Jantes avec capteur de pression sur Mégane non équipée
Bonjour
La question que je vais vous poser a sans doute du être posée dans différents topics.
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Voulant changer mes 4 jantes en tole, j'ai trouvé sur internet 4 jantes en 16 Reinastella en très bon état. Seul hic, elles sont équipées des capteurs de pression des pneumatiques.
Or ma Mégane Confort Expression n'a pas le prééquipement sur le tableau de bord avec le dessin du véhicule.
Est-ce que c'est risqué de monter 4 jantes avec les capteurs sur un véhicule qui n'a pas à la base ce dispositif ?
Vais-je avoir un souci en particulier ? Cette monte ne me posera pas de soucis dans l'avenir ?
Merci de vos réponses car je dois aller les récupérer dans quelques jours.
Nounours3347- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : Girondins de Bordeaux, VTT, Rugby
Re: Jantes avec capteur de pression sur Mégane non équipée
Salut, ne t'inquietes pas, tu ne risque aucun message, mais par contre, si tu avais le compteur avec la version du pictogramme de la megane qui t'indique quelle porte est ouverte, tu aurais pu te rajouter l'option.
Au pire au changement des pneus, tu peux demander à les retirer et te mettre des valves classiques
Merci pour ta réponse rapide
Effectivement sur mon compteur j'ai le dessin de la mégane vue d'en haut avec les portières ouvertes.
Étant donné que les pneumatiques sont usés à 80% je vais les garder dans le garage et faire le changement des pneumatiques le mois prochain.
Est-ce onéreux de mettre des valves classsiques ? Quel prix par valve ?
En te remerciant
En te remerciant
Non ça ne vaut pas grand chose, tu peux garder les valves SSPP sur tes jantes car si tu veux remettre des classiques, ça te coutera un démontage / remontage de pneu et equilibrage
