Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
Passage du cable ampli...
+28
D'joww
iceteax
Max.9991
Flo68
DeCome37
laurent-r
sylvain59
colonel
misikle
ju62
paqui
DjTronico
MeganeII_1.9_dCi
duke44
zecramz
32 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
tutoriel Passage du cable ampli...
Message par zecramz Mer 27 Fév - 18:42:32
Salut à tous !
je post ce sujet pour aider à passer le cable d'alimentation de l'ampli, en espérant que ça pourra aider ceux qui ont du mal...
Ma méthode consiste à passer le cable de l'ampli dans l'aile avant gauche de la mégane, qui je le rappel est en plastique semi-rigide.
Voici ce que ça donne vu avec le capot moteur ouvert:
Passage du cable ampli... Img00110
Ici, on voit mieux où passe le cable:
Passage du cable ampli... Img00111
Par ce trou, il passe directement dans l'aile avant gauche entre la carrosserie et le garde boue de la roue...
On voit sur cette photo que le cable est bien dans l'aile:
Passage du cable ampli... Img00112
Et là le plus compliqué est de donner assez de mou au cable pour emmener le bout vers la porte conducteur, et trouver un moyen de le ratrapper avec une pince fine par exemple, ce qui donne ceci:
Passage du cable ampli... Img00113
d'un peu plus prés:
Passage du cable ampli... Img00114
ici, le cable passe au dessus du joint et en dessous de la reglette plastique pour passer les cables:
Passage du cable ampli... Img00115
Pour ma part, l'ampli est positionné sous le siege conducteur, se qui me permet d'affiner mes réglages et volume de la musique, selon les musiques. observer aussi le bout jaune d'un cable vers le joint:
Passage du cable ampli... Img00116
Ca c'est la masse, le cable est sérré dans un embout plat en fer, et enfoncé au marteau dans un point creux de la carrosserie à cet endroit précit, ça ne bouge pas, et ça fonctionne parfaitement...
Ensuite, une photo pour montrer l'ampli sous le siège:
Passage du cable ampli... Img00117
Voilà, j'ai simplement mis un cerclage autour de l'ampli, et un fil de fer pour le fixer en dessous du siege...
C'est donc la solution que j'ai trouver pour passer ce cable, car je rappel que chez renault ça coute 300 euros pour le passage du cable, mais si vous chercher absolument à cacher ce cable, il va falloir trouver une autre solution...
En espérent que ce tuto servira...
ZeCrAmZ
zecramz
zecramz
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
tutoriel Re: Passage du cable ampli...
Message par duke44 Mer 27 Fév - 18:56:39
Perso, je trouve le montage au niveau de la portière av moyen. prendre plus de temps pour le passé par la cloison moteur/TDB est la meilleure solutions Laughing , ensuite suivre ton cheminement c'est tout bon.
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par zecramz Mer 27 Fév - 19:00:21
ah c'est sûr que par la cloison moteur c'est mieux, mais perso j'avais par trop envi de m'ennuyer à tout démonter, ou à mettre 1h ou 2 à passer ce cable, pour ma part j'ai à peine mis 10 minutes à le passer...
aprés chacun fait comme il le sent drunken
zecramz
zecramz
Loisirs : internet
Message par lulu06 Mer 27 Fév - 19:28:58
je ne lui donnes pas 3 mois à ton fil pour qu'il se coupe !! tu risques de recommencer le travail !! dommage Laughing
Message par DIDIER95 Mer 27 Fév - 19:56:47
Ben le pire c'est pas qu'il se coupe mais une mise à la masse. J'avais aidé mon fils à faire un truc similaire sur la Clio 2 mais en soignant l'isolation, le cable était dans une gaine torsadée fendue et le tout entouré de scotch électrique.
Tu as des pièces en mouvement sur ces emplacements et la gaine va viellir c'est a surveiller Question
D95
Message par zecramz Mer 27 Fév - 20:42:30
lulu06 a écrit:je ne lui donnes pas 3 mois à ton fil pour qu'il se coupe !! tu risques de recommencer le travail !! dommage Laughing
c'est comme ça depuis mars 2007...
zecramz
zecramz
Loisirs : internet
Message par lulu06 Mer 27 Fév - 21:10:17
alors, t'as eu du pot !!! Wink c'est pourtant pas le passage indiqué
Message par wilbaze Mer 27 Fév - 22:45:51
j'espère que t'as un bon fusible... Rolling Eyes
Message par zecramz Jeu 28 Fév - 5:39:20
wilbaze a écrit:j'espère que t'as un bon fusible... Rolling Eyes
nan j'ai pas mis de fusible, y'en a un sur l'ampli, et puis j'ai jamais mis de fusible sur mes alim d'ampli, faut que j'y pense mais le temps passe et j'y pense pas...
je voit que tout le monde semble contre cette réalisation, mais pourtant y'a rien qui change d'un autre passage de cable, le + est sur le +, le - sur la carrosserie, au niveau de la porte, le cable a pris le plit et ça bouge pas...
j'ai pas pris un cable au carrefour du coin, j'ai été chez feuvert, dans le raison sono, c'est du bon cable...
enfin je voit pas ce qui dérange dans ce tuto, à part qu'on voit le cable en ouvrant la portière No
zecramz
zecramz
Loisirs : internet
Message par DIDIER95 Jeu 28 Fév - 6:08:12
Absence de fusible auprès de la batterie = incendie en cas de courcuircuit No
D95
Message par wilbaze Jeu 28 Fév - 9:44:07
affraid
tu veux tenter le fumage de tes composants électroniques embarquées ??? avec un cable de cette grosseur et surtout comment tu l'as fait passer, tu as bien plus de chance qu'il se mette a la masse, et la y aura pas mal d'intensité, comme t'as dit didier risque d'incendie, si l'expert retrouve la cause, risque de ne pas etre remboursé mais plus probablement, très gros risque de griller un ou des calculateurs !
ce qui me dérange c'est qu'on sent que tu as voulu faire ca rapidement et je suis pas adepte de cette méthode puis surtout c'est dommage parce franchement ou tu as mis l'ampli, en 30min facile tu peux faire passer le cable au passe cable déjà prévu a coté des pédales, plus de sécurité, bien plus propre... voila mon avis. Wink
Message par MeganeII_1.9_dCi Jeu 28 Fév - 11:22:05
Je veux bien faire un autre tuto pour montrer comment j'ai passé mon câble d'alim par le compartiment moteur.
Mais zecramz, c'est vrai qu'il vaudrait mieux pour toi et ta voiture de mettre un fusible juste à côté de la batterie. Parce que si un jour, ce que je ne te souhaite pas, ton câble se dénude et touche la carrosserie, je ne préfère pas imaginer ce qui va arriver.
Si tu peux le gainer aussi avec tu scotch qu'on utilise en electricité, fais le aussi, surtout côté portière car j'ai l'impression qu'il est écrasé à cet endroit là.
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Message par tomtom Jeu 28 Fév - 13:12:16
oui toujours mettre un fusible sur le cable d'alim !!!!!
Passage du cable ampli... Tomtom11
Message par DjTronico Jeu 28 Fév - 15:31:27
Passage du cable ampli... Cabledf2
Vive le Passe-Cable !
Sinon, je trouve ta solution plutot pas mal pour ceux qui ont une Megane de fonction, pour evité de percé ou autre.
DjTronico
DjTronico
Nombre de messages : 72
Loisirs : Nouvelles technologies, voitures....
Message par Nyko Jeu 28 Fév - 15:35:58
Exclamation pour le fusible à la batterie ! Par contre, je vois que ton RCA passe sous ton plastique avec le cable d'alim, pas trop conseillé non plus. Il aurait fallut à gauche ton Alim et à droite ton RCA, surtout que pour ça la Megane est bien foutu, y a de la place.
Passage du cable ampli... Sign10
Message par paqui Jeu 28 Fév - 17:25:14
si t'es fumeur, ton montage est idéal, t'as plus besoin de briquet !
non, plus sérieusement, j'espère que tu ne vas pas laisser ça en l'état
paqui
Nombre de messages : 314
Loisirs : conduire
Message par zecramz Jeu 28 Fév - 17:59:46
ouai c vrai je vais me coller au fusible dés ce week-end en ésperant que ça va pas me ruiner car je ne sais absolument pas combien ça coute...
pour ton image DjTronico, je ne voit absolument pas, à quel endroit de la mégane correspond cette photo Passage du cable ampli... 344350
pour le tuto du passage conseillé, je pense que ça serait bien utile, pour moi et les autres méganeux...
merci à tous pour vos réponses, je vais voir pour le fusible...
zecramz
zecramz
Loisirs : internet
Message par zecramz Jeu 28 Fév - 18:07:22
Franchement, ça sert un condensateur ?
parce que j'en ai pas, et mon son est nikel...
zecramz
zecramz
Loisirs : internet
Message par DIDIER95 Jeu 28 Fév - 18:59:41
DjTronico a écrit:Passage du cable ampli... Cabledf2
Ca c'est pas trop top non plus car rien ne protège le cable du bord de la tole qui peut être coupant, il faudrait percer la caoutchouc drunken
Message par wilbaze Jeu 28 Fév - 20:02:19
Ca c'est pas trop top non plus car rien ne protège le cable du bord de la tle qui peut être coupant, il faudrait percer la caoutchouc drunken
ben surtout ya un passe cable tout prévu, ya juste un caoutchouc a faire péter. drunken
Message par MeganeII_1.9_dCi Jeu 28 Fév - 20:29:17
zecramz a écrit:ouai c vrai je vais me coller au fusible dés ce week-end en ésperant que ça va pas me ruiner car je ne sais absolument pas combien ça coute...
Ca coute pas très cher ! entre 15 et 45€ selon la grosseur du fusible.
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Message par MeganeII_1.9_dCi Jeu 28 Fév - 20:30:14
zecramz a écrit:Franchement, ça sert un condensateur ?
Ca sert que pour les grosses sono drunken
Pour un petit ampli comme j'ai vu, ce n'est absolument pas nécessaire.
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Message par DIDIER95 Jeu 28 Fév - 20:34:54
C'est comme un réservoir d'énergie et cela évite les chutes de tensions en ligne que pourrait ressentir un ampli de forte puissance , comme dit plus haut pas indispensable pour ta sono.
D95
Message par DjTronico Jeu 28 Fév - 20:47:33
Sinon, je vois pas comment mon cable risque quelque chose. J'ai juste persé le plastique rigide blanc sous le gros truc noir (tout mou). Mon cable ne touche jamais la carosserie. j'ai pas voulu l'enlever car je suis pas un super bricoleur, j'avais peur de casser quelque chose...
Sinon pour Zecramz, la photo correspond au passage de cable qui est derriere la pelade d'embrayage.
DjTronico
DjTronico
Message par DIDIER95 Jeu 28 Fév - 20:58:34
Sinon pour Zecramz, la photo correspond au passage de cable qui est derriere la pelade d'embrayage.[/quote]
pédale Surprised
D95
Message par DjTronico Jeu 28 Fév - 21:00:38
DjTronico
DjTronico
Message par lulu06 Jeu 28 Fév - 21:57:31
la pelade Passage du cable ampli... 344350 faudra que je regarde demain ?
et puis derriere la pedale, jamais devant drunken
Message par MeganeII_1.9_dCi Jeu 28 Fév - 22:17:18
DIDIER95 a écrit:C'est comme un réservoir d'énergie et cela évite les chutes de tensions en ligne que pourrait ressentir un ampli de forte puissance , comme dit plus haut pas indispensable pour ta sono.
D95
Chute de tension à haute puissance qui provoque en générale l'extinction des basses pendant qques secondes, puis ça reprend. Mais pour atteindre ce niveau là, faut déjà y aller et avoir du bon matos !
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Message par zecramz Sam 1 Mar - 5:33:50
ça y'est j'ai acheter le porte fusible et fusibles de 40 ampères... je le monterai quand il arretera de pleuvoir à Bordeaux... drunken
zecramz
zecramz
Loisirs : internet
Message par lapityma Sam 1 Mar - 8:44:07
DjTronico a écrit:Sinon, je vois pas comment mon cable risque quelque chose. J'ai juste persé le plastique rigide blanc sous le gros truc noir (tout mou). Mon cable ne touche jamais la carosserie. j'ai pas voulu l'enlever car je suis pas un super bricoleur, j'avais peur de casser quelque chose...
Pour zecramz:il y avait juste à faire sauter le collier noir , passer ton cable et remettre un autre collier Question .Et pour dj tronico, en ce qui concerne ta 147, j'ai fait comme toi;alfa147 puis mégane ll.Et je ne sais pas si tu as eu du mal à la vendre mais moi oui.
Message par ju62 Sam 1 Mar - 9:28:51
MeganeII_1.9_dCi a écrit:Je veux bien faire un autre tuto pour montrer comment j'ai passé mon câble d'alim par le compartiment moteur.
oui un tuto stp cheers
de plus si tu la passé par le cable d'ouverture du capot Very Happy
ju62
ju62
Nombre de messages : 23
Loisirs : auto, home cinéma, informatique etc...
Message par MeganeII_1.9_dCi Dim 2 Mar - 11:13:12
C'est noté ju62. Je mets ça au programme Wink
Coming soon !
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Message par DjTronico Dim 2 Mar - 20:56:35
J'ai pas eu bcp d'appels. J'ai du mettre 1 mois et 1/2.
Je regrette un peu l'alfa mais je trouve que la megane est bcp plus moderne (niveau conception et equipement, genre le régulateur...).
Le principal, c'est quelle roule bien drunken
DjTronico
DjTronico
Message par misikle Lun 17 Mar - 3:34:30
Moi j'ai passé un cable de 50 mm² au meme endroit ( pédale d'embrayage ) a la seule différence que le mien passe avec tout les cable au milieu du caoutchou. J'avous j'ai galéré au moin 2 heure mais en meme temps c'est 50 mm².
Et bien sur j'ai mis une nouvel cosse a la batterie avec un fusible de 300 A a mois de 20 centimètre.
Pour les RCA je les ai passé du coté droit pour évité les parasites éléctromagnétique ( a par si vous avez des RCA Triple blindage )
misikle
Loisirs : mégane
Message par DIDIER95 Lun 17 Mar - 6:15:51
misikle a écrit:Moi j'ai passé un cable de 50 mm² au meme endroit ( pédale d'embrayage ) a la seule différence que le mien passe avec tout les cable au milieu du caoutchou. J'avous j'ai galéré au moin 2 heure mais en meme temps c'est 50 mm².
300 ampères affraid , Il va servir à grand chose drunken
D95
Message par paqui Lun 17 Mar - 13:27:35
DIDIER95 a écrit:300 ampères affraid , Il va servir à grand chose drunken
D95
300 ampères affraid , Il va pas servir à grand chose drunken
paqui
Loisirs : conduire
Message par DIDIER95 Lun 17 Mar - 20:25:42
D95
Merci drunken
Message par lulu06 Lun 17 Mar - 21:08:02
vous vous emmerdez à passer un cable , ça marche pas en wifi ? Like a Star @ heaven ça tombe bien , c'est l'heure
Message par Max3202 Mar 18 Mar - 21:10:09
lulu06 a écrit:vous vous emmerdez à passer un cable , ça marche pas en wifi ? Like a Star @ heaven ça tombe bien , c'est l'heure
se serai le top drunken
Nombre de messages : 9309
Message par misikle Mer 19 Mar - 4:46:45
ouais a font Exclamation pour le wifi!! mdr
Et oui 300A ca sert bien a quelque chose. Disont que j'ai déja 2 ampli de 1000W RMs 2200WMAX et suivant mes calcul : Prms=UxIrms => Irms=Prms/U => Irms=2000/14 => Irms=142.86A
Pmax=UxImax => Imax=Pmax/U => Imax=4400/14 => Imax=314.29A
en sachant qu'une batterie fait en moyen 40Ah => 2400Amin donc avec un court circuit on dépasse largement les 300A car la décharge est quasi instantané. ( il ne faut pas fair l'erreur de croire qu'il sagie d'ampère par minute mais bien d'amprère multiplié par minute)
Une voiture ce n'est pas comme à la maison , ici tous fonctionne avec le courant continu et pas avec la tension alternative du secteur (220V 50HZ) il est donc extrement dangereux de négligé tous risque sur un cablage de batterie.
misikle
Loisirs : mégane
