Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 13 sur 24
Page 13 sur 24 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
suite de mes galères :
j'ai retirer le relais pour retrouver le sens de tous les contacts,et résultat pire qu'avant,
- pas de prise
- mes rétros ne se rabattent plus
- et n'est toujours pas trouver le sens de mes fils,j'ai bien compris les bornes du rétro mais je ne trouve pas les couleurs pour rabattre les rétros
si quelqu'un peu m'aider je suis prenneur
pour info j'ai phase1 de 2004 modele privilège
- pas de prise
victor31- Meganeux
- Nombre de messages : 329
c'est gris et rose les fils pour le rabattage des rétros, ils sont à la même place sur le rétro conducteur et passager (de mémoire, ligne du bas, les 2 extrémités)
Je peux pas rabattre mes rétros électriquement avec la molette lorsque le véhicule est démarré (ou pas) je pense que je dois revoir les soudures des fils rose et gris
mais je sais pas si ça influence sur l'ouverture des rétroviseurs après "contact"
Vivien69- Meganeux
Nombre de messages : 154
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Automobile, Informatique, Aquarophilie
Ouvres ton bouton (regardes mon tuto sur le montage des rétros rabattables) pour voir si tu n'as pas de pistes mortes (elles sont assez fragiles et fondent souvent en cas de court-circuit)
Ok je vais voir ca ! merci
je suis entrain d'abimer mes retros la ! le fait d'ouvrir les retros a la main, lorsqu'il se ferment automatiquement quand j'ouvre la portiere j'entend un "CLAQUE" (ils doivent se réenclencher en mode automatique je suppose) ca fait peur je pense pas qu'ils aprécis !
Vivien69- Meganeux
ENFIN
après quelques galères ca fonctionne
cout de l'opération
une connection de rétro
une commande de rétro (languette qui avait fondu
et le relais
mais tout fini bien
CA MARCHE
cout de l'opération
et le relais
mais tout fini bien
CA MARCHE
victor31- Meganeux
J'ai besoin d'aide, je comprend plus rien
En + j'ai l'air d'un naz à ouvrir mes 2 rétros à la main lol
J'ai fais le montage à 1 relais avec le +12V derrière l'autoradio. (fil jaune)
Lorsque j'ai fais le montage du relais, lorsque j'ai soudé sur le relais le dernier câble (pour ma part le fil rouge +12) les rétroviseurs se sont rabattus.
Alors les rétros ne s'ouvrent pas lorsque je démarre le moteur ! (donc ouverture manuelle avec mes mains ...)
Les rétros se ferment lorsque j'ouvre la portière (après avoir coupé le moteur bien sur)
Lorsque les rétroviseurs sont ouverts je ne peux pas les rabattre avec la molette mais je peux les régler.
neoxtof j'ai regardé les pistes du connecteurs de la molette mais je n'ai rien vu d'anormal il me semble.
Je parle du connecteur qu'on voit en haut à droite de cette photo :
une petite question : Un relais ca peut griller ?
Merci de votre aide !
Vivien69- Meganeux
pour ma part,
j'ai changé le relais car c'est fragile,et je pense que tu as un mauvais montage sur le relais.vérifie bien et si non change le.
et pour la molette c'est les contacts qui était hs,regarde bien
victor31- Meganeux
@Vivien: oui, un relais ça peut griller. Est-ce que tu as démonter le joystick pour regarder à l'intérieur ? C'est là que des pistes peuvent être grillées !
J'ai ouvert la commande et surprise, j'ai une piste de fondue !!
Y a-t-il une référence ??
Merci neoxtof
Comment savoir si un relais est grillé ?
Merci neoxtof
Vivien69- Meganeux
Lundi je vais à Renault pour acheter la commande de rétroviseur !
Après avoir réfléchi, si je change la commande de rétroviseurs, je pourrais rabattre mes rétroviseurs lorsqu'ils sont ouvert mais ils ne s'ouvriront toujours pas automatiquement après avoir démarré le véhicule !
Vivien69- Meganeux
Un conseil les gars, faire le montage sur votre table de salon...
Après enlevé bien le fusible et raccordé tout ça tranquillement ça vous evitera de niquer des choses
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Alors la référence, elle est dans mon topic sur le montage des rétros rabattables. Pour le relais, bah dejà tu testes si en lui mettant 12v il colle ou pas. Après, tu testes si les contacts se font bien sur les 2 circuits.
Et moi je conseille carrement de débrancher le connecteur de pied de porte, comme ça encore plus tranquille
Hier après-midi j'ai décidé d'en finir avec cette histoire de rétro rabattable !
J'ai fais le montage a 2 relais et ca n'a pas fonctionne !!
Vu que je suis un super électronicien j'ai décidé de tout couper et de remettre comme c'était avant !
Voila résultat je dois acheter un commande de retro a 20€ et 1 fusible de 20 qui a encore pété hier !
Vivien69- Meganeux
A l'aide!!y a t'il quelqu'un sur Marseille qui pourrait m'aider a installer un de ces systemes?cela me ferait vraiment plaisir!!!!encore merci jean claude
ness1306- Pti'Nouveau
Loisirs : informatique et voiture
Bonsoir,
Dites est ce que quelqu'un pourrait me dire de quelle couleur est le +12APC qui arrive sur les boutons de lève-vitres ?
Je compte faire le montage sur ma cc (privilege du 03/2004) demain, et vu que je ne veux pas refaire comme sur l'ancienne (attendre 20min !!!), j'aurais bien voulu savoir ou trouver ce fil..
Sur ce merci d'avance,
luxe&privilege- Meganeux
Nombre de messages : 295
Loisirs : pleins de choses
A priori sur une luxe privilète, il n'y en a pas mais tu ne devrais pas avoir la tempo de 20 minutes. Pour tester, tu fermes ta voiture et tu mesures la tension entre chacun des connecteurs d'un éclairage de bas de portes et la masse.
Si sur les 2 pins, tu as 0v, c'est bon, pas de tempo
ben en fait non, avant j'avais une luxe privilege sur laquelle j'avais fait le montage, et il fallait tout de même attendre 20 min !!
Mais demain je démontrait les boutons lève-vitre et j'irais a taton avec le multimetre ...
Sauf si quelqu'un peut m'aider.
J'y comprend rien, fait chier.....
ckopsy- Pilote
Nombre de messages : 672
je voudrais bie faire cette petite modif mais le probleme c'est que je ni connais rien donc si quelqu'un de seine maritime pret de rouen la fait je serer interressé merci
matt76380- Meganeux
Nombre de messages : 300
Nb de points restant : beaucoup
Loisirs : ma voiture ma femme
matt76380 a écrit:je voudrais bie faire cette petite modif mais le probleme c'est que je ni connais rien donc si quelqu'un de seine maritime pret de rouen la fait je serer interressé merci
un petit effort sur l'orthographe stp
Si y'a du monde qui pourrait me faire le montage , jpeux me déplacer sur la région parisienne !
ckopsy- Pilote
moi je suis de rouen, je suis pret a me deplacer , car je ne comprend rien du tout a l'electricité
matt76380- Meganeux
bonsoir, a tous
je suis nouveau sur ce forum, j'ai une mégane de fin 2007
j'ai voulu mettre les rétro à fermeture électrique automatique ce soir avec le montage a un relai
j'ai bien respecté le plan à la lettre mais
à la fin les rétro se sont rabattu et continuer comme si il forcait
donc j'ai arreter, j'ai remis le branchement a l'origine mais maintenant j'ai plus rien qui fonctionne
même le réglage de la glace et j'ai testé au multimétre j'ai plus d'alimentation entre le + de la borne 4 et la masse 5
les fusibles sont ok et tout fonctionne bien sauf les rétros.
quelqu'un aurait peut etre une solution pour moi ou si il y a autre chose a controler.
merci d'avance
merci d'avance
MOMO29610- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
faut demonter le bouton de réglage, l'ouvrir et verifier si il n'y aurait pas une piste fondue
bonsoir, j'ai vérifier tout est nikel
mais le problème c'est que j'ai plus de + AVC au niveau de la borne 5 même avant le connecteur.
Donc je pense que le problème vient d'avant, le faisceau aurait pu fondre a un endroit?
demain soir je vais essayer de mettre un fil avec un fusible directement de la batterie a la borne 5 pour voir
si quelque fonctions reviennent comme le réglage de la glace.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Loisirs : sport
Momo, une présentation est de rigueur avant de participer au forum
ckopsy a écrit:Si y'a du monde qui pourrait me faire le montage , jpeux me déplacer sur la région parisienne !
Personne
ckopsy- Pilote
je comprend pas moi quand je fais tous les branchements et je re connecte le gros connecteur portiere j'ai les retros qui se ferment et plus rien
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
Apres avoir lut les 34 pages (ah oué quand meme ) une question me vient peut toujours utiliser la molette de rabbatage en conduisant? pour passer dans un endroit un peut serré par exemple... (sa met arrivé hier c'est pour ça )
effix- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Nb de points restant : 5
Loisirs : Automobile en general
oui, la molette fonctionne normalement quand tu roules, tu peux rabattre, régler les rétros. Tu peux aussi rabattre toi même les rétros avant de sortir de la voiture et ils resteront fermés quand tu ouvriras la voiture
AH nickel alors
effix- Pti'Nouveau
a qui dois je demandè pour avoir l'autorisation d'imprimè ce tutoriel pour un ami
ps:j'ai pas envie de faire 200 kms pour lui faire la modif
jean bar- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : m2
Bah à personne car y a pas de copyright sur les tutos , c'est en libre partage.
hello
je suis fortement intéréssé par les retro rabattable automatiquement
j'ai une megane 2 confort expression de 2003 et je n'ai pas l'option de rabattage des retro mais je crois que mes retros sont degivrable donc si j'ai bien compris je n'ai pas besoin de changer mes retro ?
est ce que la confort espression en 2003 etait precablé ?
merci pour votre aide
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Si tu n'as pas les rétros déjà rabattables électriquement, il faut les changer, pas le choix
makina2k3 a écrit:hello
alors pour la finition confort expression, il te faudra trouver une paire de retros rabattables + la faisceau pour la portiere conducteur (la portiere passager étant deja precablée) + le bouton de commande des retros (celui qui va sur la poignée tire porte)
c bien ce que je pensais ...
reste plus qu' a trouver ca en casse je pense que ca sera moin chere qu'en concession ..
mais comment etre sur que ce soit un retro rabattable au cas ou je les trouve en cassse ?
makina2k3- Pilote
En comptant le nombre de pins sur les connecteurs
Retro conducteur: 7 pins: rabattables (5 pins: pas rabattables)
Retro passager: 9 pins: rabattables (7 pins pas rabattables)
Il faudra aussi que tu changes le faisceau de porte conducteur.
Par contre, ce n'est pas sur que tu sois totalement précablé pour le rétro passager (Call a monté des rétros rabattables mais le rétro passager ne veux rien savoir )
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Problème rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Réf Rétroviseurs
Page 13 sur 24
