Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
+52
bobinoo
megaoxygene
sebi38
Hydro
spider123
iceteax
xilium
cdric_64
lloretdelmar
davidlallart
ViperTheSniper
MaximS
hlnkevin
rammstein57
skorpio_bog
makina2k3
alexdunkerqueM2
souleyp
nounours77
toutfoux
biky83
pete_get27
alexis34
potter
Olivier007
sayan
FIXX
zecramz
littlemic79
regdes
Julescorp
amati
Dfoisafoir
g4seb
56 participants
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Empty Re: [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
Message par hlnkevin Mar 18 Jan - 18:03:11
ha ok bon ba ont va oublier xd
je pensais qu'il y avait juste des relais et des fusible et que tout était contrôler par l UCH
hlnkevin
hlnkevin
Nombre de messages : 742
Message par hlnkevin Jeu 20 Jan - 18:59:33
regarde neo c'est pour les phase 2
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Sans_t14
hlnkevin
hlnkevin
Message par neoxtof Jeu 20 Jan - 19:20:58
J'ai pas les mêmes infos pour la phase II. Apparemment, il y a plusieurs versions de cablage dans la phase II !
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Modor10
Message par hlnkevin Jeu 20 Jan - 20:00:21
je pense aussi car jais tou brancher comme la tienne et sa fonctionne
hlnkevin
hlnkevin
Message par ViperTheSniper Ven 18 Fév - 0:48:26
je decouvre ce tuto, je vais finir par me lancer un jour
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
Message par hlnkevin Ven 18 Fév - 13:24:00
tu est pré-câbler ??
hlnkevin
hlnkevin
Message par ViperTheSniper Ven 18 Fév - 13:38:47
a premiere vu oui ma privilege est precable
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Message par hlnkevin Ven 18 Fév - 16:12:00
si ton upc et un N3 c'est rapide a rajouter
hlnkevin
hlnkevin
Message par ViperTheSniper Dim 20 Fév - 22:10:53
alors j'ai pas la voiture avec moi (c'est madame a 200km qui l'a) mais si je prends toute les pieces, et que mon UCH (j'ai une luve privilège de 2007, main libre etc... donc logiquement c'est bon)
j'ai juste a rajouter le cablage vers la 2eme pompe et tout sera bon?
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Message par ViperTheSniper Mar 22 Mar - 20:31:14
bon alors ne trouvant pas les composants pour installer le kit en occasion, j'ai ete demander les prix chez renault et bizarrement c'est plus cher qu'annoncé au debut....
j'ai arrondi les centimes... et les ref se sont les même qu'ici
pompe pour le bocal 59€
gicleur 30€ les 2
durite 8€ le metre, il en faut 3m
reservoir 67€
goulotte pour le reservoir 23€
sinon si je voit bien la photo que j'ai prise sur ma megane en remplacement le filtre a air, j'ai un UCH 2??
par contre contrairement a ce que j'avais penser, je suis pas précable.... enfin vu le prix de tout les elements ca va attendre un peu....
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Img1520s
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Img1519t
si quelqu'un arrive a avoir l'ensemble complet a moindre cout je suis preneur
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Message par davidlallart Mar 19 Avr - 9:48:56
bonjour,
conaissez vous l'amperage des pompes laves glaces?
quelqu'un a déjà testé les 2 laves phares sur une seule sortie de la pompe?est ce suffisant ou faut il obligatoirement 2 pompes?
par contre obligé de changer le réservoir car je vois pas trop comment on peut bricoler 2 sorties sur le réservoir... [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 344350
davidlallart
davidlallart
Nombre de messages : 88
Loisirs : informatique/aquariophilie
http://www.davounetdu60.fr/
Message par davidlallart Mer 20 Avr - 9:32:11
réservoir-->66e ttc chez mon renault
gicleur-->14e ttc
davidlallart
davidlallart
Message par davidlallart Jeu 21 Avr - 8:44:03
est ce que quelqu'un aurait une photo de la sortie du réservoir?je voudrais voir s'il est possible de bricoler un "Y" de façon propre [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 344350
davidlallart
davidlallart
Message par neoxtof Jeu 21 Avr - 9:04:42
La sortie sur le réservoir, c'est juste un trou d'envion 10-12 mm de diamètre, dans lequel la pompe est emboité via un joint. Il y a une photo sur la première page
Message par davidlallart Jeu 21 Avr - 11:48:44
ok merci.je penses acheter cette pompe la:[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 054431
percer le réservoir et mettre des raccords et tubes pour aquarium mais je sais pas si le diamètre est suffisant?c'est une pompe pour 305,MGI COUTIER 054431.
j'ai pas trouvé de passe paroi en si petit diamètre j'aurais bien voulu faire un raccord propre. Question
avec la pompe d'origine je vois pas trop comment faire un truc étanche démontable. Laughing
davidlallart
davidlallart
Message par davidlallart Jeu 21 Avr - 12:06:22
ou alors ce style de raccord enfoncé dans le réservoir au niveau de la pompe
http://cgi.ebay.fr/10mm-3-8-Straight-Barbed-Tubing-Connector-Joiner-Hose-/160434716686?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item255aa7800e&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 !Be1CW7wBmk~$(KGrHqYH-CoErg(1wZNbBK-1E6)q+g~~_12
et après un "Y" pour les deux pompes?il y a de la place a coté du réservoir?
davidlallart
davidlallart
Message par neoxtof Jeu 21 Avr - 12:41:21
Ce genre de raccord doit exister en T directement ! Et la pompe d'origine coute moins cher que ta MGI :
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-mgi-coutier-116925-1869442-794-p
Wink
Message par davidlallart Jeu 21 Avr - 14:03:35
oui cela existe.en fait j étudie 2 solutions:
soit j'ajoute un orifice pour une pompe supplémentaire au niveau du réservoir, dans ce cas la je préfère faire un petit trou moins de risque de fuite et j utilise la pompe mgi car elle a 2 petites entrée/sortie.
soit j'emboite un T sur le trou d'origine et dans ce cas la j'achète une seconde pompe comme celle d'origine.
si quelqu'un a une pompe et un pîed a coulisse ca serait cool de regarder le diamètre.comme ca je peux voir si l'histoire du raccord en T est jouable [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Logo
davidlallart
davidlallart
Message par davidlallart Ven 22 Avr - 11:28:37
quelle est la différence entre ces 2 pompes?
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-febi-bilstein-24633-1496177-794-p
celle que tu préconises oscaro me dit que ca ne convient pas quand je précise le modèle de mon véhicule??!!je vois pas vraiment la différence entre les deux.
davidlallart
davidlallart
Message par davidlallart Ven 29 Avr - 8:33:40
j'ai recu la pompe, j'ai mesuré rapidement ca fait environ 15 ou 16mm de diamètre extérieur,j'ai commandé un raccord en T 16mm on verra! bom
davidlallart
davidlallart
Message par neoxtof Ven 29 Avr - 10:43:41
Pour les 2 pompes, la différence c'était juste le prix, si tu regardes les ref constructeurs, tu verras que les 2 pompes avaient les mêmes ref Renault Wink
Message par Alexdu94 Ven 29 Avr - 10:52:42
trop compliqué tous ça mais interressépar cette modif Laughing
Nombre de messages : 2761
Message par ViperTheSniper Dim 22 Mai - 18:45:38
bon moi je recupére le week prochain mon PC av RS et un kit complet pour les lave phares arrivent bientot donc je vais me lancer dans l'installation de tout ca et faudra que je me penche sur l'alim du relais pour pas bloquer trop la voiture....
SI une personne peut me dire si mon UCH ou UPC (sais plus ce qui pilote) est compatible, je suis preneur afin de rien louper ^^
Je suis electrotechnicien a la base donc si je sais comment faire, no prob pour moi
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Message par neoxtof Lun 23 Mai - 9:33:10
Sur phase II, il te faut une UPC N3 (c'est écrit dessus)
Message par ViperTheSniper Lun 23 Mai - 15:57:11
neo, comment je peut etre sur que j'ai pas un UPC N, si je prends les photos sur ma mégane ca donne ca....
Donc sur ma phase 2, je devrais creer une almi en prenant en compte le +12 des phares et le +12 de l'autre pompe pour l'actionner si je me trompe pas, car je compte réellement l'installer, mais comme vous parler des ph1 dans le poste, je suis un peu perdu...
j'ai de bonne base en électricité, mais je connais pas encore la mégane
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Message par neoxtof Lun 23 Mai - 16:22:34
Donc ton UPC est une N2, faudrait la retourner pour voir si tu as les pins pour les lave-projecteurs d'origines mais j'en doute. Sinon, effectivement, tu peux faire ton propre montage avec 1 relais (ça sera moins efficace que le montage d'origine) Par contre, il me semble que quelqu'un en phase II a réussi à faire le montage comme sur phase I, via l'UCH) Laughing
Message par ViperTheSniper Lun 23 Mai - 17:39:51
oki et tu aurais une photo de vue d'un UCH ou je peut voir les pins en questions?
Car il manque des photos au debut et j'ai pas de RTA ou autre pour chercher, mais je vais faire le max pour qu'il marche comme si d'origine, et le prob est que c'est ma copine qui a la voiture en permanence et je la voit en ce moment qu'un WE par mois
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Message par neoxtof Lun 23 Mai - 17:58:18
Smile Les photos de l'UCH sont bien là, sur la première page (y a même un jolie photo d'une de mes mains qui tient un module marron avec plein de fils juste au dessus) Tu as lu les 12 pages du topic ? Il me semble que la personne qui a fait le montage "phase I" sur une phase II y a posté !
Message par ViperTheSniper Lun 23 Mai - 19:07:44
oui j'ai tout lu, et sur mon ordi j'ai que les 2 premieres photos du tuto, je vais donc essayer autrement pour voir les photos et je vais relire voir si je voit le mec qui a installer sur phase 2
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Message par kefratbc Lun 20 Juin - 18:41:51
Neoxtof propose tu tes services ?? Si oui combien?
Message par lloretdelmar Mar 12 Juil - 16:51:07
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum
Je viens d'acheter une Megane 2
J'ai effectuer qu'elles modifications dont le montages d'un KIT XENON 8000K en H4
Maintenant j'aimerais installer les laves-projecteurs car ils sont obligatoire en XENON.
J'aimerais savoir si il y a un montage plus facile à faire ?
lloretdelmar
Nombre de messages : 1050
Loisirs : Automobile,musique,fêtes
Message par lloretdelmar Mar 12 Juil - 17:05:20
j'ai modifier les deux ( H4 H7 ) toute les deux en 8000K
oublier de preciser
lloretdelmar
Message par cdric_64 Mar 12 Juil - 18:00:05
tu as aussi oublier de te présenter dans la section approprié!!!!
cdric_64
Nombre de messages : 524
Loisirs : informatique et les voitures
Message par MéganeRSeb Mer 13 Juil - 13:09:09
cdric_64 a écrit:tu as aussi oublier de te présenter dans la section approprié!!!!
Exclamation [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 805179 [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 585993 [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 1451
drunken drunken [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 190584
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Modo10[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Modo10[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Modo10
Message par hlnkevin Mar 26 Juil - 19:23:16
ViperTheSniper a écrit:oui j'ai tout lu, et sur mon ordi j'ai que les 2 premieres photos du tuto, je vais donc essayer autrement pour voir les photos et je vais relire voir si je voit le mec qui a installer sur phase 2
dsl du retard mais si tu n'a pas fait ton montage moi j'ai fait comme neo car mon UPC et un N2 comme toi mais j'ai un UCH N3 et en câblant comme neo cela a fonctionner
donc jais acheter 2 relais et récupéré mais commande sur mon UCH
hlnkevin
hlnkevin
Message par xilium Jeu 25 Aoû - 9:42:50
je souhaiterai monter des lave phares mais je ne suis pas pré-câbler
donc je me disais si je change le réservoir et que je rajoute une pompe, celle-ci brancher aux gicleur, et alimenté par un +12APC et actionné par un interrupteur type sièges chauffants positionné au niveau de la platine RLV/luminosité habitacle/hauteur de phare ...
qu'en pensez vous??
xilium
xilium
Nombre de messages : 237
Nb de points restant : des pts !!! j'en ai jamais eu !!!
Loisirs : vtt airsoft
Message par hlnkevin Jeu 25 Aoû - 19:12:22
ha c'est pas bête sa doit être possible je penses
hlnkevin
hlnkevin
Message par xilium Jeu 25 Aoû - 20:17:09
Je pensais a un truc comme ca ...
[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1] - Page 6 Lave_p13
Bien-sur en modifiant le logo de l'interrupteur ... drunken drunken drunken
Mais je ne sais pas si le diamètre de la pompe va correspondre au diamètre du truc du réservoir ??
Laughing Laughing
xilium
xilium
Message par Alexdu94 Mar 20 Sep - 12:17:47
Je voudrais monter ce systeme sur ma Meg j'ai une phase 2 équipé de carte mains libre de fevrirer 2006 faisable ???
Et je voudrais mettre ces lave projecteur surement ceux de l'espace 4 facile a monté ?
https://www.youtube.com/watch?v=kuKa5CPU7jc
Message par rastacouet17 Mar 20 Sep - 17:33:42
Effectivement ils sont sympa drunken
Loisirs : DIVERS
https://megane2.superforum.fr/t15103-ma-megane-estate-20-dci-150
