Pose d'une prise RCA IN sur autoradio d'origin
+43
Will-estate
blob13
sonichoux
jean-o
Guile
pl1gaz
julien59246
ptithithi
Everset31
makina2k3
Al1 le dog
thor-67
laurent-r
olive9180
pierre86
ckopsy
math_67
WooHppY
hitch
OBRIG
nesteamatt
geoffrey84150
chipounettes
jean-clem
lebiscuit
Torpyl
spike13
Dfoisafoir
g4seb
Cedric91
meganeman
mesh
arfnico
Gray
47 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pose d'une prise RCA IN sur autoradio d'origin
C'est bien une sortie qu'il désire.
moi y'en a pas savoir mais au pire il existe soit des amplis qui ont des entrée dite "haut-niveau" cad tu branche les fils qui vont aux hps direct à l'ampli. Soit, il existe des convertisseur haut-niveau -> RCA
Voire même il existe des "reconstrcteurs" de signal ( 3sixty.1 de rockford entre autre mais celui-ci est abordable ) qui "redresse" les défaut des sources d'origine et on souvant des gadgets comme un bon equa, filtre actif voire même decalage temporel.
laurent-r- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1480
Il peut aussi changer de poste, c'est encore plus facile
je vient d'installer le câble tout roule impec.
je l'est mis dans la boite a gant ( j'ai utiliser le tuto du démontage de boite a gant pour m'aider )
puis j'ai fait sortir le câble pour brancher l'ipod par la "porte" d'ouverture de la boite a gant qui se referme merveilleusement bien même avec le câble qui passe ( a voir si a la longue il s'use pas mais au pire sa coute pas cher un câble. )
sa me permet de pouvoir contrôler l'ipod quand je roule et de le cacher quand je suis a l'arrêt.
je n'est pas utiliser la plaque grise sa rend bcp mieux dans la boite a gant par contre je me suis un peu plus fait ch*** a faire le trou pour tout passer et qu'il n'y est pas de jour.
les fiches se clipse super bien étant donner qu'il n'y a pas de sur épaisseur.
voila merci pour se tuto qui est nikel et en avant la musique
thor-67- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : kayak, sortie
- AVIS A LA POPULATION -
Le câble est passé depuis le 1er Février de 39€ à 42€ ........ bon, en insistant un peu, c'est ce que j'ai fais, j'ai dis que sur le forum les autres l'on eu à 39, ils font 10% et le prix revient à 39€.
Vraiment faut faire le marchand de tapis tout le temps ........
Al1 le dog- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 62
Loisirs : Balader et Entrainer mon chien
Perso j'ai fais un autre montage sans la plaque, mais en me servant du contour du boitier.
D'abord il faut enlever les 4 vis autour du boitier.
retirer le contour, ne pas perdre les vis ...!!!!!
s'en servir de gabarit, puis découper le plastique à la Dremel, en douceur ne pas faire sont bourrin de base ..... j'ai fini à la lime !!!!
Passez le cordon et repositionnez le contour et les 4 petites vis .......
Peindre les 2 vis de fixations en noir ...... C'est ça qui prend le plus de temps .... faut que ça sèche !!!!!
fixez avec boulon, rondelles et voila le travail ........
j'avou que c'est du travail niquel et simple
belle finition
belle finition
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Branchement effectué pour moi aussi super tuto merci.
Everset31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : Foot
Everset31 a écrit:Branchement effectué pour moi aussi super tuto merci.
https://2img.net/r/ihimizer/i/dscf0955a.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dscf0948g.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dscf0949r.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dscf0950o.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dscf0951s.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dscf0954j.jpg/
Voilà les photos merci encore !!!
Loisirs : Foot
Connectique commandée lundi chez renault (quelques annonces sur leboncoin le vendent même plus cher) aujourd'hui montage très simple. Solution économique et le son est de bonne qualité. Merci à tit_juju pour ce tuto. c'est une bonne idée, 100 euros de moins que l'audio box c'est toujours bon à prendre. il me reste cette ....... de vitre passager a refaire fonctionner et je pourrais souffler pour le moment ( 7 jours que j'ai acheté cette megane et elle me donne du fil à retordre et pas mécano du tout, heureusement que ce forum existe)
ptithithi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : ciné
Jolie finition effectivement mieux qu'avec la plaque en alu !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Tiens, un rev'nant
Al1 le dog a écrit: - AVIS A LA POPULATION -
Moi je suis aller faire un ti tour chez Nortoto et j'ai trouver un kit avec 3 connecteur iso avec 4 RCA et un autre fil ? pour 8€ puis direction carrouf pour acheter un cable RCA et jack à 4€ et le tour est joué. juste supprimé 3 fil, monter le tout et hop le son nickel. merci au concepteur du tuto
julien59246- Pti'Nouveau
Loisirs : Brico, péche FM²
bonjour a tous j"ai un poste "tuner liste" dans ma Megane de 2003
je vien d'acheter le kit RCA de ce topic
et mon poste a cette fiche de libre la bleue il me semble que c'est pour le chargeur !!! mais pourrait on pas utiliser cette fiche pour brancher le kit???
et remplacer la fiche verte pa la bleue en plaçant les fils au bon endroit !!!!
j'ai trouvé un schema mais pas tres clair au niveau du descriptif !!!!
voici aussi la fiche pour remplacer la verte trouvé sur conrad.fr
le tout est de savoir si quelqu'un l'a déja fait ou a deja vu ça quelque part
qu"en pensez vous ???
pl1gaz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : auto
Le chargeur CD fonctionne en numérique (SPDIF)
Donc c'est mort.
La solution est de se repiquer sur la carte principale de l'autoradio, juste avant l'ampli.
Un gars l'avait fait sur un TunerList à cassette. J'ai mis un lien quelques messages plus haut.
Donc c'est mort.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Bravo. Super tuto. ça marche impeccable sur la mienne. pour info, je l'ai payé 39 euro le 10 avril 2011 sans négocier puisque c'était le prix affiché au magasin Renault. A bientôt tout le monde.
jean-o- Pti'Nouveau
Loisirs : automobile, football
Content que ce tuto de 2007 serve encore !
Pour une fois que Renault baisse ses prix !!
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
Est ce que vous pensez que sa : http://www.erditech.com/Interface-Chargeur-CD-USB-SD-RENAULT-cbjaaaaPa.asp pourrais allé a la place de la simple prise aux ?
sonichoux- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : voiture, musique, photo, sport
Il s'agit d'un XCarLink.
C'est exactement le même système que l'Audio Connexion Box Renault, mais il semble que le XCarLink plante régulièrement.
On trouve facilement des AudioConnexionBox sur LBC pour le même prix.
Guile- Pilote
est-ce que la doc indique si ce câble est compatible avec celui-ci :
C'est mon autoradio et aussi mon GPS
blob13- Pti'Nouveau
Loisirs : M'occuper de ma famille
blob13 a écrit:Bonjour,
je dirai que oui
pour confirmer, il faudrait une photo des connecteurs de l autoradio
charly56- Addict FM²
blob13- Pti'Nouveau
Personne ne s'est fait son entrée RCA lui-même ?
Il suffirait d'acheter ça 6 PIN mini ISO, et ça entrée RCA sur chassis[url][/url][url][/url], + un peu de câble (admettons 5€), un petit fer à souder, et hop, c'est fait.
Coup de l'opération : 12€15 ! (Ca fout les boules quand on sait que Renault vend ça plus de 39€ !)
J'ai pas trop le temps en ce moment, mais je pense que je me lancerai prochainement.
Will-estate- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 67
Nb de points restant : Tous !
Loisirs : Moultes
Je m'en suis fais une sur mon autoradio Blaupunkt Essen CD33 (dans la Clio) pour même pas 1 euro !
- 3 connecteurs récupérés d'une alim PC
- 1m de cable 4 de téléphone qui traîne dans mon garage
- 1 connecteur jack récupéré d'une ancienne installation de flash
- un peu d'étain
- un morceau de scotch isolant
- 20 minutes de travail
- un peu d'étain
Guile- Pilote
Bonjour a tous, j'aurai une petite question qui pourrait être bête pour vous mais pour moi compliquer.J'ai acheter une mégane voila maintenant plus d'un an et voudrais remettre un post d'origine. Le problème est que je ne sais pas quel version était dedans (tunerlist, udpatlste...) Elle est de 2003 finition sport dynamique elle provient d’Allemagne et est des options que n'ont pas les françaises donc je suis un peu perdu. Les seul connectifs que j'ai sont une prise jaune, une prise blanche et une prise noir. Je n'ai ni prise verte ni prise bleu donc dans le flou ^^. Merci de vos réponses.
romain49000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : formule 1
2003, c'est Tunerlist
Merci de cette réponse rapide ^^. Donc malheureusement fichu pour moi pour la prise jack snif, donc n'ont retour au poste d'origine, arff.
Loisirs : formule 1
Dernière petite question est ce normal que je n'ai pas de connectif vert ou bleu?
Loisirs : formule 1
"Connectique", oui, c'est quand tu as un chargeur .....
ok merci pour l'info. ;-)
Loisirs : formule 1
voila une installation propre
billybct- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : plongée sous marine, vtt, natation, musique, poker, soirée entre amis
Pour ceux qui ont une mégane avec l'amplificateur détaché de la façade placé dans le coffre avec le gps carminat et truc cabasse c'est pas impossible, j'ai pas tout lus sur ce qui c'est dit mais si jamais c'est déja dit précisez le et je supprimerai mon message.
http://cablerenault.wordpress.com/
j'ai acheté le cable cabasse et pour le montage c'est pas compliqué: au besoin je peux expliquer.
Aloon- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : football GTA5
Utilisation prise chargeur cd pour une entrée AUX
Torpyl a écrit:si kelkun a trouve ca, je suis preneur !! je suis un peu bricoleur, ca peu aider (a part la soudure...)
Salut torpyl
j'ai trouver le moyen de te servir de la prise chargeur CD comme d'un entré AUX.
ton poste est bien un Tunerlist?
pfer9268- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : Sport, Informatique
Bonjour a tous.
Ma megane elle possede un poste TUNERLIST.
Pour cela j'ai du acheter:
-L'adaptateur avec la sortie jack: qui vaux a peu près 50€ (http://www.ebay.fr/itm/Renault-AUX-Input-Adaptor-3-5mm-Jack-Lead-Tuner-Update-List-Radio-VDO-CTVRNX001-/400573980928?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item5d4411e100#ht_2322wt_1399)
-Une embase jack (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/718672/Embase-Jack-35-mm-2-ples-mono-connecteur-femelle-encastrement-vertical-avec-contact-NC-R-Snap-In?ref=searchDetail) faut compter 8€ environ
-et une ralonge de câble audio femelle-femelle ou femelle-male peu importe la taille (http://www.ebay.fr/itm/1-5m-ADAPTATEUR-3-5mm-CABLE-AUDIO-STEREO-Jack-male-femelle-connecteur-M-F-casque-/380744549576?pt=FR_Image_son_C%C3%A2bles_audio_adaptateurs&hash=item58a624c4c8#ht_2735wt_1399) pour environ 3€
Pour un total de 61€ environ
Voici quelques photos:
J'ai passer le cable par l'endroit ou est situé la prise diagnostic et ensuite j'ai soulever le plastique la ou il as la boite de vitesse. (J'ai pas prit de photo mais c'est très facile a soulever)
En esperant aider quelqu'un d'entre vous.
» [TUTO] pose de la prise RCA IN dans la boite à gants!
» 2 questions...sur les feux a xenon et sur pose autoradio....
» Pose d'un K3P focal+ampli FP 4.75+caisson+autoradio clarion
» pose de led
» conseille de pose
» pose de led
» conseille de pose
Page 3 sur 3
