! Sur le schéma de Seb, tu as le +12v en rouge avec le numéro et la masse en noire avec le numéro. Et comme sur ton connecteur, tu n'as qu'un seul noir et un seul rouge, hop tu connais déjà 2 numéros. Ensuite, tu as le gris et le rose, chacun à un extrémité (1 et 10) donc voilà, tu as pu retrouver les positions de tous les fils.
ok merci j'espere qu'avec sa, sa ira!!!!
pour le fils de la loupiotte au pied de porte je doit prendre le + et relier un fils dessus pour l'emmener vers A1???
Loisirs : ma mégane
coucou tous le monde hier soir j'ai commencer a faire les branchement mais galere a fond pour passer le fil de la loupiotte dans la portiere et la faire resortir par la poigner j'ai passer un temps fou !!!
donc se soir j'ai plus qu'a souder et observer le resultat!!!!
je ous tiendrais au courant!!!
Loisirs : ma mégane
Ok nickel...
J'ai oublié de te dire, que si tu enlevais le HP, cela aurait été plus facile
c se que j'ai fait...........
c'est moi alors pas assz debrouillard!!!!!!!!
quel fusible il faut enlever pour pouvoir souder sans les faire peter????
Loisirs : ma mégane
Débranche le connecteur de pied de porte, comme ça tu seras sur que plus rien n'est alimenté ...
c'est prise sur la lampe en bas de la portiere?????
Loisirs : ma mégane
c'est le connecteur sur la lampe en bas de la portiere????
Loisirs : ma mégane
Non, c'est la grosse prise noire qui relie la porte au montant de carrosserie !
ok excuse moi!
la loupiote qui faut relier au relais c'est bien la lampe qui est en bas de la portiere????????
Loisirs : ma mégane
very very beaucoup:fume
Loisirs : ma mégane
donc voila j'ai fait tout ls branchement et il ne se passe rien du tout:vener:
pourtant j'ai respecter le plan a la lettre j'ai reverifier rereverifier et il ne se passe rien !!
mais retro se rabatte toujours manuellement mes vitre electrique marche et ma lampe au pied de porte marche aussi!!!!!!!!!
je n'y comprend plus rien!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma megane c une megane 2 sportdynamique 2003 je sait pas si sa peut aider!!!
car j'aurait besoin d'aide!!!!!!!
:diable1: d'avance
:diable1: d'avance
Loisirs : ma mégane
Mesure la tension aux bornes de A1 et A2 dans les 2 cas dans un premier temps.
Est-ce que tu as entendu ton relais se coller quand tu as rebranché le fusible (ou le connecteur de pied de porte ?)
non je ne l'ai pas entendu claquer!!!!
mais le courant passe car mes retro marche!!!!!
Loisirs : ma mégane
Alors, vu comme est conçu le montage de Seb, la position "repos" du relais devrait faire se rabattre les rétros.
Donc ce que tu peux faire, pour être sur que ton relais fonctionne et que tes branchements sont bons, c'est de débrancher le fils qui vient de la loupiotte. Si tes rétros se replient : tes branchements sont bon et le soucis est ailleurs. Si tes rétros restent ouvert : tu t'es gourré quelque part !
si le shema qui est en premiere page et bon je suis sur d'avoir tout bien fait!!!
je vais verifier maintenant!!
j'arrive!
j'arrive!
Loisirs : ma mégane
alors j'ai fait la verif quand je debrache la lampe il ne se passe rien par contre car je retire le fusible et quand je le remet le relais claque!!!!!
Loisirs : ma mégane
Débrancher la lampe ne suffit pas, faut carrement enlever le fil du relais, pour qu'il revienne à sa position repos !
Bon déjà, comme le relais claque quand tu vire le fusible, il fonctionne correctement (si il y avait encore du jus, tes retros se fermeraient)
Le plus simple pour tester, c'est d'enlever le fusible, tu coupes le fil qui vient de la loupiotte (si tu as un intérupteur, tu peux le mettre) tu remets le fusible.
Là normalement tes rétros vont se fermer. Ensuite tu remets les 2 bouts de fils de la loupiotte ensemble : ça doit s'ouvrir.
sa revient au meme que de la debrancher non???
c'est quoi la difference?
Loisirs : ma mégane
et si sa ne marche pas????
Loisirs : ma mégane
Non ça ne revient pas au même que de débrancher.
Débrancher, ça revient à avoir un courant nul mais tu peux toujours avoir tes 12v présents sur le fil !
Donc coupes et fait le test, t'a pas d'autre moyen
Si ça marche, ton montage est bon et le problème est ailleurs. Si ça marche pas, ton montage n'est pas bon
Rien à ajouter au dire de neoxtof
bonjour,donc j'ai fait le teste ce matin, j'ai couper le fils et rebrancher le fusible et quand je remet le fusible mes retro se rabatte tout seul!
donc branchement sont bon!!
qu'est ce que je peut faire d'autre????
Loisirs : ma mégane
Dans ce cas, le soucis vient de la voiture, pas du montage ...
Tu as peut etre une temps ou autre. Remets tout bien, ferme ta voiture en laissant les retros ouvert, va faire un tour (genre au moins 1/2 heure) et en revenant, peut-être que tes rétros seront refermés.
Sinon aprèsn ça devient beaucoup plus compliqué !
et si au bout de 30mn ilq qe ferme tout seul il faudra faire quoi?
Loisirs : ma mégane
Attention car sur la loupiotte, c'est le fil rouge qu'il faut prendre....
Si t'as du jus dessus, ils s'ouvrent, si t'en as pas ils se ferment...
c bien se que j'ai fait...........
mais apparament il y a toujours du jus dessus!!!!!!
je vais ouvrir mes retro et faire le tesete je vais attendre 30mn!!
Loisirs : ma mégane
c bon c'est fait j'ai plus qu'a attendre 30mn!!!!
sinon le + a la place de le prendre a la loupiotte je peut pas aller le chercher ailleur??
Loisirs : ma mégane
c'est bon au de 30mn ils se ferme tout seul!!!!!!!!!!!!!!!
ou est le probleme alors??
Loisirs : ma mégane
Tempo dans l'UCH pour le coupe-conso.
Malheureusement, il n'y a rien à faire, à part trouver un autre moyen de piloter le relais ...
on peut pas prendre le + ailleur au lieu de le prendre sur la loupiotte????
Loisirs : ma mégane
Si surement, mais me demande pas où, je vais pas pouvoir te répondre ...
est ce que g4seb peut m'aider pour se probleme ?
d'avance
d'avance
Loisirs : ma mégane
Alors ce qui est bizarre, c'est que l'UCH coupe le jus soit au bout de 30minutes, soit à la condamnation des portes....
L'UCH coupe le jus lorsque tu verouilles les portes de l'autoradio, lumières etc etc...
Question bête, tu fermes bien tes portes à clé quand tu sors du véhicule
Autrement oui tu peux prendre un + ailleurs, mais la il faut que tu ailles soit dans la boite à fusible, soit à l'autoradio ou autre...
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Rétroviseurs électriques HS
» Réf Rétroviseurs
Page 3 sur 24
