Ecrous jantes alu
Ecrous jantes alu
Salut à tous !
Alors voici le début des modifs sur ma mégane 2 que j'ai acheté il y a 2 mois. 1,5L DCI 80cv, de décembre 2002, confort expression et de couleur beige angora. Aujourd'hui je suis en jantes d'origine 15 pouces OZ avec pneus 195/65/R15. Je voudrais passer sur du 17 pouces steppe (205/50/R17).
Mes questions sont les suivantes :
Est-il possible de garder mes écrous actuels pour les mettre sur les jantes 17 ? Si non, que faut-il acheter ?
Y a t-il des modifications à faire pour légaliser ce changement de taille de jante ? Est-ce que ma voiture passera le CT ?
Sinon, de manière générale, que pensez-vous de mon cas (passage de 15 à 17 pour une 80cv) ?
Merci pour votre aide !
Bobec- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : Ma petite femme et ma Mégane 2.1
Re: Ecrous jantes alu
Si tu as des roues toles, les écrous ne seront pas les memes que pour les jantes alu, il y a une espece de petite rondelle pour éviter d'écraser à l'intérieur du trou lors du serrage.
Dans ta configuration future, c'est une taille constructeur donc aucun soucis au niveau du CT, après si tu veux etre pointilleux, tu peux refaire changer l'indice tachymetrique chez Renault avec le CLIP pour les infos d'ABS mais pas obligatoire, d'ailleurs très peu ont du le faire et très peu le savent.
Par contre attend toi à une légere augmentation de ta consommation, environ 0.5 l / 100.
Ok merci pour ces infos !
En ce qui concerne les écrous, les jantes ont été prises chez renault dès la commande du véhicule neuf donc je pense que ce sont des écrous jantes alu. En plus j'ai un écrou antivol à chaque jante ce qui me fait penser aussi à des écrous jante alu.
Normalement je les prends aujourd'hui !! Dès que je les ai, photos photos !
Bobec- Pti'Nouveau
Juste une petite précession ... J'étais en tôle et j'ai mis les steppe sur ma voiture, j'ai pas changer d'écrous ni rien. j'ai juste rajouter un écrous anti-vole
ninsky69- Meganeux
Nombre de messages : 147
Loisirs : Musculation
Salut à tous !
Bon, je n'ai toujours pas les jantes car le mec avec qui j'avais pris rendez-vous, n'est même pas venu...
Bref, une arnaque de plus.
voila l'annonce leboncoin.fr :
http://www.leboncoin.fr/vi/100776933.htm?ca=2_s
Tchô !
Tchô !
Bobec- Pti'Nouveau
Merde, comme Ninsky69 (Sauf que ce n'est pas des Steppe)...C'est grave docteur ???
Pas des steppes ??? Pour ninsky69 tu veux dire ?
Sinon, pour ma part, ce n'est pas si grave que ca mais ca daille quand même de pas avoir ses jantes. La je roule en 15 pouces, donc ca va pour l'instant même si je viens de faire changer les pneus. Du coup ca m'a fait des frais en plus alors j'attends un peu.
Puis surtout, c'est que j'ai un budget de 350 euros jantes+pneus (steppe ou nervasport) dans la région aquitaine alors c'est pas gagné...
Tchô
Tchô
Bobec- Pti'Nouveau
