capteur de pression et permuttation...
+3
dci120
grego77
7 participants
Est ce que quelqu un peut me dire ce qu il se passent si je fais une permuttation train av/ar avec des roues équipées de capteur de pression?
En gros j ai fais faire une geometrie de ma megane, j y suis passé 3 fois... On a fini par mettre le train arriere a l avant, ca tirait toujours a droite, puis on a mis la roue droite a gauche...
Du coup si je résume, ma roue av gauche est en fait la roue arr droite, la roue av droite est en fait la roue arr gauche... Tout le monde a suivi?...
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Re: capteur de pression et permuttation...
La seule chose que tu aura comme "probleme" c'est la mauvais pression a la mauvaise roue affiche au tableau de bord.
dci120- Meganeux
Nombre de messages : 212
Loisirs : ma 205 et mes enfants
ok, a moi de savoir quel pneu se trouve a quel endroit!....
grego77- Meganeux
tu peux faire reprogrammer les valves chez Renault au pire
alors il n'y a pas la pression affichée sur le tableau de bord des Megane et à court terme, tu risques d'avoir un message du type "capteur défaillant". Il faut effectivement passer chez Renault pour faire reconfigurer ta voiture
pfff c est pénible ca!...
grego77- Meganeux
Oui, neoxtof à raison, si tu reste ainsi, l'ordinateur de bord te marquera capteur defaillant, va chez renault pour reconfigurer ta voiture
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
ca va encore me couter un bras!!!
grego77- Meganeux
ca depend de ton garage ...
tu n'est pas obilgé de passer chez renault mais tu ne pourra pas mettre la bonne pression dans les pneus sans que sa t affiche "defaillenc pression" au compteur car la pression n est pas la meme a l'AV et a l'AR voila tout
pour reprogramé compte 1/2h de main d'oeuvre
voilou
voilou
magano- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : sport automobile
C'est marrant , moi aussi j'ai ce problème de tirage d'un côté ...
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
» desactiver capteur de pression
» capteur pression de pneu
» capteur de pression
» probleme capteur de pression
» capteur de pression des pneu
