PB ecrous antivols
+9
Chris
MooN
taz
meteo38
coachnas
DAVID57
juke94
13 participants
PB ecrous antivols
j'aurai voulu avoir l'avis de plusieurs personnes içi. Voila je viens de faire une reprise sur ma megane 2 chez renault, le seul hic c'est que j'ai perdu la douille pour l'ecrou antivol des jantes en 17", il ma facture 800€ car ils disent qu'ils sont obligers de casser la jantes pour les enlevers.
Est ce que vous pensez que ça sent le vol à plein nez ? :evil: car je me suis renseigner pour enlever ce genre de boulon et il parait que c'est relativement simple quand on a la technique.
Merci de vos avis
Merci de vos avis
juke94- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
Re: PB ecrous antivols
Alors, oui c'est clairement du vol parce qu'il y a plusieurs techniques assez simples pour enlever ces boulons !
C'est des antivols Renault que tu as ? Parce que si tu as toujours la boite, il est possible de recommander une clef !
Bref, 800 €, ils se les mettent tranquillement dans la poche !
Je sais pas si ca va marcher mais essaye avec la pate que tu malaxe et qui devient dure apres
tu la mets dans ton ecrou antivol et tu fait ressortir un gros bout que tu pourra prendre avec une pince pour tourner l'ecrou
je te le redit j'ai jamais essayer
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Bah en fait le technique je pense que je l'ai il suffit de faire sauter la bague extérieur, de resserer un petit peu les 3 autres ecrous afin de pouvoir retirer de la force sur cet ecrou et d'utiliser la fameuse douille universelle :
le seul problème c'est que la voiture est maintenant chez un concessionaire et que c'est loin de chez moi et surtout de savoir si il va accepter que je vienne faire le test.
juke94- Pti'Nouveau
Bon, la solution la plus simple et la plus facile à tester : tu serres plus les 3 écrous normaux et tu dévisses l'antivol à la main !
Et concernant cette douille universelle qu'en pensez vous ???
juke94- Pti'Nouveau
j'ai deja entendu faire mais je c pas si ca marche
va voir d'autre forum je pense que tu est pas le seul
les ecrous antivol renault ont tous a peu pres la meme forme, prends en un autre fais le rentrer de force en tapant desssus et tu devisses...j'ai déjà effectué l'opération.
coachnas- Meganeux
Nombre de messages : 111
bon en tout cas merci de vos réponses !
juke94- Pti'Nouveau
J'ai entendu dire que pour enlever un écrou antivol sur une roue ,il faut serrer les écrous normaux au maximum , puit normalement l'écrous antivol s'enleve tout seul .mais je n'est pas tester ..
meteo38- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : PS3 -F1-etc....
Ce serait trop simple pour les voleurs.
marteau et burin
tu fais tourner l'ecrou a coup de burin et comme ca tu retire les cache et ca te coute juste les 4 cache neuf.
Technique de mecano
Voila @+
Technique de mecano
Voila @+
taz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Nb de points restant : Informaticien
Loisirs : Paintball
juke94 a écrit:Bonjour,
Merci de vos avis
C'est vraiment culoté rien que pour ca j'yrais acheter et faire reprendre mon vehicule ailleur
MooN- Meganeux
Nombre de messages : 258
Loisirs : Billard Americain, Paintball
taz a écrit:marteau et burin
Technique de mecano
Voila @+
Moins évident sur les Nervasport où les écrous sont directement dans la jante !
alors il te faut un embout a frappe et tu choc le boulon jusqu'a lui faire une marque et le faire tourner
taz- Pti'Nouveau
Loisirs : Paintball
taz a écrit:alors il te faut un embout a frappe et tu choc le boulon jusqu'a lui faire une marque et le faire tourner
En n'oubliant pas de serrer les trois autres écrous pour faciliter la manoeuvre.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Bon ça y est !! j'ai recuperer mes 800€ ^^
Avec un tournevis pour faire sauté la bague, enfin 3 tournevis (j'ai cassé l'extremité de 3 tournevis facom), et la douille universelle enfin 2 douilles car au bout de la troisième jantes les picos etaient tous tordus, et voila moins d'une heure pour les enlevers !!
hihihihihi bon ça fait du bien au porte monnaie.
Merci à tous
Merci à tous
juke94- Pti'Nouveau
Parfait il ne te reste plus qu'a retourner tes facoms a l'usine pour un remplacement
taz- Pti'Nouveau
Loisirs : Paintball
Et à te poser de sérieuses questions sur l'honnêteté de ton garagiste qui a voulu t'entuber de 800 € !
neoxtof a écrit:Et à te poser de sérieuses questions sur l'honnêteté de ton garagiste qui a voulu t'entuber de 800 € !
à 800 euros je crois qu'on ne parle même plus d'entubage mais carrément de fraude!!
800€ c'est le prix de 4jantes neuves
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:800€ c'est le prix de 4jantes neuves
oui mais les 800 euros c'est pour lui démonter les jantes non??
D'après ce que j'ai compris, le garage voulait lui facturer 800 € pour 4 jantes neuves en prétextant qu'ils étaient obligés de casser les jantes pour les démonter ! (Ce qui est bien sur bidon, le mécano facture 800 € et commande juste un autre jeu de boulons antivol et il se met la différence dans la poche !)
FAUX le mecano démonte les écrous antivol et se commande 4jantes neuves pour sa caisse
ToUT@TiS a écrit:FAUX le mecano démonte les écrous antivol et se commande 4jantes neuves pour sa caisse
en même temps, il peut pas lui facturer 4 jantes neuves et lui remettre ses 4 jantes d'occasions! c'est pas gilbert montagné non plus
En même temps, le garage lui a repris sa mégane pour autre chose, donc c'est le client suivant qui aurait eu les jantes et il n'était pas censé savoir ce qui s'était passé avant !
neoxtof a écrit:En même temps, le garage lui a repris sa mégane pour autre chose, donc c'est le client suivant qui aurait eu les jantes et il n'était pas censé savoir ce qui s'était passé avant !
ça devient tordu
Un peu comme les clefs et les boulons après démontages
neoxtof a écrit:Un peu comme les clefs et les boulons après démontages
aurel47- Meganeux
Nombre de messages : 200
et après c'est moi qui suis en forme! c'est l'hopital qui se fout de la charité!
Euh, comment dire ... Non, rien
en fait les 800e c'etait juste la main d'oeuvre pour retirer les 4 boulons. De toute façon si il m'avait facturé les 800e j'aurai porté plaintes.
Enfin il a fait nue de ces tronches quand en 5 minutes j'ai enlever le 1er boulon, il a du se dire merde je me susi fait eu ^^ mdr enfin la douille universelle franchement c'est de la balle atomique ...
En tout cas merci à tout le monde pour toute ses réponses.
juke94- Pti'Nouveau
A voir toutes les solutions qu'il y a pour contourner ces fameux écrous antivol, on se demande si ça vaut vraiment le coup d'en acheter.
Bon ok c'est pas aussi facile à retirer que les normaux, mais bon quand tu vois que des fois suffit de serrer à mort les 3 autres pour que le 4ème soit moins serré et qu'il s'enlève tout seul, ça fout les boules quand même.
Vous en avez tous sur vos jantes vous?
Il y a des marques ou styles différents mieux que les autres?
neobibi- Meganeux
Nombre de messages : 138
Nb de points restant : J'espère 12 :-(
Loisirs : Info, ciné, mégane
Bon n'arrivant pas à dormir (cycle de nuit au boulot), je suis allé faire un petit tour sur le net.
Apparemment les renautl sont pas mal et les Mcgard aussi.
Je pense que je vais opter pour ces derniers car des antivols renault sur des jantes renault c'est trop facile.
Des fois (même la plupart du temps) on tire des conclusions trop attives.
Je sais c'est con mais comme rien n'est vraiment efficace, il faut jouer avec ces petites conneries.
J'ai vu qu'il avait deux catégories sur le site de Mcgard, dont une étant des ultra high security (Model SL).
J'essaierai de trouver cela.
Bon allez sur ce, je vais me coucher.
@ demain
@ demain
neobibi- Meganeux
