Passage du cable ampli...
+28
D'joww
iceteax
Max.9991
Flo68
DeCome37
laurent-r
sylvain59
colonel
misikle
ju62
paqui
DjTronico
MeganeII_1.9_dCi
duke44
zecramz
32 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Passage du cable ampli...
Tu cherches les coups ?
Quid de la protection du câble ?
laurent-r- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1480
Laurent-r a écrit:Tu cherches les coups ?
J'allais l'dir, elle est où la gaine
Bah vu l'épaisseur du câble et surtout d'une isolationbs de 2cm...La gaine pas besoin.
Flo68 a écrit:Bah vu l'épaisseur du câble et surtout d'une isolationbs de 2cm...La gaine pas besoin.
C'est ta voiture, ton point de vue.
Je n'ai pas le même, je suis surement paranoïaque ,mais finalement l'expérience montre souvent que c'est utile.
Meuwah, quand je ferai passer mon 50² sous le châssis, ce qui en soit est une bonne solution, le câble sera gainer d'un tresse nylon, puis d'une gaine annelée et attacher solidement par je sais pas quoi encore, mais ce sera du gros. CAr je pense que la gaine de 2 mm ( et pas centimétre ) et en effet rassurant, mais a mon point de vus largment insuffisant.
2 cm , c'est quoi ton câbleFlo68 a écrit:Bah vu l'épaisseur du câble et surtout d'une isolationbs de 2cm...La gaine pas besoin.
obywan28 a écrit:2 cm , c'est quoi ton câbleFlo68 a écrit:Bah vu l'épaisseur du câble et surtout d'une isolationbs de 2cm...La gaine pas besoin.
VOUALAH ! FALLAIT PAS NOUS CHERCHER
C'est de l'humour, hein !
T'as pas bonne mine Laurent.....Laurent-r a écrit:obywan28 a écrit:2 cm , c'est quoi ton câbleFlo68 a écrit:Bah vu l'épaisseur du câble et surtout d'une isolationbs de 2cm...La gaine pas besoin.
EN faite erreur le câble fait 3cm de largeur 1,5cm d'isolation seulement, donc si on veut 0,75cm.
Je vais mettre de la gaine de protection métalique.(Si si ca existe j'en mets pour protéger mes câble au boulot et ca résite bien
3 cm de diametre !!!! Mais vous etes des fous furieux vous !!!!
:corbac:
ça donne un cable de 175 mm² ...
:corbac:
Dans la plupart des cas, même chez les gros bourrins un 35 suffit ?
:corbac:
Il met une ligne haute tension EDF dans sa megane !!!!
obywan28 a écrit:Non le passage est un peu plus loin, 15/20 cm au fond. Mais c'est à peu prés à cette hauteur et pas trés visible...
Pour la 1ere, y a: la batterie, le support batterie, le calculateur, le filtre à air, le support filtre à air, la conduite d'air...plus tout ce qui est accrochés à tout ça
Je dois démonter la batterie, le calculateur et tout le reste comme toi pour installer mon kit seconde monte AB, je voulais juste savoir s'il y a des astuces, si on peu déconnecter les prise du calculateur.
J'ai chercher mais je n'ai pas vu de tuto pour l'installation de ce kit mais tu as peut être quelques photos à me fournir pour me renseigner.
Je te remercie d'avance, j'aimerais faire cette installation ce week end, mais vu que je ne le fais pas chez moi, je n'ai pas le droit à l'erreur.
Max.9991- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : La Mécanique - Les BMW - Le Net
c'est quoi la question ?
Bah de savoir si il y a des actuces pour le montage des AB Obywan28 en a parlé un peu plus haut dans le sujet.
J'ai eu ma réponse sur le poste de son estate.
salut j'ai suivie ce tuto, mais une foie dans l'aile j'ai continuer encore plus bah et la ya un caoutchouc.. que j'ai traverser, puis tu récupère dans l'habitacle par les trou de fixation des petit montent en plastique.
iceteax- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Nb de points restant : 6 sur 6 permis ya 2 mois
Loisirs : mes 2 m5g et ma mkII
Nan mais faux pas suivre ce tuto PUTAIN y'a PAS DE MODOS PUR FAIRE LE VIDE DES IDIOTIES
Prendre celui-ci, c'est déjà mieux pour le passage de cable
https://megane2.superforum.fr/t3852-installer-un-peu-de-son-dans-une-m2-3portes-photos-inside
celui ci devrait être déplacé ou vérrouillé ??
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Bonjour, j'ai moi ces cables à passer... j'ai tout installer, mais je n'arrive pas a trouver le passe cable. J'ai lu la section, regarder les photos, mais je ne vois pas du tout ou il est... alors si on pouvait m'aider... :(
j'ai aussi un autre probleme, je ne trouve pas de masses, tous les boulons que j'ai essayé ne marchent pas. (jai essayé avec mon frere en collant le plus a la batterie et moi jessayais les boulons^^)
Si quelqu'un peut m'aider ce n'est pas de refus, merci
D'joww- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : Conduite de nuit
D'joww a écrit:Bonjour, j'ai moi ces cables à passer... j'ai tout installer, mais je n'arrive pas a trouver le passe cable. J'ai lu la section, regarder les photos, mais je ne vois pas du tout ou il est... alors si on pouvait m'aider... :(
Moi j'ai prie sous la banquette, y'a une trappe avec une vis. elle marche nickel pour un ampli FLi et un ampli Focal
test deja l'ampli sur le - de la batterie au cas ou.. mais peux être que ton ampli est de mauvaise qualité ? ebay ?
ps: j'arive pas a editer... et oublie pas le Remote ....
le fis a relier au poste ou en pontage sur le + pour qu'il s'allume.
iceteax a écrit:D'joww a écrit:Bonjour, j'ai moi ces cables à passer... j'ai tout installer, mais je n'arrive pas a trouver le passe cable. J'ai lu la section, regarder les photos, mais je ne vois pas du tout ou il est... alors si on pouvait m'aider... :(
De plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme masse cette vis
iceteax a écrit:ps: j'arive pas a editer... et oublie pas le Remote ....
Ça c'est moyen mais bon
pour ma part j'ai branché ma masse a une des vis qu'il y a dans le bac de roue de secours (d'ailleurs je sais pas vraiment a quoi elle sert mais elle fait bien 15cm!)
pour le passage du câble j'ai oté la batterie; le bac a batterie ainsi que le calculateur, pour finir j'ai pris un cintre que j'ai utilisé comme tige, je l'ai passé depuis l'habitacle et j'ai bien bataillé 10 minutes a le faire passer dans le compartiment moteur de manière a ce qu'il soit accessible pour y accrocher le cable d'alim et ainsi le faire passer dans le trou!
en tout cas merci beaucoup pour ce tuto!
kam's- Meganeux
Nombre de messages : 193
Nb de points restant : 5
Loisirs : VTT
Tendu le cable qui passe dans la portière, moi je suis plus partisan des gens qui priment la sécurité avant tout ^^
De toutes manières, c'est dans l'intêret de personne je dirai de se mettre le feu a sa petite mégane... t'aurais du prendre ton temps et faire ca a l'interieur de la voiture.
Moi de mon coté, j'ai fait passé le cable de la batterie sur un porte fusible bien entendu puis dans le caoutchou du passe cable, et de la j'ai fait passer mon cable sous les moquettes de la voiture, ni vu ni connu, NI RISQUES ^^
Ridden- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
j'ai bien reussi a tout passé et brancher mais le caisson (focal bus 20) ne veut pas s'allumer :/ pour la masse j'ai essayer pareil que zecramz mais rien ne fait :(, le cable remote du poste je l'ai branché a celui avec les rca
fab-cris2190- Meganeux
Nombre de messages : 163
Loisirs : sport ,auto,nformatique
Me dit pas que tu as passé le câble par la portière !!!???
Si tes cables sont opé, ça peut venir du poste. J'avais un kenwood mon ampli a jamais marché j'ai pris un alpine jamais aucun problème...
Le passage du cable est assez fastidieux, il faut enlever toute la boite à air si tu veux le passer au bon endroit..
D'joww- Meganeux
D'joww a écrit:Si tes cables sont opé, ça peut venir du poste. J'avais un kenwood mon ampli a jamais marché j'ai pris un alpine jamais aucun problème...
pas obliger d'enlever la boite à air, la batterie, le support batterie...... Un cintre déplié fait l'affaire
Et Fab a un ///Alpine
Faudrait tester tout ça par contre, au mutlimètre.
- Arrivé du +12V sur l'ampli
- Tester la masse, mais ça y a peu de risques quand même
- Et ton remote aussi, il est bien branché sur le remote du poste avec le câble au milieu des RCA, puis sur le remote de l'ampli ?? Essai de le brancher sur un +12V sûr (Ampoule, alim du poste....) voir si l'ampli réagit ou pas...
un coup sur deux c est le remote le souci
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
non non j'ai utilisé le passe cable
heu j'ai un kenwood justement
fab-cris2190 a écrit:non non j'ai utilisé le passe cable
Ah merde , ben arrêtez d'acheter des merdes aussi
Par contre, pas cool le double post , on va arrêter ici et continuer sur l'autre topic
» Passage câble d'alimentation méthode simple
» Affichage déporté Megane II Ph 2 et passage de cables ampli
» cable ISA
» Reportage : Pose d'un cable AUX sur MRS
» TUTO en construction!!! Pour changer le leve vitre.
» cable ISA
Page 4 sur 4
