[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
+52
bobinoo
megaoxygene
sebi38
Hydro
spider123
iceteax
xilium
cdric_64
lloretdelmar
davidlallart
ViperTheSniper
MaximS
hlnkevin
rammstein57
skorpio_bog
makina2k3
alexdunkerqueM2
souleyp
nounours77
toutfoux
biky83
pete_get27
alexis34
potter
Olivier007
sayan
FIXX
zecramz
littlemic79
regdes
Julescorp
amati
Dfoisafoir
g4seb
56 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
Sur phase II c'est cablage sur l'UPC, pas sur l'UCH
Je m'y ferai jamais a ces apellation Mdr UPC autant pour moi
RiiToS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Nb de points restant : 6 d'après mon dernier passage au poste :(
Loisirs : Mécanique, Etre au volant de mes voitures =),
Je vien de tilter la J'ai passer mon fil en fonction de l'uch moi, et jetais parti sur la fiche de l'uch avc les deux fils ... Ho m...de, c'est comment le câblage pour l'upc du coup ? Sa n.ke tout la
RiiToS- Pti'Nouveau
RiiToS a écrit:Je vien de tilter la J'ai passer mon fil en fonction de l'uch moi, et jetais parti sur la fiche de l'uch avc les deux fils ... Ho m...de, c'est comment le câblage pour l'upc du coup ? Sa n.ke tout la
Je viens de te prendre cette photo, si je ne me trompe pas, c'est sur le rose/blanc et le marron/blanc:
Qui arrivent sur le connecteur blanc mais qui ne repartent pas de l'autre coté..........
Si quelqu'un connait le type de pins qu'il faut !!?? Néo ???
Question conne : c'est pas possible de faire un truc home made a base de relak et pompe sans passer par l'UC/ucp ?
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
obywan28 a écrit:RiiToS a écrit:Je vien de tilter la J'ai passer mon fil en fonction de l'uch moi, et jetais parti sur la fiche de l'uch avc les deux fils ... Ho m...de, c'est comment le câblage pour l'upc du coup ? Sa n.ke tout la
C'est sur l'upc sa ?
RiiToS- Pti'Nouveau
Oui, enfin au dessus...
Mémo: Le H de UCH pour Habitacle
Voila les infos de cablages d'origines sur phase II:
219: pompe lave-projecteurs
R9: le gros connecteur blanc sur la photo d'Oby
1337: l'UPC
Donc d'origine sur phase II, pas besoin de relais.
1337: l'UPC
C'est quoi le problème avec les phases 2 qui empèche le montage "facile" ?
Hydro- Pilote
ca peut peut-etre aidez, mais dans le diag avec l'ordi dans les options d'erreur et autre y a une ligne commande relais lave glace 1 et relais lave glace 2, a priori sur la mienne, j'ai qu'une ligne d'activé, serait-ce la qu'on active la sortie pour les lave proj, je compte voir un peu plus la prochaine fois au garage car je veut activer ca sur la mienne, y a tout en place, reste a cabler la pompe sur l'alim en question
ViperTheSniper- Meganeux
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
Même point pour moi, tout est cablé, reste plus qu'alimenter la pompe
donc ce que j'ai vu sur la commande dans le logiciel de diag est peut-etre la solution...
Car si on cable, ca revient au câblage d'origine renault, manque plus que d'activé la fonction dans l'UPC vu que sur les voitures equipées de xenon y a rien de différent sauf si c'est envoyé par le système xénon mais selon le schéma au lien...
moi je vais câblé ma pompe a l'UPC comme indiqué sur le schéma et des que je vais chez renault je voit pour le diag de mes capteurs et je voit pour ca aussi et test
Tu as un UPC quel niveau ?
Hydro- Pilote
j'ai le haut de gamme sur ma luxe de memoire c'est le plus complet, le 3 je crois
Ta prise blanche tu as les mêmes câbles que la photo d'oby ?
Hydro- Pilote
Bon alors je viens de démonter la prise blanche et pas de câblage sur les 18 et 19. Je continue jusqu'à l'UPC. Et sur le schéma de neotof j'ai vu la prise marron et pour moi mauvaise news pas de fil sur cet borne et en démontant je ne voit aucune pins donc câblage impossible dessus. Faudrais sûrement changer l'UPC par un de Mégane avec xénon d'origine....
Je vais donc chercher une autre possibilité en créant un petit circuit elec pour les commander si ça marche....
Je connais pas mon UPC pour comparer.
Je mettrais les photos une fois remonter
voici les photos prises sur ma Luxe privilège de juillet 2007 phase 2...
Le cablage de ma prise blanche R9, ce sont les fils 18 et 19 absent des 2 cotés sur ma voiture donc suite sur l'UPC
Mon UPC
Le brochage de CN de L'UPC, broche 7 et 11 absente sur la mienne
Il faudrais ouvrir voir si il manque un relais ou autre mais pour ca faudrais un UPC de megane equipé xenon d'origine ou un schéma complet de celui ci...
Je sais pas si on va pouvoir rajouter ca...
Mon UPC
Bon je viens d'avoir la solution pour avoir les lave projecteurs sur Phase 2.
On as enfin le fin mot et facile a vérifier sans tout demonter.
Renault depuis un petit moment aurait pour des raison de cout garder seulement un seul UPC compatible avec tout, le 8200455424, ce serait un N3 toute option, apres ca se jouera seulement sur l'activation et la présence des fusibles.
Si on as cet UPC (celui d'origine avec xénon) suffit de cabler et reactiver tout dans le diag.
J'ai eu confirmation en lisant plein de post sur Megane cc E un autre forum auto.
Bref voici la réponse a notre question
Donc si sur l'UPC on a n3 c'est bon ?
Hydro- Pilote
a confirmer avec la ref, car au moment de l'assemblage y avait 2 UPC N3 un pour xénon avec brochage et un sans brochage.
Mais maintenant en piece neuve chez renault y a qu'une ref, celui avec tout brochage, je vient de voir la confirmation sur le forum megane cc ou certain ont reussi la manip
Le miens est un n3 mais 8200306033C
Hydro- Pilote
regarde si tu as les broches 7 et 11 sur le connecteur CN, si tu as. alors peut etre qu'en branchant dessus et en remettant le fusible, ca devrait marcher
tu as d'origine les xenons? si oui c'est quoi la ref de ton upc?
Obliger de démonter l'UPC pour voir ?
Hydro- Pilote
oui tu as le tuto sur le forum, si tu le sort pas tu pourra pas demonter le connecteur et voir si l'upc a les broche
Donc tu vas devoirs changer le tiens ?
Hydro- Pilote
oui je vais en chercher un, l'ideal serait d'avoir une ref d'UPC dont on sais qu'il y a toute les options, celui que j'ai mis apparement est le dernier dispo, a voir donc
Je me demande combien sa peut coûter chez Renault. Du coup y aurait pas d'option a activer ?
Hydro- Pilote
ViperTheSniper a écrit:tu as d'origine les xenons? si oui c'est quoi la ref de ton upc?
Ben non, c'est ça qu'c'est bon
J'ai acheté buse et écrou mais j'ai vu sur le schéma de montage et sur schéma un truc blanc qui se met entre, quelqu'un à la référence ? J'ai pas vu de message concernant cette pièce?
Hydro- Pilote
Pour moi c'est comme Oby, j'ai un N2, tout est installé manque plus qu'à gerer cette foutu pompe
Je vais démonter mon UPC voir si j'ai les broche sur la fiche CN mais si y'a pas c'est très embettant
RiiToS- Pti'Nouveau
T'es pas précâblé ???
obywan28 a écrit:T'es pas précâblé ???
A mon grand étonnement non :( je viens de démonter l'upc et pas de pins :( hhhhaaaaaa sa m'énerve
Je ne ces quoi faire, faut trouver une solution
RiiToS- Pti'Nouveau
Bon je déterre un peu le sujet mais je pense avoir trouver une solution de substitution pour faire fonctionner la pompe....
Peut être une solution déjà évoqué parce que j’avoue que j'ai pas refait les 10 pages du sujet ..
Je pense qu'avec ce montage je garde les mêmes conditions de fonctionnement qu'à l'origine à 2 exception près:
- Pas d'alternance droite / gauche
- Pas de tempo de 5 secondes pour le fonctionnement.
En revanche on conserve les conditions de phares allumé et utilisation du lave glace avant. On utilise qu'une seule sortie de la pompe et les deux gicleurs sont desservies par un Y.
- Fichiers joints
RiiToS- Pti'Nouveau
Montage réalisé ce matin .. Niikel
J'ai planqué le relais dans la traverse et c'est tout propre et à l'abri de l'eau.
Et à mon étonnement la pompe à assez de patate pour que le gicleur le plus éloigné fonctionne bien aussi
Donc voila c'est pas de l'origine pur et dur mais bon je m'y rapproche au plus près et au moins pas de soucis pour le CT
RiiToS- Pti'Nouveau
Tant qu'il ne vérifie pas le fonctionnement du correcteur d’assiette bien surRiiToS a écrit: pas de soucis pour le CT
RiiToS- Pti'Nouveau
Tu peux nous faire une petite vidéo démo ?
Hydro- Pilote
Ouais une vidéo ^^
kefratbc- Super posteur
» [tuto photo] Montage de l'étui à lunettes Renault
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» Montage projecteurs 2006 et démontage Parechoc AV
» Tuto montage veilleuses R8 Max's style
» Concours photo N°33: Votre voiture et le montage photo
Page 10 sur 11
