besoin d'aide : comment enlever mes écrous antivols FARAD ?
+8
Raphool2008
meganeman
Abysse
12 participants
Bonjour, je viens de m'acheter ma mégane et en voulant changer les pneus je me suis rendue compte que j'avais des écrous antivol Farad.
Bien sûr l'ancien propriétaire est injoignable (!?) et j'ai été chez Renault qui me conseille de prendre rendez-vous pour faire des "extractions" d'écrous pour une somme vraiment indécente.
Est-ce que quelqu'un connait un garage ou bien une solution pour retirer mes écrous antivol ? (je ne suis pas très forte avec un burin et un marteau...)
Merci pour votre aide et vos conseils,
Abysse
ps : bien sûr je peux prouver que je suis la nouvelle propriétaire du véhicule...
Abysse
Abysse- Miss FM²
Nombre de messages : 12
Loisirs : sport
Re: besoin d'aide : comment enlever mes écrous antivols FARAD ?
Alors est-ce que tu as bien fouillé toute ta voiture pour vérifier si la douille n'est pas cachée quelque part (dans le coffre, au niveau de la roue de secours).
Tu peux aussi essayer d'aller chez un revendeur de cette marque (je crois que Norauto les commercialise) pour voir si ils n'ont pas moyen de refaire faire la douille spéciale à partir des infos de ta voiture (VIN, immat)
Sinon, demandes toujours une devis chez Norauto ou autres, c'est peut-être moins cher que chez Renault
Tu peux essayer de mettre une photo d'un écrou, qu'on voit à quoi ça ressemble (perso je connais pas cette marque)
Neox a été plus rapide que moi! j'allais te conseiller la même chose : as tu essayé d'aller voir dans un centre auto style euromaster, feu vert ou norauto? étant donné qu'ils font du montage et démontage de pneumatiques, ils ont certainement les embouts correspondant pour démonter tes écrous!
Neox et Callagher,
j'ai effectivement déjà cherché partout dans ma voiture et l'embout n'y est pas, voici une photo de l'un de mes écrous antivol (ci-dessus).
merci pour le tuyau de Norauto, Feu Vert etc... je vais essayer aussi, je suis allée chez Jumbo Pneus la semaine dernière et ils m'ont dit qu'ils n'enlevaient plus les écrous antivol maintenant parce que c'est trop risqué, mais peut-être que Norauto ou un autre pourra m'aider...
Je suis preneuse également si quelqu'un à une autre suggestion,
MERCI !
Abysse
Neox et Callagher,
MERCI !
Abysse
Abysse- Miss FM²
Loisirs : sport
Abysse a écrit:Merci
Neox et Callagher,
MERCI !
Abysse
si tu te présentes comme étant la proprietaire legale et légitime du véhicule (carte grise et carte d'identité à l'appui), je ne vois pas pourquoi ils te refuseraient cette intervention.
Jumbo Pneus m'a expliqué qu'ils n'ont pas de clefs "universelle" pour enlever des écrous antivols, ils les enlèvent en les faisant sauter et il y a un risque que la tête d'écrou se brise et que le reste reste dans le pas de vis (ou bien que le pas de vis soit endomagé).
Le problème justement c'est qu'à priori il n'existe pas de clef universelle, même Renault n'en a pas et ils ne se sentent pas très concernés par ce type de problèmatique (en dehors de prendre un rendez vous et de payer la facture...).
Abysse- Miss FM²
Loisirs : sport
Alors il faut insister auprès de l'ancien propriétaire pour qu'il te fournisse les clefs.
D'ailleurs, ils ressemblent étrangement à des Renault tes boulons, et ils risquent d'être assez difficile à enlever
sa ressemble beaucoup au ecrou antivol renault, si tu peut trouvé une douille qui ne sert plus essaie de la rentrè en force dedans ! au marteau
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
neoxtof a écrit:Alors il faut insister auprès de l'ancien propriétaire pour qu'il te fournisse les clefs.
ils ressemblent étrangement à des Renault tes boulons:bah
Aprés tu peux trouver une douille, tu la rempli de mastic, tu fé une empreinte de ton ecrou antivol, tu laisse séché ta douille avec ton mastic
Antho_2_Lens- Super posteur
Antho_2_Lens a écrit:neoxtof a écrit:Alors il faut insister auprès de l'ancien propriétaire pour qu'il te fournisse les clefs.
tu peux aussi donner le prix des agglos chez castorama tant que tu y es
Ce sont des boulons de chez Renault !
>> FARAD c'est le fabricant/exportateur.
fichus boulons,
je ne suis pas sûre pour le mastic...
est-ce que quelqu'un connait un bon garagiste ?
fichus boulons,
Abysse- Miss FM²
Loisirs : sport
Abysse a écrit:Ce sont des boulons de chez Renault !
fichus boulons,
aie pas de bol pour le garagiste je te laisse voir ça avec les franciliens
d'aprs se que j'ai lu sur le net certaint te le fond en 5 min et gratos si tes client, d'autre fond payè un petit prix et d'autre t'assomo lol, si tu ouvais au moins recupérer la boite ou il etait rangé y le c=ode dessus pour refaire faire une douille !
Loisirs : mon ba
j'essaye mais c'est pas encore gagné...
merci meganeman
merci meganeman
Abysse- Miss FM²
Loisirs : sport
Une douille banale ne rentrera pas dedans,le seul moyen que je vois,c'est de perçer en commencant par un petit forêt jusqu'au plus gros en ne perçant que la tête de manière à défaire après les 3 écrous , enlever la roue et desserer la vis après.Si t'as les 4 bon courage
sinon y a environ 6 mois 1 ans y a un numero d'autoplus qui expliqué comment enlever les ecrous antivols, il donnait au mois 5 methodes differentes si sa peut t'aidé lol, faut juste retrouvé le bon numero lol
Loisirs : mon ba
Et y explique pas comment on désactive les alarmes..? comme ça tout le monde pourras voler des voitures...
Raphool2008- Pilote
Nombre de messages : 611
lol , y mettais juste " nous donnons ces technique car les voleurs les connaisse deja "
Loisirs : mon ba
aaaa... Mais ceux qui ne le savait pas... et qui ne volait pas parce que qu'il ne le savait pas, bah maintenant
Raphool2008- Pilote
merci à tous !
je vais essayer de me débrouiller maintenant...
Abysse- Miss FM²
Loisirs : sport
Abysse a écrit:merci à tous !
et n'oublie pas de nous faire une petite présentation de toi chere Abysse
Meme avec un extracteur de vis, vu comment les écrous sont serrés généralement, je doute que le percage soit une bonne idée. Comme j'ai lu plus haut, n'hésites pas à contacter l'ancien propriétaire qui dispose normalement de 2 clef antivol.
sinon essaye d'enlever la bague tournante et apres avec une pince essaye de le tourner
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Parce que tu crois que la bague tournante va partir comme ça ? C'est justement le petit "plus" de ces antivols de roues, qui font qu'ils résistent un peu plus longtemps que les autres
Si parce-que si il n'y a plus de tête,plus rien ne tient la jante et après la vis s'enlève à la main( plus de serrage )Nyko a écrit:Meme avec un extracteur de vis, vu comment les écrous sont serrés généralement, je doute que le percage soit une bonne idée. Comme j'ai lu plus haut, n'hésites pas à contacter l'ancien propriétaire qui dispose normalement de 2 clef antivol.
Bon alors j'expore une nouvelle piste maintenant, j'ai écrit au fabricant en Allemagne (par email) et je vais peut être réussir à me faire envoyer trois clefs qui sembleraient correspondre d'après l'analyse qu'ils ont fait de la photo de mes écrous.
Pour l'ancien propriétaire il n'a pas l'air de se sentir très concerné, il me dit que la clef d'écrou (il n'en a eut qu'une seule) doit "probablement" se trouver dans le coffre. Mais j'ai beau retirer tout ce qu'il y a dans le coffre y compris la roue de secours et même soulever les sièges à l'arrière : il n'y a pas cette "#!!!#§!#" de clef d'écrou antivol dans ma voiture. Je suis une femme (et même un peu blonde) mais quand même !
Si jamais ça marche pour le fabricant je posterai l'adresse email où on peut les contacter, cela pourrait peut être servir à quelqu'un d'autre...
:bal:
:bal:
Abysse- Miss FM²
Loisirs : sport
Des voleurs peut être , ils t'on demandé une preuve de ta bonne fois ???
pour des voleurs ce serai un peu long comme methode
ils ne m'ont encore rien demandé, mais l'envoi n'est pas encore fait de leur part non plus... j'attend de voir !
Abysse- Miss FM²
Loisirs : sport
Tiens nous au courant mais c'est vrai que cette situation est plutot chiante, ca me fait penser que je devrais peut etre essayer de faire faire une empreinte le mienne tiens au cas ou ....
Quand tu achête les écrous tu as deux douilles dans la boite, une à la maison, une cachée dans la voiture ou toujours sur toi. Trois c'est du luxe
D95
D95
pi au pire tu conserve bien la boite et dessus y a le numero pour refaire faire une douille
Loisirs : mon ba
pb identique
je remonte le sujet car j'ai égaré mes douilles ... (sans mauvais jeux de mots).
Impossible de remettre la main dessus hier pour la mettre en révision, et bien sur à 10 jours du départs en vacances.
J'ai pourtant l'habitude de les laisser avec la roue de secours et de les laisser sur le siège pour le garagiste quand je leur dépose.
Pas d'intervention sur les roues depuis la dernière révision (1 an et seulement 5000 km d'écarts).
Bref je cherche une solution pour les retirer sans bousiller mes jantes (ecrous et roue sont nikels, la voiture n'a que 47 000 km...).
Avant d'attaquer en mode bourrin (écrous soudé), je suis preneur des astuces évoquées par les uns et autres (MP)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bobby92- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : bricolage, VTT
Petit feedback : j'ai finalement réussi à démonter mes 4 écrous avec un simple outillage ... et avec une facilité déconcertante !! (ils étaient pourtant bien serrés)
» PB ecrous antivols
» Ecrous antivols
» Liste des références renault
» besoin daide , je crise avec ma megane
» Ecrous jantes alu
» Ecrous antivols
» Ecrous jantes alu
