Pose d'une prise RCA IN sur autoradio d'origin
+43
Will-estate
blob13
sonichoux
jean-o
Guile
pl1gaz
julien59246
ptithithi
Everset31
makina2k3
Al1 le dog
thor-67
laurent-r
olive9180
pierre86
ckopsy
math_67
WooHppY
hitch
OBRIG
nesteamatt
geoffrey84150
chipounettes
jean-clem
lebiscuit
Torpyl
spike13
Dfoisafoir
g4seb
Cedric91
meganeman
mesh
arfnico
Gray
47 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pose d'une prise RCA IN sur autoradio d'origin
de ce que je me souvien y'avait de la soudure, mais rien de bien mechant ! je chercherais un lien demain,j'espere que j'en trouverais un !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
ok on se tient au courant.... si c juste un petit peu, je prendrai le fer a souder a bras le corps......
Torpyl- Meganeux
Nombre de messages : 275
Loisirs : Informatique et ma Mégane !!
Je viens de terminer l'installation de ce cable RCA, exactement comme indiqué dans le tuto (sauf que j'ai mis le connecteur sur la gauche du vide poche, en découpant un rectangle pour faire passer le cube complet et pas seulement les 2 prises RCA).
RAS, ca fonctionne parfaitement. En plus le concessionnaire chez qui j'ai pris le cable m'a fait une reduc en me le laissant a 30e car il était "déballé"
Seul point d'attention, qd vous branchez le cable sur l'autoradio, passez le tout de suite correctement derriere la planche de bord parce que pour le débrancher c'est galere. J'ai voulu aller vite pour tester, et ensuite j'ai encore passé 10mn a débrancher et rebrancher
lebiscuit- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 1
Oui, c'est mieux d'avoir découpé le cube entier comme ca les prise RCA rentrent entierrement dedans. Moi je n'avais pas de scie sauteuse quand je l'ai fait sinon j'aurais fait une découpe complete, cela evite aussi de mettre la plaque d'aluminium pas tres esthétique.
T'a branché quoi dessus ?
Moi je branche mon ipod et, pour ceux que ca interesse, lorsque je me sert du CD ou de la radio, je branche mon téléphone portable dessus, comme ca le son des appels passent sur les HP de la voiture, et le micro du kit main libre est largement assé puissant pour capter la voix et suppirmé les bruit parasites.
"Moi je branche mon ipod et, pour ceux que ca interesse, lorsque je me sert du CD ou de la radio, je branche mon téléphone portable dessus, comme ca le son des appels passent sur les HP de la voiture, et le micro du kit main libre est largement assé puissant pour capter la voix et suppirmé les bruit parasites"
'tain c'est pas Imbécile ca j'y avait jamais pensé..... Des mois que j'aurais pu le faire et ca ne m'etais jamais venu a l'idée ce truc..; Merci !!
J'avais meme penser faire comme dans ma chambre une multiprise RCA pour pouvoir brancher les 2, mais j'ai abandonné l'idée car trop voyant.
Mais autrement si t'a un adaptateur pour avoir une sortir jack ou RCA depuis ton tel, ca marche super
au fait, tit_juju,
je cherche depuis la derniere fois ce foutu tuto pour le cable fabriqué a l'aide d'un cdrom de pc mais impossible de remettre la main dessu !!!
tu a trouvé de ton coté ?? ou si quelqu'un l'a sous la main ????
Torpyl- Meganeux
bonjour, j'ai une meg2 phase 1 de 2004, et j'aimerai faire pareil, j'ai un poste cassette tuner list (je crois) et le chargeur 6cd en dessous, j'ai également branché un kit parrot 3200ls dessus. J'aimerai savoir si je peux faire pareil ou non?
j'ai une luxe privilege.
jean-clem- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Chasse
et non car les postes compatbles avec ce systeme sont les postes de phase 2, a saavoir les UPDATE LISTE avec lecteur MP3 intégré.
Donc pas compatible avec un poste de phase 1, un TUNER LIST.
Il existe un boitier qui fait la conversion mais tu perdrais ton chargeur cd car il se branche a sa place ...
Regarde par la t'aura des infos si t'est intéréssé par ce boitier :
https://megane2.superforum.fr/sonorisation-f8/rca-sur-le-poste-d-origine-t4607.htm
merci a toi de m'avoir répondu, donc j'ai bien compris que je ne pouvait actuellement pas réalisé ce montage, mais est ce que si je mets un update liste je peux conserver mon chargeur 6cd en facade et réaliser ce montage?? l'update list existe il en noir ?
mais il me semble avoir lu que l'affichage déporté n'est pas le meme sur le uptade et le tuner? est ce que je me trompe ? enfin je sais pas trop si quelqu'un pouvait m'eclairer un peu...
merci beaucoup
merci beaucoup
Loisirs : Chasse
exactement.
Avec un update list tu aurais pu garder ton changeur CD et mettre en plus l'entrée auxiliaire mais l'écran et les commandes au volant ne sont pas compatible comme l'a très bien expliqué Neoxtof : sur phase 2 le réseau pour commande au volant et afficheur déporté est multiplexè donc non compatible, désolé pour toi ! (le temps que je retrouve le sujet ou il l'explique et tu sera tout )
La seule solution que tu a pour avoir une entrée Aux c'est d'acheter le boitier connect2 mais tu perd ton changeur 6cd !
tit_juju a écrit:exactement.
Suis toute nouvelle sur ce forum ,
Ne serait ce post http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet377994.htm dont tu fais référence ?
chipounettes- Miss FM²
Loisirs : modelisme
et non, en revanche ce que tu donne est très intéressant. On en a déjà fait un topic qui regroupe les interface "toute faites" ici :
https://megane2.superforum.fr/sonorisation-f8/tout-sur-les-telecommande-au-volant-et-l-affichage-deporte-t2792.htm
Je reviens d'une concession renault locale afin d'intstaller ce meme cable sur mon poste cd expert d'origine et là, le vendeur m'a dit connais et l'ordinateur lui a aussi dit connais pas. Et t'il possible que quelqu'un me donne le numéro de référence afin de savoir chez renault de quel cable il s'agit.
merci d'avance.
merci d'avance.
geoffrey84150- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : VTT, automobile, vin
je voulai savoir si il a un moyen de commander sur le net? et si vous pouvez mettre quelque photode vos installation merci
nesteamatt- Meganeux
Nombre de messages : 135
Nb de points restant : 6 jeune chauffeur
Loisirs : quad
Pour le prix, commander sur le net n'est pas necessaire !
Pour Geoffrey, c'est dans mon premier poste :
Référence : 77 11 422 890
Prix sans pose : 39 € TTC
Prix avec pose : 59€ TTC
Mais attention, compatible uniquement avec les Update List !!
pouvez vous mettre des photos une fois votre prise RCA monté
car moi j'ai déja mis un chargeur 6 cd et je me demande ou faire passé la prise RCA
sans tout demonter merci
Loisirs : quad
personne a des photos???
Loisirs : quad
Laisse nous le temps de repondre !
Alors moi c'est a la place du chargeur 6CD, les 2 autres emplacements sont :
- Boite a gants
- Accoudoir centrale
Pour l'accoudoir (meilleur emplacement) il faut tout demonter...
Pour la boite a gants logiquement t'a pas a démonter la console.
Voici des exemple de montage dans la boite a gants d'une clio 3 RS ( http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet382862.htm )
- Boite a gants
et sur le dernier poste d origine CARMINAT 2008 je n arrive pas a active le AUX j ai essayer partout y a rien
merci de votre aide
merci de votre aide
OBRIG- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : automobile et football
Bonjour !
(Désolé pour la présentation ,je suis Hitch également sur le forum CC, je vous ferai un copie collé )
Je voulais savoir si avec ce cable on peut contrôler le lecteur brancher avec les commandes au volant ?
hitch- Pti'Nouveau
Loisirs : Sports
Alors non, ce boitier donne juste 2 entrés RCA ... cela permet donc de sortir uniquement de l'audio mais pas les commanes qui elles devront toujours êtres faites depuis l'appareil connecté (iPod ou autre)
Voici ce que j'ai trouve sur le boncoin.
http://www.leboncoin.fr/vi/28016033.htm?ca=12_s
Daniel- Pilote
Nombre de messages : 528
Quelqu'un pourrait-il me fournir un schéma de montage afin de réaliser soi-même son propre câble "prise autoradio vers prise jack 3.5" ?Daniel a écrit:Voici ce que j'ai trouve sur le boncoin.
J'aurais juste besoin des deux bornes à utiliser en fait, sinon je ferais le test moi-même directement sur l'autoradio à taton...
Merci.
EDIT : C'est bon j'ai trouvé mon bonheur avec un post de Math_67, je le remets pour info.
Le pinning est le suivant :
/1x 2x|
3x 4x =======================000 jack 3,5
\5x 6x|
sur la pin 1 : canal droit ou gauche
sur la pin 5 : canal gauche ou droit
sur la pin 3 : la masse
WooHppY- Meganeux
Nombre de messages : 204
Nb de points restant : 12... je crois
Loisirs : ...
Heureux que ca puisse servir à d'autres !
https://megane2.superforum.fr/sono-f25/reportage-pose-d-un-cable-aux-sur-mrs-t7016.htm
Math
Math
math_67- Pti'Nouveau
Loisirs : Admire tous les jours le bleu Monako, Ex-Motard, VTTiste
Petite question, le code antivol du poste d'origine, on le trouve où les Zami's ?
ckopsy- Pilote
Nombre de messages : 672
tu trouveras ton code dans ton livret de voiture...
le code est ecrit à la main sur la notice de la voiture au dos de la couverture, ou sur celui de l'autoradio, ca depend des fois
tit_juju a écrit:le code est ecrit à la main sur la notice de la voiture au dos de la couverture, ou sur celui de l'autoradio, ca depend des fois
Car sur aucun des livres de voiture il y a écrit de code !! je suis un peu deg, car j'ai envi de faire ce brancement mais si j'ai pas mon code, je dans la M....
ckopsy- Pilote
Tu as acheté ta voiture neuve ou d'occasion ?
Dans tous les cas, tu devrais avoir le "livret de garantie losange". Dans ce livret, sur la face intérieure de la page de couverture, tu devrais avoir un autocollant avec tout un tas d'informations et vers le haut à droite de cet autocollant tu devrais trouver C.A.R. avec un code à 4 chiffres: c'est ton Code AutoRadio. Sinon, tu vas avec ta carte grise et une pièce d'identité chez Renault, ils te le donneront et c'est gratuit
Enfin si c'est juste pour faire ce montage, personnellement je le fais sans débrancher l'autoradio et sans couper la batterie. Il n'y a que peu de risque de faire du mal... Enfin ca n'engage que moi, mais perso ca m'fait C... de rentrer le code juste pour connecter un cable qui à l'autre bout est dans le vide....
Bon courage quand même !
math
De mémoire il est comme dit plus haut indiqué sur un des livrets de la voiture après la mention C.A.R.
math
neoxtof a écrit:Tu as acheté ta voiture neuve ou d'occasion ?
Si dans au dos du livret j'ai cette étiquette !!! Vous remercie pour votre aide
ckopsy- Pilote
moi aussi je l'ai fait sans le débrancher, on a peu de marge de manoeuvre car les fils sont court mais ca suffit largement !
tit_juju a écrit:moi aussi je l'ai fait sans le débrancher, on a peu de marge de manoeuvre car les fils sont court mais ca suffit largement !
Ok je vérai ca ! merci
ckopsy- Pilote
j'ai effectué cette petite modif, tres agréable !! commandé chez renault pantin mercredi et recut aujourd'hui.
facile pour le montage (merci tit_juju) !
je n'ai moi non plus pas débranché l'autoradio et la batterie.
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
Merci pour ce tuto,
J'ai commandé le câble chez Renault aujourd'hui. (merci tit_juju pour la réf)
Prix de vente 39€, réduction avec la carte CE du boulot 32€
Je reçois le câble vendredi et le monte ce week-end.
Bonne soirée
Bonne soirée
pierre86- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport auto
de rien, un plaisir d'aider et de voir que si longtemps apres ce tuto serve toujours !
rca avec chargeur
lut
peut on mettre une sortie rca , quand on possede le chargeur 6cd d origine
olive9180- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : tranquilou
olive9180 a écrit:lut
Là on "parle" de "in"= entrée, pas sortie = "out" .....
si tu parlais de mettre une entrée RCA alors que tu à le chargeur 6CD c'est possible si tu à bien un Update List. Il y à 4 prises derriere le poste :
- l'iso (alim + HP)
- la prise chargeur CD
- la prise commande au volant
- la prise "aux"
- l'iso (alim + HP)
- la prise "aux"
» [TUTO] pose de la prise RCA IN dans la boite à gants!
» 2 questions...sur les feux a xenon et sur pose autoradio....
» Pose d'un K3P focal+ampli FP 4.75+caisson+autoradio clarion
» pose de led
» conseille de pose
» pose de led
» conseille de pose
Page 2 sur 3
