Montage Kit HID Xenon (bis)
+46
Cristianoric
shreckbull
reynoud
hlnkevin
yoloops
cdric_64
Fifilo
hihanc
francois77
Romareck
mook
souleyp
alexdunkerqueM2
toutfoux
ckopsy
Ziko85
sylvain59
Rem63
propaganda77
Tigrooo
Flandiz
trasher26
charlie
air23
NICDU57
littlemic79
MeganeII_1.9_dCi
50 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Montage Kit HID Xenon (bis)
rhamy jason a écrit:merci pour vos reponse.parcontre.il ya quelque chose qui me fait peur. c'est cette histoire de polarité.j'ai peur d'inverser les fils et de claquer un fusible dans la voiture.estce que dans toute les megane phase 1 ( moi c'est une de 2005) le code couleur est le meme en ce qui conserne les polarité?j'aimerais en faite eviter d'acheter un multimetre :s
si quelqu'un a une idée ou une astuce cela maiderai beaucoup. merci
Alors pour l'installation c'est tout simple !
Je t'explique
Sur le ballast, tu as un + et un - ( Tu branche le fil noir de l'ampoule HID sur le - du ballast et le fil rouge ou bleu sur le + du ballast)
Ensuite tu as 2 cosses sur l'ampoule HID ( Tu en a une noir et une rouge ou bleu )
Cette cosse vient de brancher sur le connecteur d'origine de l'ampoule.
Sur ce connecteur tu as soit un coté avec 2 fil et un coté avec un seul fil.
Tu branche le noir de ton ampoule HID sur celui a 2 fil et la cosse avec le fil bleu ou rouge sur l'emplacement restant c'est a dire le fil tout seul
Pigé ?
Antho_2_Lens- Super posteur
si tu achetes des kits made in bejiin c'est dessiné en gros , en grand et en large le schema, et si tu te trompes, tu le sauras, ça marche pas !! faut que t'inverse !!
Les ballasts sont protégés contre les inversions de polarité donc pas de risques de ce côté là
Alors c'est monté ?
merci anto_2_lens j'ai reussis grace a tes instruction . je posterais des photos dans mon topic.a tres bientot
pour ce qui est des cable dans les phares et bien ils etaient tous noir. alors en effet les deux cable enssemble sont les cable (-) et le cable tout seu est le cable (+).les petites vis du par choc en plastic fonctionne kom le system de fixation des radiateur de carte graphique ( sans pas sur la vis bien sur).j'ai mis environ 3h pour tout faire
rhamy jason a écrit:merci anto_2_lens j'ai reussis grace a tes instruction . je posterais des photos dans mon topic.a tres bientot
La première fois, c'est vrai que ce n'est pas evident ...
Envoi la sauce !
rebonsoir, alors j'ai roulé environs 30 minutes avec mes xenon et ils disent que ca chauffe moins que les hallogene.croyez moi ca chauffe quand meme. c'est normal?
Ils disent que sa chauffe moins, mais ca chauffe quand même. De plus tu as encore tes veilleuses en halogène ?
Tu es content du résultat ?
Quelle puissance as tu pris ? Habituellement c'est du 35w donc ça chauffe moins que les 55w des halogènesrhamy jason a écrit:rebonsoir, alors j'ai roulé environs 30 minutes avec mes xenon et ils disent que ca chauffe moins que les hallogene.croyez moi ca chauffe quand meme. c'est normal?
bonsoir desolé pour le retard.et bien je suis tres content du resultat des xenon et non j'ai mis des veilleuse smd comme sur mon topic,c'est jolis mais pas aussi impressionant que celle d'obywan 28 qui doivent tout de meme projeter non? et j'ai pris des xenon 8000K en 35W.je pesne que ca chauffe un minimum pour faire fondre la neige ou quelque chose comme ca. mais j'ai un doute parceque je n'ai pas l'impression q'uil y ai de diference.
(domage sur les optique de ma phase 1 il n'y a pas de loupe comme sur celle d'obywan28, ca change quelque chose d'avoir ca?)
rhamy jason a écrit:bonsoir desolé pour le retard.et bien je suis tres content du resultat des xenon et non j'ai mis des veilleuse smd comme sur mon topic,c'est jolis mais pas aussi impressionant que celle d'obywan 28 qui doivent tout de meme projeter non? et j'ai pris des xenon 8000K en 35W.je pesne que ca chauffe un minimum pour faire fondre la neige ou quelque chose comme ca. mais j'ai un doute parceque je n'ai pas l'impression q'uil y ai de diference.
pour le 8000°K mais 35W ça chauffe beaucoup moins que l'halogène, c'est pas gagné pour la neige ou alors moins rapide .
Oui, mes veilleuses "projettent" pas mal
Pour les loupes des optiques, je trouve ça plus jolie mais c'est une question de gout, les halogènes phase 1 sont sans, ceux des phases 2 avec
j'en ai vu une aujourd'hui comme par hasar de couleur vert bleu bizard et elle etais equipé d'origine xenon du moins je pense car elle avais les loupe et le lave phare. ayé la premiere queje vois. il me faut les loupe .c'est bon je me calme lol
changement de feux = changement de pare choc
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
euh j'ai oublier de preciser que celle que j'avais vu c'etais une phase 1. et j'en ai encore vu 2 aujourd 'hui a croire qu'ils me narguent!! lol
bonjours , j'aurai voulu avoir votre avis sur cette annonce : http://cgi.ebay.fr/HID-XENON-KIT-H7-H1-H3-H4-9005-H8-12V-24V-50W-55W-6000K_W0QQitemZ280457656146QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item414c943752#ht_6194wt_909
cela vaut le coup , est se que je n'ai pas un risque majeur de défaut ?
alexdunkerqueM2- Meganeux
Nombre de messages : 427
Loisirs : auto , informatique
de defaut non, par contre l'utilité du 55W ... je ne suis pas convaincu , tu devrais te contenter du 35 qui est deja amplement suffisant , avec du 55W tu risques d'eclairer tres fort, trop fort peut etre, et de gener les autres usagers de la route il me semble
fred1000gex a écrit:de defaut non, par contre l'utilité du 55W ... je ne suis pas convaincu , tu devrais te contenter du 35 qui est deja amplement suffisant , avec du 55W tu risques d'eclairer tres fort, trop fort peut etre, et de gener les autres usagers de la route il me semble
pour des H7 le 35W suffit amplement... tu peux toujours mettre des 55W dans les AB ou pour les pleins phares pour te faire plaisir mais je ne suis pas convaincu de l'utilité là non plus
petite question , sur les vendeurs de xénon comme celui -ci :
http://cgi.ebay.fr/CAR-Kit-De-XENON-HID-H1-H3-H7-H4-H11-6000K-8000k-10000k_W0QQitemZ250500009620QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item3a52f6ce94
est ce qu'on paye q'une fois les frais de port si on commande plusieur kit en une fois ?
arshavin38- Addict FM²
Oui c'est ca le truc, et il se font des sous sur les frais de port mais c'est une technique connu sur ebay. Car tu paye ,pour mettre une annonce, un pourcentage du prix de vente sans compter les frais de port. Donc c'est pour ca que certains gonfle les frais de prot en reduisant le prix de vente.
non , je me suis mal exprimé , est ce que mon l'achat de 2 kit en méme temp , on paye 2 fois les frais de port ?
ça dépend des vendeurs ...
Et j'avais bien compris, pour ma part toujours payé 2 fois les frais de port ...
arshavin38 a écrit:non , je me suis mal exprimé , est ce que mon l'achat de 2 kit en méme temp , on paye 2 fois les frais de port ?
effectivement ça dépend des vendeurs par contre les frais de port pour 2 kits seront toujours plus élévé que pour 1 seul kit car généralement les frais sont pour un seul objet ensuite il y a surplus pour cahque objet en plus. Le mieux est d'envoyer une question au vendeur pour connaitre les fdp pour 2 kits
le seul soucie c'est niveau fiance , le kit que j'ai trouver n'est pas très chère ... je me pose vraiment des questions sur la fiabilité .
alexdunkerqueM2 a écrit:le seul soucie c'est niveau fiance , le kit que j'ai trouver n'est pas très chère ... je me pose vraiment des questions sur la fiabilité .
Personne sur le forum n'a déboursé une fortune pour avoir un kit HID
Il faut compter environ 60€ port compris... au pire mets nous ton annonce pour voir
je vous présente donc l'annonce .
http://cgi.ebay.fr/Kit-De-Conversion-XENON-HID-H1-H4-H7-6000K-50w-12v-55W_W0QQitemZ270458245515QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item3ef891518b
si vous avez débourser 60 euro .. regarde le prix de mon annonce , c'est pour cela que je doute .
bah la , le kit n'est pas chere mais les Frais de port elevés, en gros 20 euros de kit , et 20 de frais de port donc 40 pour un kit qui la, n'est pas en slim mais avec de gros ballast... des kits "a l'ancienne" , le tarif de 60 euros annoncé est pour des ballast slim... et encore le dernier qu'on vient d'achete est de 50 euros si je ne dis pas de betise... donc 10 euros pour un kit slim au lieu des kits qu'on utilisait il y a 2 ans ...
fred1000gex a écrit:bah la , le kit n'est pas chere mais les Frais de port elevés, en gros 20 euros de kit , et 20 de frais de port donc 40 pour un kit qui la, n'est pas en slim mais avec de gros ballast... des kits "a l'ancienne" , le tarif de 60 euros annoncé est pour des ballast slim... et encore le dernier qu'on vient d'achete est de 50 euros si je ne dis pas de betise... donc 10 euros pour un kit slim au lieu des kits qu'on utilisait il y a 2 ans ...
sans oublier peut etre aussi les frais de douanes d 'une vingtaine d'euros .
lulu06 a écrit:fred1000gex a écrit:bah la , le kit n'est pas chere mais les Frais de port elevés, en gros 20 euros de kit , et 20 de frais de port donc 40 pour un kit qui la, n'est pas en slim mais avec de gros ballast... des kits "a l'ancienne" , le tarif de 60 euros annoncé est pour des ballast slim... et encore le dernier qu'on vient d'achete est de 50 euros si je ne dis pas de betise... donc 10 euros pour un kit slim au lieu des kits qu'on utilisait il y a 2 ans ...
normalement non car c'est déclaré par le vendeur comme " cadeau "donc pas de frais de port
Detrompe toi Ouafpalouf !!! Cela m'est deja arrivé plusieurs fois à avooir des frais de douanes a payer.
tomtom a écrit:Detrompe toi Ouafpalouf !!! Cela m'est deja arrivé plusieurs fois à avooir des frais de douanes a payer.
et le vendeur, c'est une usine chinoise !! va lui faire comprendre qu'ils te fassent un cadeau ! et cadeau ou pas, la douane, tu la payes !
lulu06 a écrit:tomtom a écrit:Detrompe toi Ouafpalouf !!! Cela m'est deja arrivé plusieurs fois à avooir des frais de douanes a payer.
c'est pas des frais de port , ce sont des taxes pour l'etat !!
Moi j'ai acheté 1 H1 en chine pour 20 € + 20 FDP, RAS
puis quelques temps après, 1 kit H11 + 1 H 7
Donc au total 3 Kits pour 120 € fdp inclus, pas de taxes... je suis peu être chanceux...
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
alors pour faire simple , avez vous un bon vendeur ? ou est ce que cela intéresserai des gens pour une commande groupé de kit HID ( produit français .. ( pas chinois ) )souleyp a écrit:Moi j'ai acheté 1 H1 en chine pour 20 € + 20 FDP, RAS
ils s'en vende a électronique diffusion pour 75 euro . on peut tenter quelque chose a votre avis ?
alexdunkerqueM2 a écrit:alors pour faire simple , avez vous un bon vendeur ? ou est ce que cela intéresserai des gens pour une commande groupé de kit HID ( produit français .. ( pas chinois ) )souleyp a écrit:Moi j'ai acheté 1 H1 en chine pour 20 € + 20 FDP, RAS
Bon moi je suis mal placé parce que je suis déjà équipé, mais j'apporte mon avis :
En france, quand ils te vendent un kit HID à 80 - 100 euros, tu peux etre sur que c'est un Kit qu'ils ont acheté en chine à prix de gros, et qu'ils te vendent ici en te faisant payer les frais de port ( chine/japon => france ) et biensur ils se prennent leur marge...
donc point de vue qualité : c'est du MADE IN CHINA ( cela dit, ça marche bien pour l'instant ) et niveau prix, ben y a pas photo, c'est plus chers,...
C'est un kit qui coute 40 euros frais de port inclus qu'ils te revendent au prix fort... après, a vous de voir...
souleyp- Addict FM²
mais pourtant toute leur boite et info sont marquer en français . et il possible d'acheter sur ebay ou autre avec tout en français ? au lieu d'avoir un anglais-chinoi mal traduit ?souleyp a écrit:alexdunkerqueM2 a écrit:alors pour faire simple , avez vous un bon vendeur ? ou est ce que cela intéresserai des gens pour une commande groupé de kit HID ( produit français .. ( pas chinois ) )souleyp a écrit:Moi j'ai acheté 1 H1 en chine pour 20 € + 20 FDP, RAS
alexdunkerqueM2 a écrit:mais pourtant toute leur boite et info sont marquer en français . et il possible d'acheter sur ebay ou autre avec tout en français ? au lieu d'avoir un anglais-chinoi mal traduit ?souleyp a écrit:alexdunkerqueM2 a écrit:
Ah de ce coté la je sais pas, peut etre qu'il y a un produit mieux emballé, mieux conditionné à la francaise, mieux présenté et notice en francais et tout. Mais techniquement, il y a de forte chance que le produit soit le même... à savoir si ce petit plus coute 50 % du prix en plus, du produit finie
souleyp- Addict FM²
oki bon ben je vais bien me pencher sur le sujet . merci les gens .souleyp a écrit:alexdunkerqueM2 a écrit:mais pourtant toute leur boite et info sont marquer en français . et il possible d'acheter sur ebay ou autre avec tout en français ? au lieu d'avoir un anglais-chinoi mal traduit ?souleyp a écrit:
Ils se refond faire un emballage et une notice en français et le tour est joué. T'es content, tu vois du français partout et tu achètes en aillant confiance...
Mais c'est la même chose dedans
Pour la douane, faut pas avoir peur, je commande dans le monde entier et j'y ai eu droit qu'une seul fois, et j'les ai pas payé en plus
obywan28 a écrit:Ils se refond faire un emballage et une notice en français et le tour est joué. T'es content, tu vois du français partout et tu achètes en aillant confiance...
j'aimerais bien voir ça !! explique ?
» montage xenon
» KIT XENON
» Question sur montage au xénon
» Montage ballast et ampoule xenon
» montage xenon
» KIT XENON
Page 3 sur 8
