capteur pression de pneu
+3
Ferni83
toy-reve
7 participants
hier j'ai fait la pression des pneu ,je me suis aperçu que la roue avant gauche était a 2.6 bar donc j'ai légèrement dégonfle jusque la tout va bien ,mais en arrivent chez moi tout d'un coup un bip avec marque crevaison roue gauche a remplacer avec voyant stop et pourtant pression normal .
quelqu'un peut m'aider merci d'avance
toy-reve- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 61
Loisirs : modelisme informatique voiture
Re: capteur pression de pneu
Salut Toy
C'est peut être le capteur qui est foutu ,j'ai déjà entendu par un amis qui a cette option que ces capteurs étaient assez capricieux:voyons:
chok67- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
pourtant il fonctionner bizarre c'est renault merci pour ta reponce
toy-reve a écrit:pourtant il fonctionner bizarre c'est renault merci pour ta reponce
De rien ,mais attend que d'autres membres donnent leurs avis , tu auras peut être une réponse plus précise a ce sujet
J'ai eu ce soucis à la roue avant gauche également sauf que moi ça affichait "pression pneus à réajuster".
J'ai réussi à enlever le bug en dégonflant les 4 roues de quelques bars et en réajustant la pression ensuite.
Sauf que....
1 semaine après le problème est réapparu mais à la roue avant droite...
Je suis donc allé chez Renault (petit agent local) et mon mécano a simplement posé sur le flanc du pneu un petit boitier pour "je cite" "exciter le capteur de pression des valves".
Il a fait ça sur les 4 pneus, ça a prit à peine 2mn et depuis plus rien ce bug n'est jamais réapparu.
Le tout pour la modique somme de 0 € TTC car vu le temps que ça prend il ne m'a rien facturé...
Sauf que....
Ferni83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : Moto, Karting, VTT, Jet-Ski.
faut voir aussi avec la valise la fourchette et la sensibilité du capteur qu'on t'a mise
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
La sensibilité du capteur n'est pas réglable, elle est de 63 mbar. Par contre, les seuils le sont (sous et sur gonflage, pression à froid, pression autoroute, différence de pression gauche/droite)
merci pour vos réponse j'ai rdv demain chez renault il vos me réinitialise le capteur ci non il faudra le changer snif
bonsoir je vien de changer mais 4 jante et sa m affiche crevaison et je peut pas changer pour maître mon kilométrage
TATTOO- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : VOITURE
TATTOO a écrit:bonsoir je vien de changer mais 4 jante et sa m affiche crevaison et je peut pas changer pour maître mon kilométrage
Les valves électroniques ont été remises sur tes jantes ?
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
non quard impossible de les demonter
TATTOO- Pti'Nouveau
Loisirs : VOITURE
» capteur de pression des pneu
» Capteur différentiel de pression FAP
» capteur de pression et permuttation...
» desactiver capteur de pression
» probleme capteur de pression
