-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Passage du cable ampli...
+28
D'joww
iceteax
Max.9991
Flo68
DeCome37
laurent-r
sylvain59
colonel
misikle
ju62
paqui
DjTronico
MeganeII_1.9_dCi
duke44
zecramz
32 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
tutoriel Re: Passage du cable ampli...
Message par DIDIER95 Mer 19 Mar - 6:06:28
misikle a écrit:ouais a font Exclamation pour le wifi!! mdr
Et oui 300A ca sert bien a quelque chose. Disont que j'ai déja 2 ampli de 1000W RMs 2200WMAX et suivant mes calcul : Prms=UxIrms => Irms=Prms/U => Irms=2000/14 => Irms=142.86A
Pmax=UxImax => Imax=Pmax/U => Imax=4400/14 => Imax=314.29A
en sachant qu'une batterie fait en moyen 40Ah => 2400Amin donc avec un court circuit on dépasse largement les 300A car la décharge est quasi instantané. ( il ne faut pas fair l'erreur de croire qu'il sagie d'ampère par minute mais bien d'amprère multiplié par minute)
Une voiture ce n'est pas comme à la maison , ici tous fonctionne avec le courant continu et pas avec la tension alternative du secteur (220V 50HZ) il est donc extrement dangereux de négligé tous risque sur un cablage de batterie.
Si tu as un pince ampèremetrique fait toi plaisir, mesure et tu sera surpris par le courant qui passe dans ton cable drunken
Un barreau de chaise ou rien c'est pareil
D95
Message par misikle Mer 19 Mar - 15:31:27
D95
Désolé je n'ai pas de pince ampèremetrique , mais avant de fair de mesure comme ca assure toi d'envoyé un signal sinusoidal a l'entré de ton ampli (RCA) sinon t'es mesure veulent absolument rien dir. Le mieu pour mesuré cela et encore d'utilisé un GBF une sonde de tension et un ocilloscope. Après il faut savoir fair des bonne mesure avec les outil mathématique approprié.
Juste pour ton info je sais de quoi je parle ,j'ai fait 6 année d'étude en éléctronique.XD
misikle
Nombre de messages : 7
Loisirs : mégane
Message par DIDIER95 Mer 19 Mar - 16:19:15
D95
Juste pour info tes amplis sont protégés avec des fusibles normalement, quelle est la valeur de ces fusibles en A, sont ils rapides, lents ?
Pour info un ampli du commerce en 3000 w rms (musicaux) est équipé d'un fusible de 150 A
Toi tu mets 300 ampères pour 2000 w rms Question
Tu peux diviser par deux sans Pb
D95
Message par wilbaze Mer 19 Mar - 17:19:48
la c'est du continu, suffit de mettre la pince en continu et de retenir le max... Suspect
Message par DIDIER95 Mer 19 Mar - 17:48:58
wilbaze a écrit:la c'est du continu, suffit de mettre la pince en continu et de retenir le max... Suspect
On est bien d'accord mais peut être pas assez d'expérience drunken
D95
Message par colonel Sam 10 Mai - 8:20:29
tiens puisque je passe par la autant me faire plaisir :d
on parle de 100 e d'A mais personne ne parle de la resistance des cables, car pourtant meme avec 10mohm au total par ex on perd a 200A 2v ce qui est loin d'etre negligeable !
aussi la batterie en court cuircuit franc ne doit po donner plus de 700A qqch du genre
apres pour le calcul de la puissance max à supporter ... je dirai que ça depend certes de la P installée ( donc faut po mettre du 10A c sur ) mais aussi de la musique que l'on ecoute etc ... donc rien de mie qu'un petit essai avec des fusibles 300, puis 250 puis 200 , etc
musique au max que l'on peut faire et regarder pendant 10 min si ça claque pa ..
colonel
Nombre de messages : 47
Loisirs : electronique, informatique, modélisme
Message par zecramz Sam 10 Mai - 9:33:47
moi je pense que tu te prend trop la tete pour si peu...
zecramz
zecramz
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
Message par ju62 Mer 8 Avr - 15:31:54
DIDIER95 a écrit:
DjTronico a écrit:Passage du cable ampli... - Page 2 Cabledf2
Vive le Passe-Cable !
Sinon, je trouve ta solution plutot pas mal pour ceux qui ont une Megane de fonction, pour evité de percé ou autre.
Ca c'est pas trop top non plus car rien ne protège le cable du bord de la tole qui peut être coupant, il faudrait percer la caoutchouc drunken
salut à tous !
j'ai vraiment envie que mon installation évolue, mais j'ai peur de percer car je ne sais pas se qu'il y a dérriére !
êtes vous sur qu'il n'y a aucun risque ?
Sinon la masse vous la fixez où?
quelqu'un du 62 serait t-il chaud pour me filler un couq de main pour mon install, se sera l'occasion de faire ma premiere rencontre avec un membre du forum ?
ju62
ju62
Nombre de messages : 23
Loisirs : auto, home cinéma, informatique etc...
Message par sylvain59 Mer 8 Avr - 16:35:45
moi perso j'ai démonté ma porte (4boulons) et ou il y a la broche d'origine du passage de cable juste en dessous il y a une petite rondelle en caoutchouc qui ne sert à rein,
je l'ai viré et passé mon cable dans ce trou et il arrive direct au pédale et après j'ai fait un bon gros joints de silicone pour protéger eventuellement de la flotte qui rentre Wink
sylvain59
sylvain59
Nombre de messages : 31
Loisirs : bichonner ma titine, internet, musique, conduire
Message par Max3202 Mer 8 Avr - 16:55:30
photos ?
Nombre de messages : 9309
Message par laurent-r Mer 8 Avr - 16:55:47
DIDIER95 a écrit:Pour info un ampli du commerce en 3000 w rms (musicaux) est équipé d'un fusible de 150 A
D95
Toutafait Didier , en ce moment je pése 1kW ( tiens j'avais jamais calculé )
si je somme la valeur de mes fusibles d'ampli : 240 Ampéres ...
Mon fusible de tête ( avant c'était 20 A. mais aprés deux heurs de luttes acharné et un sacrifice notable de mes oreilles ! il a fumé) est de 30 Ampéres .
Par contre je ne ferai pas l'impasse sur la section du câble : 35mm² et encore je trouve ça "faible".
qui rentre Wink
PHOTOS !!!!!!!!!!!!
laurent-r
Nombre de messages : 1480
Message par DIDIER95 Mer 8 Avr - 17:00:09
Joli déterrage drunken
La section du fil est très importante, elle permet d"viter l'échauffeement du cable et en plus elle diminue la perte de tension en ligne Wink
Message par sylvain59 Mer 8 Avr - 18:40:45
je fait ça demain et je la post bom
sylvain59
sylvain59
Message par laurent-r Jeu 9 Avr - 11:36:25
Fin bon ce topic devrai être renommé "le pire a pas faire"
est-ce que sylvain vas t'il relever le défis ...
laurent-r
Message par sylvain59 Jeu 9 Avr - 14:46:10
bon voici les photos
pour démonter la porte il vous faut enlever les boulons (fléches jaunes) 2 en bas (photos) et 2 en haut
regarder sur la 1ére photo ont voit le boulons (fléches rouges) en fait le cache en plastique ou j'ai passé mon cable et juste au dessus:
Passage du cable ampli... - Page 2 2vulrbm
et ici une vu de plus près
la croix rouge c'est le boulons ou j'ai fait la fléche rouge sur la 1ére photos:
Passage du cable ampli... - Page 2 25hzx2c
et voilà pour mon passage de cable pour l'intérieur il est passé en dessous du seuil de porte (comme tout le monde) et pour l'extérieur il est passé dans l'aile
n'ayez pas peur de demonter la porte mais vaut mieux être 2 quand même et ça prends à peine 10minutes pour l'enlever
voili voilou à vous de voir maintenant bom
sylvain59
sylvain59
Message par sylvain59 Jeu 9 Avr - 14:47:03
Laurent-r a écrit:Fin bon ce topic devrai être renommé "le pire a pas faire"
voilà j'ai relevé le défi lol! Wink
sylvain59
sylvain59
Message par obywan28 Jeu 9 Avr - 15:20:50
AAhhh je ne suis pas fan Smile
Passage du cable ampli... - Page 2 Signat10
Passage du cable ampli... - Page 2 _mg_0023
Passage du cable ampli... - Page 2 Hihini10Passage du cable ampli... - Page 2 Modo4112Passage du cable ampli... - Page 2 Hihini10Passage du cable ampli... - Page 2 Obywan10
Message par ju62 Jeu 9 Avr - 15:41:51
salut à tous !
personne pour me répondre ? Laughing Wink
ju62
ju62
Message par sylvain59 Jeu 9 Avr - 16:00:05
obywan28 a écrit:AAhhh je ne suis pas fan Smile
explique pourquoi???
sylvain59
sylvain59
Message par laurent-r Jeu 9 Avr - 17:31:23
sylvain59 a écrit:voilà j'ai relevé le défi lol! Wink
c'est moyen bien, c'est alambiqué, t'es aller le chercher celui-là !
le cable n'est pas comprimé, mais à part qu'il soit pas protégé y'a un truc qui me géne, un je sais pas quoi.
laurent-r
Message par obywan28 Ven 10 Avr - 0:08:04
Ben ça se voit, pas de protection, il passe à l'exterieur: froid; chaud; gèle... No
Message par tit_juju Lun 13 Avr - 17:13:58
quelqu'un à une photo du passe cable au niveau de la pedale d'embrayage ? o sort à quel niveau dans le moteur ?
Message par laurent-r Lun 13 Avr - 18:15:16
tit_juju a écrit:quelqu'un à une photo du passe cable au niveau de la pedale d'embrayage ? o sort à quel niveau dans le moteur ?
a moins de demonter : batterie + calculteur + boite à air tu le verras pas ( en même temps y'en a pour 10 minutes et 5 de remonte ) a refaire je le ferais
à nus ça donne çà :
la photo est pourris, il faudras t'en contenter. drunken
laurent-r
Message par tit_juju Lun 13 Avr - 18:36:41
ca me donne une idée ! Wink a part les PC et les feux j'ai encore jamais rien démonter sur une meg, je vais devoir m'y mettre ...
Message par wilbaze Lun 13 Avr - 19:06:07
tit_juju a écrit:ca me donne une idée ! Wink a part les PC et les feux j'ai encore jamais rien démonter sur une meg, je vais devoir m'y mettre ...
tu veux pas une caisse blanche ??? Surprised
Message par tit_juju Lun 13 Avr - 19:08:49
Passage du cable ampli... - Page 2 104301
Message par obywan28 Lun 13 Avr - 19:56:01
Tiens tit_juju, je te mets ma photo, mais 10 mn Laurent affraid faut pas chomer
Passage du cable ampli... - Page 2 Dsc00516
Message par tit_juju Lun 13 Avr - 20:15:21
ouai bah j'ai regardé, de 'interieur on voit bien le passe cable : gros faisceaux au milieu et sur la gauche passage du cable du capot.
Il faut faire un nouveau trou dans ce gros caoutchoucs double epaisseur ? drunken
depuis le moteur je voit rien du tout par contre !!! je pense aussi qu'il faut tout démonter ...
Message par wilbaze Lun 13 Avr - 20:40:19
non ya un passe cable vierge prévu avec un bouchon a enlever.
pas la peine de s'emmerder a tout démonter, de l'intérieur tu passe une tire cable un peu rigide, il sortira tout droit entre la batterie et l'upc.
tu peux jeter un oeil a mon tuto de montage du rvlv sans précablage, c'est ce passe cable que j'utilise (je pensais que t'avais déjà pigé...)
Message par tit_juju Lun 13 Avr - 20:45:20
AHHHH ce petit truc avec un rond de caoutchouc comme une poignée est en faite un trou ?? je pensais que c'etait pour retirer le caoutchouc tout entier !! drunken
Passage du cable ampli... - Page 2 Dscf0522
Message par wilbaze Lun 13 Avr - 20:55:37
bom Very Happy
Message par DeCome37 Lun 13 Avr - 21:03:03
tit_juju si tu passe sur tours je peu te donné la main pour le faire ^^
DeCome37
DeCome37
Nombre de messages : 743
Message par tit_juju Lun 13 Avr - 21:18:01
DeCome37 a écrit:tit_juju si tu passe sur tours je peu te donné la main pour le faire ^^
merci pour ta proposition, malheureusement j'ai pas prévu d'aller sur tours dans l'immédiat ! enfin je te tient au courrant drunken
Message par DeCome37 Lun 13 Avr - 21:36:05
tit_juju a écrit:merci pour ta proposition, malheureusement j'ai pas prévu d'aller sur tours dans l'immédiat ! enfin je te tient au courrant drunken
pas de souci Wink
DeCome37
DeCome37
Message par tit_juju Mar 14 Avr - 20:07:47
tit_juju a écrit:AHHHH ce petit truc avec un rond de caoutchouc comme une poignée est en faite un trou ?? je pensais que c'etait pour retirer le caoutchouc tout entier !! drunken
le trouve pas le trou bordel !! (et pas d'arrieres pensés)
en fait j'ai un caoutchouc avec un ENROME faisceau au milieu et juste au dessous le cable d'ouverture capot.
Au dessus j'ai un "boucle" de caoutchouc mais pas de trou, enfin j'ai tiré dessus et la boucle à laché sans que rien ne vienne Laughing
Message par tit_juju Mar 14 Avr - 20:24:02
je retente demain.
Message par obywan28 Mar 14 Avr - 20:37:27
Au bout de cette boucle se trouve le bouchon pour le fil du kit AB seconde monte, je l'ai enlevé quand j'ai mis les AB, il est dure a retirer.
Tire fort dessus affraid
Message par tit_juju Mar 14 Avr - 20:39:16
demain Sleep
Message par wilbaze Mar 14 Avr - 22:06:09
ouai faut tirer fort pour déchirer la moulure qui le tiens en place. Wink
Message par neoxtof Mar 14 Avr - 22:37:37
Je confirme, faut tirer très fort et ça vient d'un seul coup, sans prévenir !
Passage du cable ampli... - Page 2 Modor10
