jantes alu sans capteur de préssion????????????????
bonjour a tous voila étant posseseur d'une megane 2 phase 2 de 2006 équipé d'origine de jante alu en 17 avec capteur de préssion et afficheur au tableau de bord pour la pression des pneus j'aimerai changer mes jantes pour un déssin plus sportif et ma question était ; esce possible de monter des jantes sans capteur de pression ou cela va donner un message d'erreur au tableau de bord??? si oui coment y remédier ????? info sur les jantes 7x17 ET37 et pneus en 205/40/17 (sa doit aller je pens) MERCI A VOUS |
dadousrad- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 85
Loisirs : moto
Re: jantes alu sans capteur de préssion????????????????
Oui tu peux monter des jantes sans capteurs. Tu n'auras plus le dessin des pneus sur l'afficheur et le message d'erreur "capteurs pneus hors service"
Tu peux aussi acheter des capteur sur internet (on en trouve souvent sur ebay), les faire monter sur tes nouvelles jantes et passer chez Renault pour les faire apprendre à la voiture (la Megane sait gérer 2 jeux de capteurs. Une fois qu'ils sont configurer, pas besoin de repasser chez Renault à chaque changement )
merci de ta reponse peut on supprimer le message d'erreur au tableau de bord si oui comment faire???? |
Loisirs : moto
Renault avec la valise peut enlever le message.
» Capteur de pression
» Jantes avec capteur de pression sur Mégane non équipée
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» capteur de pression HS
