Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée
+18
DeCome37
bomker
trokolina
alex.f
Max.9991
meganeman
22 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Empty Re: Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée
Message par Max.9991 Sam 15 Déc - 12:21:52
Ok, je vais peut etre me laisser tenter alors!
Vous connaissez le prix de ce kit chez Renault?
Max.9991
Max.9991
Nombre de messages : 94
Loisirs : La Mécanique - Les BMW - Le Net
Message par Nyko Sam 15 Déc - 16:54:28
Aucune idée du prix mais je pense que tu vas retourner ta veste lorsque tu le sauras.
Peut etre que c'est vraiment pas cher, chez Renault c'est tout ou rien
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Sign10
Message par meganeman Sam 15 Déc - 17:07:25
sinon en casse
meganeman
meganeman
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Message par Max.9991 Sam 15 Déc - 17:35:42
meganeman a écrit:sinon en casse
Je vais tenter d'acheter le kit sur ebay
Laughing
Max.9991
Max.9991
Message par alex.f Lun 24 Déc - 23:29:29
1 cable d'origine qui part du connecteur PPA (130€) ou alors fait maison =)
salut
ce cable dont tu parle, il part de ou a ou?
alex.f
Loisirs : Faire des tours de rond point avec ma megane
Message par neoxtof Mar 25 Déc - 12:09:55
Il part de l'UPC (unité de protection et de commutation) qui est sous le capot moteur (c'est le boitier avec plein de fusible) et le connecteur PPA, c'est le noir en haut à gauche avec 12 connecteurs sur 1 seule ligne (mais pas forcement 12 fils)
Et le petit nom de ce cable chez Renault c'est "faisceau face avant)
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Modor10
Message par alex.f Mar 25 Déc - 13:45:57
merci de ta reponse!!
si je comprend bien ce faiseau ne sert pas que au anti-brouillard?
et si je ne possede pas le bon il me suffi de recuperer les 2 + et une masse sur ce connecteur et de les enmener au AB, c'est ca?
sinon niveau habitacle s'il ya le fusilble c'est precabler?
alex.f
Message par alex.f Mar 25 Déc - 14:17:00
Le faiseau dont tu parle c'est bien celui numeroté "2"??
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 01005499_1
alex.f
Message par neoxtof Mar 25 Déc - 17:01:37
Oui, c'est le faisceau 2. Pour savoir si ton UPC est compatible, regardes le début du tuto de Nyko, il indique les points à vérifier sur l'UPC. Il faudra ensuite changer le comodo et faire activer l'option AB chez ton concessionnaire
Message par alex.f Mar 25 Déc - 18:24:15
donc si j'ai les fusible c'est sur que c'est bon au niveau des comodo?
sachan que ma voiture etait une societe?
alex.f
Message par Nyko Mer 26 Déc - 10:41:30
Si tu as le fusible, c'est bon. Maintenant, il te faudra également un comodo d'origine équipé pour les AB avants, voiture de société ou non.
Message par neoxtof Mer 26 Déc - 17:22:14
Non, les fusibles ne suffisent pas, il faut que tu aies les broches métalliques 7 et 8 du connecteur PPA sur ton UPC (voir schéma en première page). Et comme l'a dit Nyko, il te faut le comodo avec la bague AB !
Message par alex.f Mer 26 Déc - 18:19:17
donc si ya pas les broche c'est foutu?
alex.f
Message par Max.9991 Sam 5 Jan - 13:54:14
Voici les photos du kit acheté sur Ebay, je vais monter ca quand les jours seront plus beaux!! Laughing
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0610
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0611
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0612
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0613
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0614
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0615
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0616
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0617
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0618
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0619
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Dsci0620
Max.9991
Max.9991
Message par Nyko Sam 5 Jan - 19:07:46
Ca m'a l'air super complet ! Ma solution est un peu plus onéreuse en neuf mais c'est pas très long à faire.
Là y a un peu de taff mais c'est super jouable
Message par neoxtof Sam 5 Jan - 21:45:57
Et niveau intégration ta solution est mieux je trouve (commande au volant comme d'origine et voyant au tdb !) Et pas de cable à passer de l'habitacle au compartiment moteur (au passage, la doc d'installation montre un emplacement prévu que personne n'avait encore trouvé !)
Message par Nyko Dim 6 Jan - 10:53:20
Vignettes 15 et 16 ?
Message par neoxtof Dim 6 Jan - 11:10:11
Plutot vignette 13 ert 14 !
Message par Nyko Dim 6 Jan - 11:12:59
Cet emplacement a été utilisé par un membre qui a fait le reportage pour l'installation complete d'une sono, et justement, son cable d'alim passe par ce bloc en caoutchouc. C'est pour ça que je pensais aux autres vignettes.
Message par ToUT@TiS Lun 7 Jan - 16:58:28
J'ai essayé de passé par la sur la mienne mais impossible de faire passer le cable d'alim donc je suis passé au même endroit que l'ouverture de capot
Message par tomtom Lun 7 Jan - 17:14:42
moi je suis passé par ce gros caoutchouc.
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Tomtom11
Message par trokolina Mer 25 Juin - 13:04:43
salut pas ablar beaucoup le Français(français) et un traducteur a utilisé.
j'ai un megane un II phase II et ai les uns antibrouillards seul avec conector un Noir gris et jaune, essaie de suivre les intrucciones mais je ne trouve pas le conector PPA pour faire la connexion,
à voir si vous pouvez m'aider
trokolina
Message par neoxtof Mer 25 Juin - 13:15:49
This installation instructions are available for phase I. For phase II, I'm not sure PPA connector is located on the same place.
Message par Callagher Mer 25 Juin - 13:22:00
neoxtof a écrit:This installation instructions are available for phase I. For phase II, I'm not sure PPA connector is located on the same place.
tu ne maitrises pas la langue de Cervantes mon bon neox? Wink
Message par Nyko Mer 25 Juin - 13:58:30
D'ailleurs, parfois sur ebay, il y a en vente des kits complets pour phase II mais qui ne reprend pas le montage d'origine, il faut installer un interrupteur.
Message par trokolina Mer 25 Juin - 16:10:41
grâce à tous pour répondre
nyko j'ai tes antibrouillards achetés et je ne vais pas acheter maintenant l'autre kit
j'ai cherché dans Internet des schémas électriques mais seul je trouve ceux-là du megane phaseI
à voir comme je peux le résoudre
trokolina
Message par Nyko Mer 25 Juin - 18:34:05
Tu peux les brancher en direct sur une alimentation en lui ajoutant un relais et un bouton à l'intérieur de la voiture, comme il se faisait il y a longtemps.
Message par Callagher Mer 25 Juin - 19:43:08
Nyko a écrit:Tu peux les brancher en direct sur une alimentation en lui ajoutant un relais et un bouton à l'intérieur de la voiture, comme il se faisait il y a longtemps.
tu as connu ce temps là toi? drunken
Message par Nyko Mer 25 Juin - 19:44:48
Ba ouais, ça fais flipper quand meme !
Message par Callagher Mer 25 Juin - 19:48:08
Nyko a écrit:Ba ouais, ça fais flipper quand meme !
à qui le dis tu?! Rolling Eyes
Message par trokolina Ven 11 Juil - 14:48:52
salut et un état de vacacions et aussi profitez pour démonter les fusibles du moteur mais j'ai un doute et c'est qui est le conector ppa parce qu'autant qu'itnetno, le chercher, je ne le vois pas
et par si certain travaille dans renault ou ayez quelque chose d'une idée et il peut m'aider...
merci beaucoup et je vous mets une photo
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 9y10dx8qd1.th
trokolina
Message par wilbaze Ven 11 Juil - 15:24:07
ouai, c'est bizarre ton support. c'est une phase I ou II ?
Message par trokolina Ven 11 Juil - 16:02:09
est d'un phase un II par cela il demandait si c'était une phase 1 il le saurait grâce à ce que tout est expliqué en principe du post
trokolina
Message par wilbaze Ven 11 Juil - 17:01:28
le traducteur que tu utilises est vraiment pas top. Laughing
tu n'as aucun connecteur identifié P... ? idéalement PPA ?
Message par Nyko Ven 11 Juil - 20:27:12
ouais c'est bizarre, le connecteur est sous le cache à droite de la batterie
Message par bomker Dim 9 Nov - 12:33:56
salut
ce matin je me suis attaqué au montage de nyko et bizzarrement rien ne se passe :
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 000_0210
j'ai bien rajouté les 2 fils sur le PPA en 7 et 8 par contre j'ai un fusible en 10 de 20A
ensuite j'ai crée une masse a partir du fils noir/marron de la fiche blanche
Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 000_0211
voila je suis bloqué, je ne vois pas de ou cela pt venir, tout fonctionne correctement sauf mes anti brouillards
alors si vous avez une idée, merci de votre aide car la je suis "dans le brouillard" Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée - Page 2 Bur2 drunken
désolé pour la qualitée des photos
bomker
bomker
Nombre de messages : 48
Nb de points restant : 12 hé hé !!!
Loisirs : Moto, Vélo
Message par neoxtof Dim 9 Nov - 19:33:00
Tu as changé de comodo pour un modèle avec les boutons pour l'anti-brouillard ?
Tu as fait activé l'option par le monsieur de chez Renault ?
Message par bomker Dim 9 Nov - 19:49:49
ouai j'ai bien le commodo avec l'anti brouillard avant
par contre, je n'ai pas fait activé l'option, sauf erreur de ma part ce n'est nécessaire que avoir le voyant allumé sur le tableau de bord
merci de ton aide
bomker
bomker
Message par neoxtof Dim 9 Nov - 20:06:11
Et non, pas pour les anti-brouillards. C'est une optionà configurer dans l'UCH pour qu'elle transmette la demande d'allumage (et d'extinction) vers l'UPC Wink
Message par bomker Dim 9 Nov - 20:48:59
hé bien voila encore merci, je fini le montage et file chez renault
encore merci !!!!
bomker
bomker
